Desolé, je n'ai pas de photo avant cette étape: (merci a nos amis de Nomatica qui ont mis 10 jours à m'envoyer l'appareil)
Voila mon objectif, le plan et les accessoires que j'ai deja reçus (remarquez la belle moquette) :
* j'ai commence par faire la tête rapportée collée :
- couper la planche qui sert à faire le manche suivant un angle de 13°
- poncer un coté de facon a avoir quelque chose de tres plat et droit
- Coller les 2 morceaux de bois
- Racler ce qui reste (tres tres long, car le bois est tres dur)
- poncer le dessus
* Ensuite, il a fallu faire le canal du truss-rod, (la defonceuse à tout fait)
* coller un morceau (une chute) pour augmenter l'épaisseur au niveau du tenon du manche (pour avoir une plus grande suface de collage)
* Faire la defonce sur le corps qui accueillera le tenon du manche. (utilisation de la defonceuse, en deux passages, attention le bois étant tres dur, je l'ai fait bruler donc reduire la vitesse, proceder par succession de passages en augmentant la profondeur à chaque fois, de 3mm en 3mm je suis arrive à 33mm)
* arranger la decoupe et bien l'aplanir
* faire la defonce du canal qui servira à faire passer les fils
* decouper la forme grossiere du tenon à la scie sauteuse
* decouper la forme generale du manche à la scie sauteuse (la j'ai merdé, j'ai decalé de 2 mm la coupe, mais j'ai de la chance parce que l'erreur à du se compenser avec une autre, et du coup mon manche est tout à fait aligné)
le corps était comme ca :
le manche comme ca :
* Percer 4 trous pour la cavité des potars
* à la scie sauteuse faire rejoindre les trous
* poncer, poncer et encore poncer pour que le tenon rentre dans la defonce en forcant (tres long à faire proprement, pour que le collage tienne à fond)
* voila j'en suis la :
* ca y est avant de faire l'angle un gros plan du tenon
* debut de la decoupe
* ciseau à bois (et la caravane passe)
* voila le resultat (pas terminé encore)
* mon erreur de decoupe du manche m'a fait changer l'axe de la guitare (le nouvel axe est à gauche)
* voila les deux morceaux assemblés (on voit pas tres bien l'angle)
*Aujourd'hui, percage de la seconde cavité (qui est plus grande qu'habituellement, car il y aura 2 autres switchs (cablage split, et potars non push-pull)
Ca commence:
*c'est hyper long à faire, le bois est tres dur et épais
* presque fini
* Et voila, remarquez comme la bois a brulé en bas, pourtant j'ai fait des poses d'une demi-heure tous les 4-5 trous
D'ailleurs j'ai effleure la mèche et je me suis brulé le doigt, j'ai une grosse cloque maintenant (snif...snif)
* puis on arrange un peu, pour pas que ca soit trop moche, et au dessus et au dessous
on voit sur la deuxieme photo que le bois à eclaté un peu en percant, et ca c'est tres lourd, j'espere que en le vernissant, ou verra plus rien et que ca empechera les lamelles de s'arracher
* maintenant au tour de la tête, d'abord le dessin :
* 20 min de scie sauteuse plus tard :
dessus:
dessous :
* d'ailleurs, j'ai pu verifié que mon collage était bien fait, la seule chose qu'on voit, c'est la difference du sens des fibres
* le resultat de cette journée :
Nouveau le 21 juillet
j'ai commandé le reste des pieces, il ne me reste plus qu'a commander la nacre chez shellex (d'ailleurs si vous avez des infos sur comment commander chez eux...)
* j'ai encore poncé la tête, il faut encore en mettre un petit coup pour que ca soit bien symetrique
* Ca y est la jonction corps-manche est finie
* voila le dessous
Nouveau le 22 juillet
* Aujourd'hui, je finis le manche :
On fait tout à la rape (hyper fatigant):
* puis on finit au papier verre : voila le resultat
Nouveau le 24 juillet
* Bon, ben j'ai decider d'amener le corps chez un menuisier pour la decoupe, parce que j'ai pas de scie à ruban, et decouper de l'acajou de 48mm avec une scie sauteuse, ca donne jamais un truc droit.
