Problème de séchage des bois
- 5thString
Y a-t-il une technique particulière pour faire sécher les bois qui ont une tendance naturelle à craquer au séchage? Si c'est faisable, je connais bien quelques bois intéressants que je ne peux utiliser pour l'instant, vu que je n'arrive pas à en trouver des bouts suffisamment grands pour la lutherie.
" - Merling
- Eric Lecoffre
Le meilleur séchage est à l'air libre tout d'abord. Pour cela, on laisse ses planches dans un local aéré pour bien aisser passer l'air. Tant qu'à faire, le mieux étant d'avoir un local qui reste le plus possible à la même température mais c'est pas toujours possible.
Il faut savoir qu'un bois doit d'abord sécher librement, sans contraintes mécaniques fortes. Une fois sec (disons à 12%), il faut le débiter puis le laisser sécher à nouveau mais cette fois-ci en le contraignant pour qu'il ne se déforme pas. Pour cela, riend e plus simple. Il suffit d'empiler tes morceaux en mettant des cales en chaque planches et les serrer à l'aide par exemple d'un ficelle.
Il n'y a pas de miracle en somme. Par contre, si, quand tu parles de craquelures comme pour le pommier par exemple, là il n'y a rien à faire hélas. Ce sont des bois beaucoup trop noueux et sous tension.
- 5thString
Hmmm alors je ne vois pas de solution. L'un des bois qui m'intéresse le plus est l'amandier. Terriblement dur (Donc potentiellement pas mal pour des touches fretless), mais il se fend de tous les cotés en séchant.
" - Merling
- Eric Lecoffre
- 5thString
Le test que j'ai fait sur l'amadier portait sur un quartier de petites dimensions. La nuit, je l'entendais craquer à l'autre bout de la pièce! C'était à Marseille, et il a peut-être effectivement eu chaud...
Je vais essayer sur un autre morceau, en bouchant les pores.
Merci.
Merci.
" - Merling
