serrage de trussrod
à l'oreille mon ami, à l'oreille....yolouboi a écrit :petite question comment dosez-vous le serrage des vis???
Plus sérieusement, à l'oeil, tu visualises la coubure de ton manche, et au jeu tu t'aperçois si ça frise de trop ou pas.
pas plus d'1/4 de tour tous les 2/3 jours en général, le temps que le bois fasse son boulot.
Ben non, paske ton manche tu le regleras quand tu auras les cordes dessus, alors si tu vois que les cordes commencent à passer derriere le manche tu sauras que tu es allé un peu trop loing.yolouboi a écrit :arf ! ca veut dire qu'il faudra que je pète 4 ou 5 manches avant d'avoir l'oreille auguisée???
- Purple Naze
- Purple Naze
ben non, vous reglez le manche, en general tu teste huitieme de tour par huitieme de tour, et une fois que cest parfait et que ca frise plus, tu joue dessus de temps en temps, et 2 ou 3 jours apres tu reviens dessus, et tu modifie ton reglage si besoin, ce temps de latance et fait pour corriger lacclimatation du bois a ses contraintes, , mais tu peux faire ton reglage en une fois, et tu y reveins quelques jours apres pour verifier si ca a pas bougé, cest tout
pis faut pas non plus serré comme un porc malgré quil faut kan mm en vouloir pour peter un manche...
pis surtt avant tu graisse bien le filetage, ca evite âs mal de deconven,ue par la suite :)
- Grand posteur
salut
Pour le réglage du truss. Dixit le site http://www.projectguitar.com
Tu mets une règle metallique sur tes frettes, la première extémité sur ta première frette et la seconde sur la dernière. Tu mesures ensuite le jeu qu'il y a entre ta règle et la 7ème frette. Ce jeu doit être compris entre 0,005" et 0,015" (tu multiplies par 25,4 pour l'avoir en mm).
Je me sers de ça pour regler mes guitares, j'applique cela sans réellement en savoir plus sur la question. Je ne sais pas si d'avoir 21 ou 24 frettes change quelquechose. et je trouve également ce système un peu foireux quand tes frettes sont usées.
Sinon le site en question est pas mal, il est également question du réglage du sillet, des harmoniques....
Modifié en dernier par vegasgratt le jeu. 18 nov. 2004 14:41, modifié 1 fois.
Une page sur une guitare que j'ai faite http://perso.wanadoo.fr/vegas49/sgguitar.html
- Grand posteur
c'est sur mais l'histoire de la règle de permet de donner une valeur numérique à la courbure de ton manche.
moi ca me fait halluciner de voir des trucs comme ca...
un reglage, cest pas theorique, cest un instruments apres tout et si tu le regle, cest pour quil te soit plus agreable a jouer, donc pourquoi chercher la theorie...
moi quand je regle un manche, je jongle entre reglage du truss de laction et aussi du sillet si cest une gratte de serie...
et quand jai obtenu un bon compromis, je reverifie quelque jours apres et cest bon cest tout ;)
fin je suis ptetre bete, mais cest dans tes mains quil doit sonner, et pas dans celle de ton voisin ou du gars qui a fait ce site, ca depend du tirant, de laction, de ton jeu, si tas des rythmiques barbares par exemples et pleins de trucs comme ca...
ya pas de chiffres la dedans...
une corde va friser seulement selon comment tu la frappe...
- Grand posteur
Il ne faut pas hurler.
Pour pas que les cordes frisent, on doit régler le chevalet, la courbure du manche et le sillet. Ces trois réglages ne sont pas indépendants entre eux.
La méthode qui est proposée dans le site que j'ai conseillé permet de régler la courbure indépendament du reglage du chevalet, de lui donner une valeur numérique, quelquechose qui pourra être reporté d'un manche à l'autre, comparé....
En ce qui concerne les valeurs de 0,005" et de 0,015" elles sont données par le rédacteur du site et peuvent tout à fait être modifiées selon le jeu...Chacun peut trouver la valeur qui convient à son jeu. C'est un peu comme l'épaisseur d'un médiator, quand on a trouvé celle qui convient, on est content :D
En conseillant ce site je réponds à la question initiale qui était de savoir comment régler un truss quand on a jamais fait. Les réponses qui ont été faites sont des réponses du genre "à l'oreille", "pour pas que ça frise"....
Je persiste à penser que les conseils du mec qui a fait le site sont utiles et perso je les utilise pour régler mes guitares. Chacun fait comme il veut et je comprends pas qu'on puisse hurler en lisant le site que je conseille.
Au passage je comprends pas qu'on puisse hurler tout court.
Modifié en dernier par vegasgratt le ven. 19 nov. 2004 15:38, modifié 1 fois.
- Grand posteur
je vais éditer c'est vrai que ça fait moyen.
cest aps ce ke je dis, mais un reglage na pas dequivalent en theorique...
en gros, quand tu as reglé la hauteur de ton sillet, tu descend ton action assez basse (si tu laime basse biensur) et plus basse au niveau de la miaigu, ensuite tu teste sur chak case ou sur des bonnes rythmiques si ca frise, si cest au debut du manche, tu devisse, si cest au milieu du manche, tu visse, tt doucement et tu reteste, ensuite selon les gout tiu peux remonter legerement ou baisser laction en fonction de la frise... et tu refais pareil avec le truss...
cest tout con, tou le monde est capable de le faire, et de plus, un jeu ne peut pas etre exempt de frise, mais ca doit etre modéré, le plus léger possible histoire de pas bouffer les frettes et de pas avoirun son pourris a sec
voilà, mais ya pas de secret, une gratte avec une action super basse (encore plus si cest un diapason long) frisera legerement...
cest tout et cest normal
- Grand posteur
Désolé d'avoir mal interprete tes propos.
- Spartacus
tiens marrant j'avais oublié que j'avais posé cette question!! Ca date de quand j'ai découvert la guitare (et la lutherie par la même occase!!)
Sinon je pige pas trop ta question... je pense que pour régler la hauteur d'un sillet traditionnel il suffit de faire varier la profondeur de la rainure dans laquelle il se loge...
Just Testing......