Le mec m'a pris un petit billet, et ce matin, j'ai decouvert ca:
* En montant le manche par dessus j'ai ca
* maintenant, il faut paufiner le tout
Nouveau le 26 juillet
*alors aujourd'hui, on ponce le corps, donc j'ai sorti la ponceuse vibrante avec disque de grain 80, ca fait du tres bon boulot, mais faut faire gaffe parce que ca va assez vite et va a tendance à faire des replats
* Si certains sont tres observateurs, ils ont pu remarquer un debouche chiotte (une ventouse quoi) plus haut, mais ce n'était pas un hasard, car la ponceuse est trop grosse pour faire le cutaway
donc:
* j'ai cherché longtemps de quoi faire les plaques de protection, puis j'ai trouvé une vielle boite de cigares que j'ai demonté
*En plus ca a les mêmes teintes que mon bois
*Si certains se souviennent de ce qui à été dit plus haut, vous savez que le bois a éclaté dessous, et des fibres sont à 2 doigts de se barrer
donc, pour la cavité des switch j'ai du faire la defonce pour la plaque au ciseau.
J'ai commencé par couper les fibres
* puis petit à petit au ciseau en enlevant des copeau tellement fins que la lumiere passe à travers
* Y'a eu un petit eclat minuscule (même pas 1mm de large) que j'ai receuilli
*Voila
* Ah, la c'est beau (j'aime bien les fibres)
* J'ai mis de la colle, pour stabiliser toutes les fibres qui se decollaient, puis j'ai mis des cales et des serre-joints
* La je commence la decoupe de la plaque (c'est pas mes mains sur la photo)
* Voila, faut encore un peu poncer
Nouveau le 29 juillet
Pas grand chose de nouveau aujourd'hui, (j'ai pas eu le temps de faire autre chose) par contre j'ai recu ma seconde commande de chez Stewmac.
J'ai pris l'option poste normale, ca a mis 7 jours, ca m'a couté quelques dollars en moins qu'avec un transporteur et JE N'AI PAS PAYE DE DROITS DE DOUANE. Je vous ai donc mis une petite photo de tout mon matos. (il manque le truss -pas sur la photo-, la nacre -pas encore commandé- et du cable blindé et un ou deux switchs)
Pour la nacre, je me dirige vers un fournisseur australien (je crois) qui m'a l'air serieux et beaucoup moins cher que stew
Nouveau le 23 aout
Apres 3 semaines de vacances à la montagne (bien méritées ????) je me relance dans mon projet
- Ce matin j'ai commence par tracer les traits pour la touche (voir mon autre post rubrique tutos : "fabriquer une touche")
- Puis j'ai decidé de decouper la table, mettre du scotch aux endroits ou il n'y aura pas de colle
- Puis mettre de la colle au pinceau et enfin enlever le scotch
- Aligner les deux morceaux et mettre des serre-joints (faut pas avoir peur d'en mettre), puis serrer petit à petit (hyper chiant parce que les deux morceaux glissent beaucoup) et au final c'est ca.
Nouveau le 24 aout
- Ben alors aujourd'hui, pas grand chose. Le corps a été paralysé toute la matinée, j'ai voulu attendre pour que ce soit bien sec. En suite j'ai arrangé la decoupe dans la table pour acceuillir le tenon (pas tres clair peut être). Et la, ca y est, le manche rentre en forcant et tient tout seul.
Et ca commence vraiment à ressembler à une guitare.
- Puis j'ai decidé de coller le placage sur la tête (en palissandre indien), et d'ailleurs la mon manche ressemble plus à rien.
- Et enfin, j'avais un peu peur d'attaquer les defonces des micros, alors j'ai fait un essai sur un morceau de bois assez dur. Et la c'est cool, j'arrive à faire une forme assez bien, mais vu que c'est juste un essai, j'ai pas mis de guide et j'ai fait ca à la bourrin, mais bon, ca marche.
(je vois pas comment on peut faire ca sans defonceuse...)
Nouveau le 25 aout
- Ben alors aujourd'hui, pas grand chose non plus. J'ai longtemps hesité, puis je me suis lancé, j'ai passé commande chez Stew pour une cale à radius 12", une fraise à feuillure pour le binding et une scie pour faire les encoches pour les frettes.
- J'ai arrangé le tenon pour que le bout du manche vienne affleurer à la surface de la table (pas tres clair mais bon ...)
- Puis opération defonce. J'ai donc placé des guides sur mon morceau de bois pour que la defonceuse soit bien calée pour creuser.
