dimension sillet bloc cordes?
sebastus
Message par sebastus »
salut a tous ,
je voudrais savoir quelle est la dimensions d'un sillet bloc cordes ,du moins en hauteur.
moi il me faut un 42 mm * 15 mm
mais je n'ai pas la cote en hauteur ,j'en ai besoin pour calculé mon deport.
si quelqun peut mesurer son sillet ce serait cool.
il me faudrai la dimension de hauteur total et la dimension de hauteur maxi au butée des cordes.
merci par avance
:wink:
J'imagine que tu parles de ça ?
http://www.stewmac.com/shop/Bridges,_ta ... idges.html
Si c'est le cas, tu dois choisir ton TOM, si une fois que tu es sur de ton choix tu en trouves les côtes sur le site du vendeur ou du constructeur, alors tu peux commencer un plan à grandeur réelle qui te permettra de trouver ton angle... mais la prudence c'est d'acheter tes pièces et quand tu les as tu peux mesurer directement. :wink:
Sinon, moi je peux te donner les dimensions de celui que j'ai sur mon EPI LP ou de celui que j'ai sur ma Gigson LP, mais celui que tu acheteras n'aura peut-être pas les mêmes dimensions...
De même, tu peux en trouver avec des largeurs différentes, il faut que tu en prennes un qui aille avec les micros que tu veux utiliser, car là aussi tu vas trouver des micros de largeurs différentes...
Donc
1/ tu choisis tes pièces, micros, accastillage,..
2/ tu t'assures que ton choix est cohérent...
3/ tu peux attaquer ton plan définitif, si possible avec ton hardware sous la main
4/ là t'es tranquille pour attacher les copeaux :wink:
sebastus
oups ,non je parlais pas de ca ,mais de ca :
les cotes de longueur et largeur pas de souci je les ai ,mais la cote en hauteur ,impossible a trouvé!!
j'en ai besoin pour vois si c'est installable sur mon ibanez (au niveau du manche ,pour voir si il faut que je creuse ou pas)ou j'ai posé mon floyd rose.
les mecas a blocage ne tienne pas assez l'accord donc je suis contrain a installé un sillet bloc cordes.
P.tain, chuis con. excuse :oops: J'en connais un qui va bien se marrer encore, et après il va boire une bonne bière à ma santé !!! :lol:
Désolé, ça j'ai pas. et sur le site du constructeur ils donnent pas les côtes ?
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
:mdr1: pire que moi , le blaireau ,pire que moi.. :lol:
P.tain il a plus d'odorat qu'un vautour pour renifler la charogne à 300 bornes le raoul... Il lui a pas fallu plus de 30 secondes pour me ramasser...
Allez va, j'ten veux pas, je l'ai bien mérité celle là :beer:
sebastus
ceci :
voici le cotes en question .
non il les donne pas justement ,si quelqu'un pouvait les mesurée ca serait cool.
enfin sinon je saurait ce soir .
ben ca depend du modèle je ne sais pas si c'est standart
Tout d'abord c'est pas standard, ensuite c'est valable avec un vibrato. En tout cas, si tu appelle Luthimate, il saura te trouver le bon, tu compte l'epaissuer de ta touche+ la hauteur de tes frettes et tu devrais trouver le modele adequat. Par contre, j'aimerais voir une photo de ton ibanez, au niveau du sillet souvent pour tenir l'accord correctement il suffit de faire faire un beau sillet par un luthier et sa t'eviterais de fragiliser ton manche avec ce truc. Par ailleur il me semble que le bloc corde n'est efficace qu'avec un floyd.
Beru
Message par Beru »
aymaleo a écrit : Par ailleur il me semble que le bloc corde n'est efficace qu'avec un floyd.
C'est tres juste, c'est meme a proscrire sans Floyd pour la bonne raison que l'orsqu'on bloque (meme moderement) le bloc corde, le corde change tres legerement d'accordage (ben oui ca tire un peu en tournant et appuyant).. du coup si il n'y a pas de "fine tuner" impossible d'avoir une gratte accordee correctement.
Pour les vibratos sans fine tuners, ou les guitares sans vibrato, il faut s'orienter vers des mecaniques a blocage de type Sperzel ou similaire.
http://www.woodpeckers.fr
Il existe des chevalets fixes avec fine tuners.
C'est une solution un peu extrème, mais c'est en pratique l'une des solutions les plus fiables pour les furieux du bend qui jouent sans vibrato.
sebastus
justement ,j'ai poser un floyd et fait un tuto pour la defonce ici:
viewtopic.php?t=5856
et je l'ai poser sans trop de soucis regardé :wink: :
raoul®
Musaraigne Tarnaise
magnifique papier peint :lol:
Avec le modele de floyd, Damien saura te trouver le sillet bloc corde qui va avec. http://www.luthimate.fr, une fois que tu l'aura tu verra le deport.
Par contre je comprend pas t'a question, d'apres les photos tu a deja un bloc corde.
sebastus
oui parceque je l'ai deja posé ,en fait j'ai posté ce topic avant de posé ce bloc cordes. :wink:
donc c'est resolu :mrgreen:
C'est mes yeux ou y'a un léger espace entre le manche et la base du sillet?
sebastus
on voit pas bien c'est trop floue en fait ,j'ai mis une cale d'erable peinte en noire + les cales en bronze fourni avec le bloc cordes :D
Yomea
Message par Yomea »
Désolé pour ce monstrueux déterrage de topic, mais je pense que c'est mieux que d'en refaire un autre pour une simple question.
J'aimerais avoir confirmation d'une info enfaite, si je ne m'abuse les sillets bloc cordes peuvent avoir différente taille, R1, R2, R3, Soit R1 --> 41mm, R2--> 42mm et R3--> 43mm, est ce qu'il y a d'autre taille ou bien il n'y a que ces 3 là ?
sebastus
yop yom ! :D
oui il n'existe que ces trois tailles ,c'est les tailles les plus utilisée donc un standard :wink:
Yomea
Re:
Message par Yomea »
sebastus a écrit :yop yom ! :D
Merci seb ;)
