Câblage switch 3 positions
Bonsoir à tous,
Après plusieurs essai chez AF et Techniguitare, je me joint à votre forum en espérant pouvoir régler mon problème.
J'ai besoin d'aide dans le câblage de micro. Je possède une PRS avec un switch rotatif 5 positions (pas très pratique pour passer d'un son à l'autre).
J'ai acheté un switch 3 positions que j'aimerai installé.
J'ai juste besoin des Humbuncking de base.
Seulement voilà, sur le site de PRS je ne trouve que des schémas de 3 switch mais avec un Push/pull pour splitter les micros.
J'ai récupérer des schémas de chez Seymour Duncan, mais j'ai pas mal de chose qui diffère (résistance, pont entre volume et tone, masse,...)
Je suis une quiche en électronique mais je sais souder Wink
En gros je me suis fais un câblage perso à partir de plusieurs docs, mais voilà après essai, pas de son, nada, que dalle, bref, je désepère :(
Voici les diverses docs que j'ai pu avoir :
Schéma du câblage actuel :
http://zexplorer.free.fr/Divers/C%E2bla ... iginal.jpg
Schéma du câblage perso (celui qui merde) :
http://zexplorer.free.fr/Divers/C%E2blage%203way.jpg
PDF 5 Positions orignal PRS :
http://zexplorer.free.fr/Divers/5wayrotary95%252B.pdf
PDF 3 Switch + Push/pull original PRS
http://zexplorer.free.fr/Divers/3wayswi ... rotary.pdf
J'ai mis d'autres photos et PDF sur le site.
Merci d'avance pour vos aides.
Ok merci, je vais essayer demain, et si je garde la config actuelle, càd le jack sur la borne du mileu et que je rajoute en plus les masses des micros, c'est ok ?
De même, quelle est la différence entre un branchement sur les bornes et un branchement sur le capot ? (je suis vraiment novice en électro).
Merci ;)
Merci ;)
Je desespère, rien ne marche !
Du coup, j'ai tout enlevé pour ma baser sur un câblage de seymour duncan, mais pourtant, je suis presque sur que mon câblage de départ était bon.
Dans le doute, j'ai remis le câbage d'origine, mais là pas de son non plus !!!
Je suppose qu'un potard est HS mais comment je fais pour tester si les potard sont bon ou pas ??
Autre chose, j'ai récupéré des potards de Strat mais ils sont en 250 K alors que sur le Schéma de Seymour ils veulent de 500 K, c'est quoi la différence ?
Merci d'avance, car là, ma gratte ne ressemble plus à rien
il m'a l'air tout faux ton cablage...
il faut que tu te bases sur ce schema
les problemes que je vois sur ton dessin: les noir et blanc ne vont pas au bon endroit: blanc a la masse, noir au selecteur
la pin de droite du potard de volume doit aller a la masse.
il y a peu de chances qu'un potard soit mort, essaye deja de cabler uniquement avec le selecteur, et rajoute les potards au fur et a mesure
- blaireau
Deux questions de trop mon aminforce a écrit :Je suppose qu'un potard est HS mais comment je fais pour tester si les potard sont bon ou pas ??
Ce sont là des problèmes de base et tu devrais te contenter d'une petite recherche pour les résoudre. :?
Penses tu que tu vas progresser si à chaque problème que tu as tu te contentes de poser des questions sans chercher toi-même ?
Allez, fais un peu plus d'efforts, la lutherie est un art difficile et exigeant, les problèmes à résoudre sont légion et on ne peut se contenter d'une attitude passive si l'on veut réussir. La recherche est ton amie parce qu'elle va t'obliger à réfléchir, à raisonner, si tu dévelopes personnellement ton savoir, non seulement tu sauras mais surtout tu comprendras.
Je te parle en connaissance de cause, l'electronique est ma bête noire, lorsque j'ai du faire le schéma de ma double manche (5 micros, 3 sélecteurs, 4 potards, split automatique des humbuckers) j'ai galéré dur, alors j'ai posé des questions auxquelles il m'a été répondu, cherche un peu et tu comprendras, ça m'a fait un peu enrager au départ parce que j'étais totalement largué, mais j'y suis arrivé tout seul et surtout j'ai compris ce que je faisais :D