- et voila une de faite: (au passage regerdez la sciure que ca fait, pourtant je suis dehors et y'a du vent)
- Et la voila le resultat de la journée, mais j'ai été pris par la nuit, donc la suite demain
(regardez, y'a rien à voir :cnul: , on voit pas le collage de la table. Et aussi si vous êtes observateurs vous verrez le canal pour les cables)
Nouveau le 27 aout
- Alors, on continue les defonces, mais c'est tres long (bouhouhou, dans les 2-3h pour finir, faur arranger les coins avec une fraise + petite, faut faire les defonces pour les "pattes" des micros, Puis corriger les eventuelles erreur (heureusement, j'ai fait trop petit et pas trop grand),
et bref voila le resultat :
SANS
AVEC
- Puis j'ai decidé d'arranger le placage de la tête, histoire que mon manche ressemble un peu à celui d'une gibson (momentanément juste)
Donc j'ai fixé la scie sauteuse à un guide:
- Puis 5min plus tard
Le resultat est approximatif, mais vus que je vais devoir defoncer le bord de la tête pour faire le binding, c'est pas bien grave
Nouveau le 11 septembre
Aujourd'hui, grace au petit passage du facteur, j'ai eu ma fraise à feuillure.
On commence pas le corps :
- Un essai
- Un essai pour voir si ca rentre bien
- La il y a deux escaliers, le premier (le plus bas) acceuillera le binding, le second (le plus haut) me sert juste à delimiter le haut (le bas plutot) de la table sculptée. Au passage, on voit que le collage de la table n'est pas parfait (pourtant j'en ai mis de la colle et des serre joints), donc voila qqchose qui montre que le binding n'est pas seulement estétique.
- Chouette non?
- Rebelotte avec la tête
- 20 min apres
Nouveau le 18 septembre
- Héhé alors aujourd'hui petit essai de touche. J'ai pris un petit morceau de pin (ou de sapin), sur lequel j'ai fait des encoches pour les frettes, puis que j'ai radiusé, j'ai fait un binding et mis une frettes. Resultat : pas mal, mais faudra éviter de se servir de la meule avec le binding parce que ce crame.
- HA la la. l'étape que j'ai le plus redouté. ( à juste titre d'ailleurs)
Le sculptage de la table.
- Mais l'instabilité du support m'a deja fait faire une erreur :
qui est reparable, mais alors qu'est-ce que j'ai eu peut. Un demi milimètre de plus et il fallait refaire tout le binding
- petit à petit :
- Mai c'est tres long à faire et j'ai été pris de court par la nuit (j'ai du installer un proho) puis par le repas donc la suite demain
Nouveau le 19 septembre
- Au petit matin, j'ai repris la où j'en étais resté hier. (desole pour les voisins : defonceuse à 9 h du mat un dimanche).
- Puis j'ai sorti la ponceuse excentrique avec un disque de 120 (histoire de pas trop en enlever). et ca marche plutot pas mal :
Nouveau le 10 octobre
- j'ai voulu mettre les mecaniques mais, horreur j'avait pas calculé l'épaisseur, et je me suis retrouvé avec des mecas qui dépassaient à peine, donc j'ai fait un petit montage à la defonceuse et hop, 3mm d'épaisseur en moins. Puis tant qu'on y est :
je retravaille le manche, qui était bien trop épais, c'etait quasi injouable si on rajoute l'épaisseur de la touche
- Puis une petit montage inspiré de celui de cissou, et je transforme ma perceuse en ponceuse, pour finir de poncer le cutaway, qui n'avait toujours pas été poncé (depuis 2 mois qand même)
- Decoupe pour le binding de dessous (j'avais pas prevu d'en faire à la base, mais je trouve ca plus classe)
- Un long travail de calage puis un coupe de defonceuse et je creuse un canal vertical pour y installer un binding dans le but de rattraper une erreur de poncage
- Vue de coté :
- Percage des trous des mécas :
- poncage du manche (qui a quand même bien maigri)
- percage du trou pour le jack (tain' c'est dur l'acajou)
- Pour installer l'attache courroie j'ai decidé de mettre des inserts (merci leroy), pour un plus grande facilité d'utilistation et pour eviter que la vis de la courroie se barre sans arret (comme sur ma gratte actuelle)
- Bon, ca y est j'ai recu ma nacre mais DESEPOIR, le gars s'est gourré dans l'épaisseur, il m'en a filé qui fait entre 1 et 2 10ème de mm. Je vais donc devoir radiuser puis l'incruster (galère). Mais bon, bon coté du truc, j'étais censé recevoir que la nacre blanche (SMOP) mais y'avait aussi 2 petites plaques d'abalone (très joli, jugez vous -même), gratos à cause du retard (le gars ne sait pas se servir d'un pied à coulisse, mais ils est sympa), je pense que ca sera assez joli pour demarquer le repère à la 12ème case des autres.
