Probleme switch actif/passif marche pas
pierre19
Message par pierre19 »
bonjour en attendant de pouvoir attaquer le collage je regarde l'electronique donc comme je vous l'ai dit j'ai 2 soapbare BC passifs de chez bartolini que je veux mettre avec un preamp artec SE3 et un switch 2 positions pour pouvoir passer actif/passif
en fait c'est les branchement du switch qui m'embete: il faut un patte lateral relié a l'hot venant de la balande ;l'autre patte lateral relié a l'hot venant de la sortie du preamp et la patte du milieu qui va a l'hot du volume si c'est bien ca :idea: :?:
voila le branchement mais je ne suis pas bon en electronique alors j'ai besoin de vos lumieres :idea:
merci
Modifié en dernier par pierre19 le mer. 14 févr. 2007 08:31, modifié 1 fois.
Peux-tu me donner la valeur du potar de volume du préamp STP ?
pierre19
si je ne me trompe pas c'est du 250K
pierre19
alors capitain ou quelqu un d'autre pourrait il m'aider :cry:
merci
la version simple, en true bypass, avec un DPDT (double inverseur deux positions)
la même avec le volume encore dans le circuit en passif,
mais celle-là necessite de :
1) vérifier que le volume est câblé en bout de chaîne directement sur le jack de sortie (ce qui paraît vraisemblable...)
2) changer le potar de volume pour un 500K (dans l'idéal, sachant que tu peux faire le test comme cela si c'est un 250K, mais je crains que tu perdes des aigus...)
pierre19
merci captain donc il vaut mieux que je prenne le 2eme pour garder le controle volume en passif
encore merci
De rien.
Mais il faut bien que tu vérifie les deux points que j'ai cités... surtout le cablâge du volume en direct sur la sortie.
En fait, la borne central du volume doit être reliée directement au point chaud du jack.
pierre19
voila je suis en train d'attaquer l'electro de mon projet
comme captain me le demander j'ai verifier que la borne centrale du volume soit directement connecté a l'hot du jack et c'est bon
j'ai encore une petite question mes micro ont 5 cables (rouge soudé au blanc, noir et vert soudé a la masse)comme il n'y a rien comme precision dans la feuille des micro je doit brancher lesquels a la balance micro (le noir (comme sur le schema seymour de jazz bass) ou le noir soudé au rouge) :?: merci
ps:c'est chiant d'etre nul en electro :D
je dirais comme ça le noir au +, le rouge avec le blanc servant sûrement pour le split... donc à rien si tu ne veux pas splitter. Et bien sûr, vert + tresse à la masse.
pierre19
je te remercie vraiment captain, tu es mon sauveur de l'electronique
pierre19
alors j'ai fait un essaie du montage electro qui marche super en passif mais pas du tout en actif avec le preamp ca fait un espece de bruit de moto fort desagrable alors la je ne sais pas quoi faire car le montage a l'air bon et il fonctionne en passif donc :?:
sinon je ne laisserai q'une electro passive avec une balance, 2 volume, 1 tone et 2 switchs 3 positions (on/on/on) pour chaque miro ( parallele/ single coil/serie)
voila si quelqu'un peut m'aider merci
:heu:
regarde s'il n'y a pas une inversion entre + et - sur le piquage que tu as fait au niveau du bouton de balance...
y'a t'il des détrompeurs partout sur la connectique... sinon verifie le sens des broches...
en passif, as-u des plops quand tu touches la masse (potar, etc...) ?
pierre19
en faite je suis con j'ai fait un essayage comme ca sans blindage donc c'est surement ca le probleme
mais je vais verifier le reste comme tu dis captain
sinon en passif ouai ca fait des plok quand je touche la masse
et pour la balance il faut bien que je pique le +
merci captain
pierre19
en fait je me suis trompé en achetant mon switch 2 positions on/on chez thomann c'est en fait un on/off quel idiot :lol:
pierre19 a écrit :en fait je me suis trompé en achetant mon switch 2 positions on/on chez thomann c'est en fait un on/off quel idiot :lol:
:heu:
:roll:
content pour toi que ce ne soit que ça...
Hop, Hop, Hop !!!!!!
:heu:
ça m'emmerdait grave que ça marche pas, alors j'ai vérifié....
ET JE ME SUIS SÛREMENT TROMPE !!!
:gr5: :gr5:
Désolé, je pense que j'ai pris le potar de volume à l'envers... (normal je suis gaucher...)
:snif:
voilà le nouveau schéma. Si ça marche pas, on essayera autre chose...
pierre19
en fait j'ai meme pas fais gaffe au sens parce qu'il y a trois cables au volume (normal) le rouge en lateral, le orange au milieu et le bleu relié a la masse donc j'ai pris le rouge pour cablé le switch donc logiquement le cablage est correct (ce qui est con c'est q'en passif ca marche donc le cablage du switch est bon et dans la 2eme position on retrouve cablage initial du preamp et la ca merde)
merci encore captain mais t'emmerde pas avec ce preamp (peut etre un probleme au niveau du preamp)
