j'ai un hotrail qui ne crache plus autant qu'avant, le volume est même franchement anémique, j'ai essayé de changer le potentiomètre mais rien à faire, où est donc le problème? :? :? Les connexions ont l'air bonnes (le split fonctionne toujours), il est un peu branlant sur son socle mais si c'était un problème de fils, ça ne marcherait pas du tout, non?
"Les trois actes? C'est les bonnes femmes mi-taupes, mi-déesses qui ont forcé les mecs de Bethléem à construire les pyramides ?"
Beren a écrit :tu as testé au multimétre sur la sortie jack?
je viens de...Et...rien, nada :? (j'ai testé 2 autres humbuckers pour voir et eux affichent des valeurs cohérentes) ça sent le déballage de bobines tout ça :?
Rottenegg a écrit : il est un peu branlant sur son socle
Tu peux preciser ?
Peut être que c'est juste les fils à la sortie du hot rail qui ne tiennent que par 2-3 brins de cuivre...
Quand tu dit nada au multimètre, c'est 0 ou infiniment résistif... ?
ben j'ai un "1" qui s'affiche (de base, sans rien tester il affiche un "1"), je teste sur le noir et Vert+masse, j'ai testé un SH4 comme ça et j'ai 16 et quelques. Quant au fait qu'il soit branlant c'est le plastique qui s'est décollé de l'aimant, rien d'alarmant.
J'ai retiré et "pelé" le micro et les fils des bobines sont toujours correctement soudés aux fils, la masse aussi apparemment
je tire un peu sur les fils mais ça à l'air de tenir, à 2000K j'ai 580 (enfin ça varie dans ces eaux là), ça veut dire quoi docteur (oui, bon je suis une brèle en élec comme on a pu le remarquer)?
Rottenegg a écrit :je tire un peu sur les fils mais ça à l'air de tenir, à 2000K j'ai 580 (enfin ça varie dans ces eaux là), ça veut dire quoi docteur (oui, bon je suis une brèle en élec comme on a pu le remarquer)?
ça veut dire que ton fil est coupé quelque part et que tu lis vraisemblabement la valeur de résistance de ton potar de volume.
Désoude le micro du selecteur et contrôle le en dehors de la guitare...
Si c'est lui... :?