Nouveau le 28 octobre
- J'ai pas fait grand chose car petit à petit je ponce la table et c'est très long. De plus je suis en train de reprendre le talon qui ne jointait pas très bien, et ca c'est encore plus long
- Je me suis rendu compte qu'il fallait tordre le binding. donc je me suis servi du decapeur thermique
- Mais, ca a merdé à un moment, car le binding devient maléable à partir d'une certaine température, puis brule à une température à peine plus élevée.
mais ca peut se rattraper
- Et voila
prochaine étape, le coller
Je commence à m'occuper des inlays
- Mettre un scotch des deux cotés de la nacre pour ne pas qu'elle s'abime quand on la découpe. ainsi qu'un gabarit.
- A l'aide d'un cutter et d'une regle en métal, ca se découpe assez bien
- un essai pour l'incrustation de la nacre. Je positionne la nacre à lemplacement voulu et toujours avec le cutter, je creuse et ca rentre niquel
- Et voila, j'ai fini de decouper les inlays de la tête
Nouveau le 03 novembre
- bon, ben apres plusieus jours de galère, j'ai fini de sculpter la table (merci à mon père qui m'a pas mal aidé) et ca commence à avoir de la gueule :
Nouveau le 07 novembre
- Ben, voila une methode (copyright mon papa qui a eu cette idée) qui pourra servir à beacoup d'entre nous à mon avis. Pour que le tenon rentre bien, c'est la galère, y'a pas d'autre mot. Mon erreur du début qui avait fait changer l'axe de la guitare, a fait que mon tenon n'est pas exactement dans l'axe ( même pas visible à l'oeuil nu ) en plus l'angle que fait le manche avec le corps, fait que rien n'est paralelle ni perpendiculaire dans tout ce bordel,...
-Donc, pour voir où ça coinçait, un petit morceau de papier carbone bien placé :
-Puis on appuie fort (ou même on tape si on est un gros bourrin), ce qui fait apparaitre l'endroit ou ca coince:
-Un petit coup de rape, ciseau à bois ou papier verre et ca rentre nikel
Ca y est, j'ai fini ce grjehgsdfjsdjk*****sdfhj (*insultes dans une langue inconnue*) de tenon, je peux donc attaquer le binding.
- Bon, tout d'abord il vaut mieux être 2. Un qui tient le decapeur thermique, l'autre qui (* equipé de gants bien sûr *) va tordre puis scotcher au fur et à mesure le binding encore chaud.
- Puis on enleve tout (une fois le binding refroidi), et on passe la colle
Et faisant attention d'en mettre partout
- ensuite rebelotte, on place le binding, puis au fur et à mesure on scotche le binding. Aux endroits les plus récalcitrants il faut avoir un peu de jugeotte
Mais, d'apres les lois de murphy, il fallait bien que ce serre joint ne tienne pas, donc on rajoute encore des serres-joints
- Idem de l'autre coté ( en ayant attendu une bonne demi-journée que la colle seche)
Et ici encore, à grand renforts de montages à la con qui glissent :
- Mais comme murphy trainait dans les parages, il fallait bien que tout se mette à glisser et à se casser la gueule, donc encore plus de serre joints
- Bref, cette étape est vraiment chiante, je sais pas si je ferais un binding sur ma prochaine....
- Voila, quelques tofs du resutat, mais faudra attendre une semaine pour le poncage.
Nouveau le 14 novembre
Bien alors, pendant que je poncais le binding (operation TRES longue), j'ai commencé la touche. donc apres avoir fabrique le gabarit, je le colle (bien dans l'axe, hein?, faudrait pas que les frettes soient obliques...)
