Remplacement micro chevalet sur Ibanez
- Dr Rutherberg
 - Membre actif
Salut !
Je pense changer le micro chevalet d'origine sur mon Ibanez RG370 par un Seymour Duncan SH13 Dimebucker, car c'est trop mou et trop peu precis.
http://www.seymourduncan.com/products/h ... shtml#sh13
Seul hic, c'est que je ne sais pas si il rentrera dans l'engin sans encombres.
Donc est ce que les Seymour sont adaptables sur ibanez ?
Et pour finir, si vous avez un avis sur le SH13, je vous ecoute :D
Merci d'avance
Dr R.
Merci d'avance
Dr R.
People=Frite
						- LesPaulPirate
- LesPaulPirate
Sinon ya pas à dire, c'est vraiment un super micro pour sortir du gros son en disto, avec un joli caractère en clean (je l'ai essayé monté sur une Ibanez SA260).
					Modifié en dernier par LesPaulPirate le mar. 28 nov. 2006 04:57, modifié 1 fois.
							On a qu' une seule vie, autant en profiter... Pirat-Art-ittude...
						- Dr Rutherberg
 - Membre actif
Ok merci, je vois que j'ai pas le choix, y faut que je démonte
Demain je mesure et si c'est bon, je commande
Est ce que le support incliné est nécessaire ? Ou bien un plat ferait l'affaire ?
J'ai vu que toutes les Dean signature Dime haut de gamme étaient équipées de ce micro, donc ça doit quand même être plus que valable
Et puis ça sera plus original que des EMG 81
 (Arf je vais me faire des amis... aie pafrapé...)
Sinon, est ce qu'il est conseillé de refaire le cablage pour une guitare comme la RG370 ou bien est ce que c'est valable et bien isolé comme ça ?
Y a t'il des améliorations dans ce sens ?
Dr R.
Dr R.
People=Frite
						- LesPaulPirate
Si la table de la guitare est plate => support plat
Si il n'y a pas de soucis au niveau de l'électronique (bruit de fond important, craquements etc...), ne te prends pas la tête à refaire tes cablages.
Sinon, pour avoir plus de sons, tu peux modifier un peux l'électronique.
Je m'explique : d'origine, ça marche comme ça d'après ce que j'ai vu sur le net :
# Micro double manche
# Micro double manche splitté + micro simple milieu
# Micro simple milieu
# Micro simple milieu + micro double chevalet splitté
# Micro double chevalet
Tu change le potard de volume par un potard de type push pull, et tu obtient ça :
# Micro double manche + micro simple milieu
# Micro double chevalet splitté
Prix de la modif : moins de 10€ pour le potard
Si tu as besoin d'aide pour le montage, n'hésite pas
						- LesPaulPirate
Tu trouveras le schéma correspondant à la modification que je t'ai indiqué à cette adresse :
http://www.seymourduncan.com/support/sc ... hpull.html
N'hésite surtout pas à demander des précisions
						- Dr Rutherberg
 - Membre actif
Lol merci pour la modif, mais je n'ai pas besoin d'une telle palette sonore
Je crois que le double chevalet sera utilisé 99% du temps
J'ai verifié les cotes, reste juste a savoir la profondeur, je vais voir sur le site d'Ibanez pour voir si ils ont pas les cotes de leurs micros, j'ai la flemme de demonter tout
Dr R.
Dr R.
People=Frite
						- LesPaulPirate
- Dr Rutherberg
 - Membre actif
- LesPaulPirate
- NiKkO
Si sur ta gratte d'origine tu as déjà un micro double en chevalet ,ça se remplace sans probleme .
Le seul truc ça peut être les pattes ou se trouve le pas de vis du micro qui est un peu plus large et il faudra un peu limer d'1 ou 2 mm le bois
ça se verra pas tu as l'encadrement du micro qui se mets par dessus .
"oui oui ,c'est bien Zakk Wylde avec moi !"  :metal:
						- Dr Rutherberg
 - Membre actif
Ah oui c'est juste, mon revendeur m'avait parlé de ça...NiKkO a écrit :Le seul truc ça peut être les pattes ou se trouve le pas de vis du micro qui est un peu plus large et il faudra un peu limer d'1 ou 2 mm le bois
Donc sur une RG la table est plate donc il me faudra un support plat c'est bien ça ? Avec l'incliné ça pourrait poser problème ?Si la table de la guitare est plate => support plat
Dr R.
People=Frite
						- LesPaulPirate
- antipop0
quand il dit incliné je pense qu'il parle de l'inclinaison par rapport aux cordes , non ??LesPaulPirate a écrit :Le soucis c'est que tu auras un creux entre la table et le contour micro et que ce n'est pas très esthétique...
si ta gratte à un angle de renversement au manche (comprend par là un TOM ou assimilé) il te faut un contour micro incliné
mais comme il me semble que tu as dis avoir un floyd alors tu n'as pas d'angle au manche donc il te faut des contours plats (non inclinés)
mais y avait pas déjà un contour sur ton micro ??
pffffffffff
- Spinoo
Je squatte un peu le topic, j'ai fini le rehuilage de mon Ibanez S470 et je viens de m'apercevoir que les vis de fixation micros des contours d'origine ne sont pas compatibles avec mon nouveau set de Suhr
 Les Suhr sont taraudés plus petit...
Quelqu'un sait où je peux acheter de nouveaux caches, et si je risque de devoir repercer les 4 vis de fixation dans le corps ?
Ma 470 est à floyd, pourtant les deux caches sont inclinés O_o
- LesPaulPirate
- Spinoo
J'ai vu avec un pote techos, mes contours et tous les trous qui vont avec ne sont pas du tout standard... Genre matos japonais incompatible
Par exemple sur les micros les entraxes des 4 trous de fixation dans le corps sont de 82.5mm et 37.5mm ; apparemment c'est "normalement" 81 et 36... Je vais devoir essayer de bricoler une fixation en modifiant les micros plutôt que les contours
Pour la route, une petite photode rehuilage à l'aide d'une huile polymérisée.
Dr R. si tu pouvais mesurer tes contours, ca pourrait t'enlever un doute ! Perso ca coince car les vis de fixation des contours aux micros sont un peu trop larges genre M3.
- LesPaulPirate
- Spinoo
Merci, j'ai découvert pendant le rehuilage que c'est un corps d'acajou avec un plaquage en koa. J'aime bien la touche  :D
Par contre aussi beau soit leur boulot, on m'y reprendra pas à acheter du matos japonais :? Je suis coincé, si je reperce les micros comme il faut je fais sauter le pas de vis et alors plus de réglage de hauteur
- Spinoo
Hum en fait les japonais ont utilisé le système métrique, et mes micros sont des US... J'ai pas assez de matière dans le corps pour faire un montage direct. Soit je trouve une vis à pas US et tête assez large pour reposer sur mon contour actuel, soit je trouve de quoi tarauder les micros à M3... Si quelqu'un a une idée
