Ma télécoustic
				Dino_10
Ma télécoustic
alors d'abord qq photos :
http://fr.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/din ... /my_photos
Rq : les photos ne sont pas à jour, le bois sous le chevalet est bien perpendiculaire au fil du bois ;)
Niveau electronique :
j'ai donc déjà un piezo d'origine et je voudrais rajouter un P90.
Je pensais booster le P90 avec ce pré-amp http://www.stewmac.com/shop/Electronics ... eamps.html
et puis mettre un switch pour choisir entre les 2 micros.
Qu'en pensez-vous ?
Niveau Lutherie :
Il me reste à placer la table avec le chevalet et la pièce rapportée en dessous (merci Caribou)
une fois collé, un petit binding ivoire et une peinture noire.
A+
Dino
Qu'en pensez-vous ?
Niveau Lutherie :
A+
Dino
					Modifié en dernier par Dino_10 le dim. 22 août 2004 21:50, modifié 1 fois.
Tu as fais des essais en couplant le piézo et un magnétique avec le préamp dont tu disposes? Le couple piézo/magnétique est souvent source de tracas et necessite dans bien des cas un préamp mixer spécifique.
Sinon j'ai juste envie de dire que je suis fan des éléctroniques EMG EXG(boost grave+aigue) et SPC(boost médium), les essayer c'est les adopter et je les trouve injustement méconnus. Voilà.
frck
frck
				Dino_10
en fait, j'ai donc le piezo d'origine qui est couplé à un préampli. donc, je pensais simplement acheter un pré-amp pour booster le P90 pour pas qu'il soit trop light par rapport au piezo. ça ne te parait pas suffisant, trop simple ?  pour moi, le mixage se fera par le biais des potards de volume de chaque micro.
Dino
						Dino
A ta place je ferais un essai avant. A défaut de pouvoir tester avec les cordes tu peux utiliser un diapason que tu approche du micro magnétique (comme une corde) et que tu met en contact avec le capteur. Le problème c'est que les impédances du piézo et d'un magnétique ne sont pas les mêmes, le niveau de sortie est également différent, c'est pour ça qu'un préamp est en général associé à un piézo. L'autre problème est que si tu associe le piézo+son préamp (actif en quelques sortes) avec un magnétique (passif) ça risque de ne pas marcher, la solution serait de coller un autre préamp au magnétique à défaut d'un préamp mixer. Après je ne connais pas le système utilisé sur la télécoustic, il se peut que ça fonctionne mais dans le doute(qui parait grand)...
frck
						frck
				Dino_10
wahou ! j'avais laissé ça de coté depuis 2 ans !!! je pensais pas que ça faisait si longtemps... Bon, le principal c'est que ça avance. Donc, bonne nouvelle pour vous, elle devrait être finie cette semaine, au pire la semaine prochaine.
actuellement, le manche est terminé (poncé, revernis, remis des mecas neuves) et le corps est en cours de séchage après la pose du filet et quelques couches de peinture cet apm.
ciao
ciao
- samleherisson