- Puis j'ai monté la defonceuse en fixe (beacoup plus facile à utiliser mais tellement plus dangeureux). et je suis passé avec la fraise à feuillure de chez stew (mais malheureusement mon gabarit devait être mal fait, donc faudra que j'en enlève encore un peu en poncant)
- mais l'ebene est tellement dur, que par deux fois j'ai failli fendre ma touche, la fraise mordant "trop" dans le bois... et au dernier moment, en faisant le dernier centimètre, c'est la catastrophe ....
-J'étais deja sur mon PC, en train de commander une nouvelle touche, et mon père, m'a dit que avec un peu de colle, on verrait rien. J'ai laissé tomber ma commande, et on est alla coller ca. et en fait on voit rien
(en bas à droite, ca passe pour une veine plus claire de l'ébène)
- n'empeche que cette methode sali vachement votre atelier (j'ai pas pu faire la manip dehors, parce qu'il faisait nuit et qu'il faisait 5°C), mais dans mon cas, j'avait prevu une grande planche pour stopper les copeaux qui allaient retomber 3m plus loin
- et 2 petites photos avec le binding scotché
Nouveau le 24 decembre
- J'ai fini de poncer le binding.
- j'ai arrangé le bout de la touche (merci DREMEL)
- J'ai commencé à m'occuper du binding de la tete
MAIS; comme c'est les vacances, je vais faire une semaine de ca:
Nouveau le 13 Fevrier
- J'ai rajouté 2-3 bouts de bindings sur le corps
- Fini le binding sur la tête
- Bon apres avoir fait 200 essais pour les incrustation, j'ai decidé de faire ca à l'ancienne:
ciseau à bois.
- Radiusage
- preparation des petis gabarits pour la nacre (en papier)
- puis avec un peu de scotch double face, on les colles sur la touche. (attention, ca demande pas mal de precision pour bien les aligner)
- Ensuite on marque le bois au cutter
- Puis on attaque aux ciseaux à bois + masse en caoutchouc (c'est vraiment risqué de faire ca, et en plus c'est tres long, mais c'est le seul moyen rentable que j'ai trouvé pour incruster cette pu**** de nacre de 1/5 mm d'épaisseur), et finition au cutter dans les coins
- On reporte ensuite la forme de la defonce, puis on coupe la nacre
- Apres encore de longues minutes d'ajustage (que c'est chiant à faire) on colle à l'araldite. en deux fois : une fois on on met pas trop de colle, pour pouvoir mettre des pinces (la nacre est courbée), puis une seconde pour bien recouvrir tout.
(moi je trouve ca plutot pas mal, mais c'est long chiant et l'ebene se travaille super mal)
Prochainement : dans votre serie preférée : "Palmi fait de la lutherie"
Installer l'elec (juste pour voir si ca rentre)
S'occuper de la tête du manche (inlays)
finir ces inlays
Fretter le manche + binding
Nouveau le 17 Fevrier
- Salut, ca y est j'ai fini ces incrustations
- Le secret pour bien faire c'est l'affutage des ciseaux
- Voila un photo finie (ca fait un peu jaune, mais c'est du au surplus de colle)
Nouveau le 25 Avril
- La premiere touche étant toute moche, j'ai recommandé de la nacre et une touche.
Il reste plus qu'a les coller.
Ce qui est fait avec de l'époxy colorée à la sciure d'ébène
maitenant y'a plus qu'a attendre que ce colle
Nouveau le 30 Avril
Apres un bon radiusage et un polissage (effectue par pas-moi), elle est magnifique.
J'ai l'impression qu'avec une touche aussi belle je jouerais mieux. il me tarde de pouvoir jouer dessus.
[color=redNouveau le 16 Mai[/color]
- Je me suis fait le percage pour les potars et autres switch, et c'était tres chiant. enfin....
[color=redNouveau le 11 Juin[/color]
- Bon alors, la touche est finie
- J'ai trouvé un truc qui faisait pile poil la taille de la cavité du truss et qui était tres fin, ca m'a permi de reboucher le canal du truss, histoire de faciliter le collage (sachant que je comptais encoller les 2 faces).
- Collage de la touche (c'est vrai qu'on a jamais assez de serre-joints. (notez le montage ingénieux histoire de forcer sur les bords de la touche.
[color=redNouveau le 20 Juin[/color]
- Bon, voila : touche collée puis frettée
[color=redNouveau le 28 Juillet[/color]
- Terminée
