Question bête sur le huilage
Bon, comme je l'avais promis, je fais un essai de huilage sur une chute de wengé pour voir si ça me plaît mieux que le vernis.
Alors voilà ma question bête: j'ai pris une huile type "scandinave" (je ne sais pas trop ce qu'elle contient, mais ils disent que c'est inflammable). Bon, et donc, je voudrais savoir si de l'eau suffit pour nettoyer le pinceau, ou s'il faut un autre solvant, genre thérébentine?
Merci :D
Merci :D
Merci JP!
Tant qu'on y est, j'ai une question: je ne suis pas satisfait du résultat de mon essai. Est-ce dû au fait que j'ai utilisé un pinceau, je ne sais pas. Mais j'obtiens des zones très foncées , et d'autres plus claires (pourtant, j'ai bien appliqué l'huile de façon régulière en enlevant le surplus au chiffon après quelques minutes entre chaque passe). Je pense que le bois absorbe plus ou moins d'huile selon les endroits, et ce n'est pas joli. Les zones foncées laissent peu apparaître le veinage. Je n'ai pas utilisé de fondur (mais en principe, il ne faut pas quand on huile?).
Mon essai au vernis acrylique est dix fois plus concluant, le résultat est assez joli.
Alors ma question est: j'ai cru voir que tu ne huilais pas les basses avec une table en wengé, mais que tu les vernissais plutôt. Est-ce que ça a un rapport avec le problème que je mentionne? Est-ce que le wengé réagit mal au huilage?
Merci :DLestickmou a écrit :En l'absence de Jp Merling, je ne peux que te conseiller de lire son tuto.
Je n'y ai rien modifié, il explique notamment qu'il faut utiliser du papier de verre, et les couches d'huile doivent être appliquées jusqu'à saturation du bois.
Oui, je l'avais lu son tuto. La seule différence, c'est que j'ai utilisé un pinceau (mais dans son tuto, il disait qu'on peut...) et que j'ai laissé sécher un peu moins longtemps entre chaque couche avant d'essuyer. Mais ça ne change pas grand chose, car dès la première couche sont apparues des zones de teintes différentes, et visiblement c'est dû au fait que le bois absorbe plus à certains endroits qu'à d'autres. Un ponçage n'a pas amélioré l'aspect.
Bon, ben tu as peut-être raison. Je n'ai pas fait plus de 3 couches.Lestickmou a écrit :tu en es à combien de couches?
JP disait que généralement le bois arrive à saturation avec des bois classiques au bout de 6/7 couches, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en faille pas plus pour d'autres?
Le problème, c'est que même si j'arrive à uniformiser la teinte après saturation complète (quitte à passer 10 couches), ce sera beaucoup trop foncé à mon goût! Les zones où c'est déjà bien saturé, c'est si foncé qu'on voit à peine le veinage.
- JP Basses
j'huile le wenge.
je n'ai utilisé un vernis que sur deux basse et il se trouve qu'elles avaient un etable wenge mais c'est un hasard.
peut être tn bois est il impregné de colle qui ne laisse pas penetrer l'huile? peut être ton morceau de bois n'est pas beau??
poste donc une photo ça vaut mieux que les longs discours
JP
JP
Bon, d'accord, cela ôte donc mes soupçons.JP Basses a écrit :j'huile le wenge.
Effectivement, la chute de bois que j'ai utilisée n'est pas top, et il est fort possible qu'il soit resté un peu de colle (je ne l'ai pas beaucoup poncée, je sais, je suis feignasse). Mais là n'est pas la question: c'est justement là où il doit rester un peu de colle que c'est le plus clair (ben forcément, l'huile penètre peu). Là où le bois absorbe, c'est trop foncé! Et c'est logique que plus il boit, et plus ce sera foncé.JP Basses a écrit : peut être tn bois est il impregné de colle qui ne laisse pas penetrer l'huile? peut être ton morceau de bois n'est pas beau??
Ca vient peut-être de mon huile (huile scandinave Libéron)? Ou tout simplement une question de goût?
- JP Basses
l'huile fonce le bois, normal. le coup de la colle, normal aussi, j'avais bien devinéMerling a écrit :Bon, d'accord, cela ôte donc mes soupçons.JP Basses a écrit :j'huile le wenge.
le reste est effectivement une question de gout
Oui c'est vrai... c'est pris au flash non? Donc le rendu n'est pas exactement le même qu'en vrai...JP Basses a écrit :en vrai c déjà très foncé.... après les photos ça rend tjs différent.Merling a écrit :C'est de l'huile, ça? Ben moi ça fait beaucoup plus foncé que ça!
JP
Bon enfin, moi du coup, je ne sais plus quelle finition je vais employer...
- Tranber
arf je trouve que ca serait dommage quand meme, c'est bô le wenge en naturel
- doc guitar
Voici une autre table en wengé, finition huilée:
http://www.formentera-guitars.com/galer ... d=26&gal=2
A+
A+
