Sauvetage d'un manche de Music Man Stingray
Greg L.
Salut à tous,
Hier, en tentant de régler mon manche de basse, une belle Music Man Stingray de 1989 que j'ai entièrement fait refaire, la vis de trussrod à laché et semble maintenant tourner dans le vide.
J'envisage éventuellement quelques solutions, comme des opérations de la dernière chance :
* A l'aide d'un foret long (au moins 1 mètre) et d'une perceuse à colonne, pulvériser le trussrod existant et faire un routage propre pour y mettre un trussrod double-action, car ceux-ci sont amovibles et peuvent être remplacés.
* A l'aide de la même technique et en mettant le manche à tension des cordes, laisser le trussrod foutu en place, mais percer deux cavités pour y mettre des tiges de renfort en carbone. C'est notament ce qu'utilise Vigier sur ses guitares.
* Chez le luthier, décoller la touche du manche et changer le trussrod. Il faut tout dévernir et passer le manche à l'étuve pour ça et ça me couterait trop cher
* Change le manche, tout simplement ... mais des manches de Music Man Stingray tout érable sans la finition satinée des modèles récents, que je n'aime pas, je peux me brosser sévère ! Si c'est compatible, j'envisagerais bien un manche tout érable de Fender JazzBass ou Precision avec une bon gros vernis jauni bien vintage, mais quitte à faire un custom, ma Stingray se retrouverait vite avec un micro en plus !
Qu'est ce que vous me conseillez comme solution ?
Bref, pour l'instant, j'ai accordé ma basse en Ré histoire de soulager le manche, mais je doute que ça suffise, déjà qu'elle n'est pas très jouable comme ça.
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
As-tu la petite barette de palissandre derrière le manche, ou "skunk stripe" ? Et donc forcément le manche et la touche en une partie...
Cela voudrait dire que tu peux usiner le palissandre, changer le truss et remettre du palissandre...
- Kralizec
Tu veux dire que ton manche n'a ni touche rapportée ni montage du truss par le dos du manche ? Ca me parait peu probable quand même...Une seule pièce veut dire que la touche et le manche proviennent du même bloc de bois, mais tu es quasiment obligé d'ouvrir cette pièce pour y mettre le trussrod.
Gringalet officiel du forum
- kipzerizeum
moi j'ai compris que c'etait un bloc refendu pour former une touche et un manche, recollé pour enfermer le truss.
Cela dit, il me semblait que la touche etait sur dosse, et le manche sur quartier...
mais je n'ai pas de stingray pour verifier.
Quand on voit ce qu'on voit...
Et quand on entend ce qu'on entend...
On a bien raison de penser ce qu'on pense.
- antipop0
la coupe peut-être sur dosse pour la touche et sur quartier pour le manche sans que le collage ne choque.kipzerizeum a écrit :moi j'ai compris que c'etait un bloc refendu pour former une touche et un manche, recollé pour enfermer le truss.
l'essentiel de l'info est là il me semble : ton manche a une touche rapportée donc il faut la décoller, changer le truss et recoller. (dit comme ça c'est facile
pffffffffff
- tux
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sk ... tid=595822
On peut s'en servir pour faire des boulons, c'est bien bien costaud, avec un peu de chance, y a peut-être moyen de faire une tête de clef sur-mesure.
- Jeannot
moi, je sacrifierai une clef, avec une petite boule de cette chose au bout, et enfoncer le tout dans l'écrou. laisser sécher et deviser le tout jusqu'à la sorti de la pièce défectueuse.tux a écrit :http://www.castorama.fr/boutique/sku/sk ... tid=595822
Je dit ça parce qu'entre le fait que le trou se soit arrondi, et que le métal qui à travaillé devient plus malléable, faire un outil adapté risque de ne pas accrocher assez.
sinon, la soluce Dremel est bonne aussi, à condition de pas avoir trop de profondeur pour atteindre l'écrou.
Ego te absolvo... Pas du tout. (Très Saint Père Carmody)ehm... pour la pose du truss, eh bien bonne chance le sortir de la...
Sorti directement du FAQ de ernie-ball:
Donc faudrait carrément décoller le manche en deux...
Q: How is the trussrod inserted into a maple neck? Is it one piece of wood?
A: When we make a solid maple neck, the neck is cut horizontally lengthwise, routed for the trussrod, the trussrod is inserted. Then the neck is carefully glued back together so it is barely detectable that it was ever apart.
Greg L.
Enfin, le trussrod n'est pas cassé, c'est déjà plus "jouable".
Par contre, la "bullet" (la pièce de métal qui dépasse de ma tête de manche où je mets la clé) est changeable sur un trussrod ? Je croyais que ce bidule était soudé.
J'ai essayé aussi d'y aller avec un tournevis plat, mais ça ne marche pas. Quand j'ai réussi à régler le trussrod, celui-ci était déjà relativement dur, donc j'espère qu'il n'est pas en butée.
- JP Basses
les tiges de reglage MM sont de type traditionelles et simple action docn oui l'écrou doit pouvoir se retirer. Il te faut absolument "usnier" une nouvelle empreinte dans cet écrou afin de te permettre de le dévisser. Une dremel peut effectivement faire l'affaire pour ménager du grip pour la tete d'un tournevis....
Une autre solution consiterait à ajouter qqchose sur l'écrou comme par exemple un tronçon de clé allen de taille inférieur que tu rendrais solidaire de l'écrou par une soudure à froid ou de l'epoxy ou encore les "patabidule" de chez castoimerlin.
Une fois l'ecrou enlevé tu le remplaces par un neuf adapté au filetage de la tige en prenant soin d'ajouter peut etre une rondelle car apriori ta tige etiat déja bien tendue
JP
JP
Retraité
