Taille défonce micro
aubrybybo
Message par aubrybybo »
Bonjour, après avoir chercher, en vain, la taille d'une défonce pour un micro (humbucker ou simple, les 2 sons bonnes a prendre!), je vous pose cette question!
En fait, je suis en train de retaper une vieille demie-caisse, mais les défonce de micros (des humbuckers) sont bien plus petites que les humbuckers modernes! Je veut donc faire un gabarit en papier pour voir la différence de taille entre la défonce existante et la défonce a réaliser (si je la fait, pace que je suis moyennement confiant! :? )
Voila
PS: pour les modos : cette info, sur la taille des défonces micros, pourrait être intéressantes a mettre dans la FAQ! :wink:
Ben je vois pas bien pourquoi ça irait dans la FAQ : ça relève du pur bon sens. La défonce micro, elle est de la taille du micro plus quelques millimètres, non ? Moi je prends un cache et je me débouilles à ce que les rebords de la défonce soient masqués par le cache.
Par ailleurs, ce sont les Faqueurs, et non les modos, qui s'occupent de la FAQ :wink:
aubrybybo
san pedro a écrit :Ben je vois pas bien pourquoi ça irait dans la FAQ : ça relève du pur bon sens. La défonce micro, elle est de la taille du micro plus quelques millimètres, non ? Moi je prends un cache et je me débouilles à ce que les rebords de la défonce soient masqués par le cache.
Ah, je pensais que c'était des tailles standards, vu que stewart mac donald vient des gabarit tout pret! Autant pour moi alors! :lol:
comme l'a dit Pedro: la défonce micro va dépendre de ton micro et de la façon dont tu va le fixer (tu peux prévoir un poil plus de marge si tu met un contour micro)
Meme si les taille sont à peu près standard, pour un micro avec un cache comme les EMG par exemple, la défonce ne sera pas la meme que pour un micro au "bobinage à l'air" (sans cache quoi)
Donc ce qu'il faut que tu fasse, c'est prendre les mesures de ton micros, rajouter 1 mm au contour et hop, tu obtient ton gabarit de défonce pour ton micro :wink:
aubrybybo
Necromagnon a écrit :comme l'a dit Pedro: la défonce micro va dépendre de ton micro et de la façon dont tu va le fixer (tu peux prévoir un poil plus de marge si tu met un contour micro)
Ok, mais en fait, moi je prend le problème a l'envers : j'ai déjà les défonces micros et je cherche un micro qui pourrait aller dedans, sans avoir a les agrandir! Et pour le moment, mes recherches sont vaines. :(
Ah ben oui, dans ce sens là, on y arrive rarement. Tu sais, la plupart des humbuckers font la même taille. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un standard, puisqu'il y a parfois des subtilités, mais ça reste des écarts minimes.
De toute façon, on ne choisit pas un micro en fonction de sa taille, mais de son son. Ensuite, adapter ta défonce sera un jeu d'enfant.
aubrybybo
san pedro a écrit :Ah ben oui, dans ce sens là, on y arrive rarement. Tu sais, la plupart des humbuckers font la même taille. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un standard, puisqu'il y a parfois des subtilités, mais ça reste des écarts minimes.
Oui, je sais qu'on choisit un micro en fonction de son son, mais là en fait ça me fait de la peine (et aussi un peu peur) de me lancer a agrandir les défonces, vu que la guitare est finie (oui, c'est une restauration) et j'ai peur de l'abimer, surtout le vernis+ sunburst que je me sent vraiment incapable de refaire! Mais je crois que je vais pas avoir beaucoup le choix... :?
aubrybybo a écrit : j'ai peur de l'abimer, surtout le vernis+ sunburst que je me sent vraiment incapable de refaire! Mais je crois que je vais pas avoir beaucoup le choix... :?
Si tu le fais proprement, il n'y a pas de raison que ça se voit avec l'entourage de micro par-dessus.
cpaimb
Message par cpaimb »
Oui mais si il y vas trop fort ca risque peut-être de faire eclater le vernis non?
En cours : Les Paul Like
Cpaimb's Xplosiv
Fan officiel d'Aerosmith du forum :mrgreen:
aubrybybo
cpaimb a écrit :Oui mais si il y vas trop fort ca risque peut-être de faire eclater le vernis non?
C'est ce que j'ai peur oui. Autre chose qui aura aussi peut etre son importance, la table est bombée, ça va pas faciliter les défonces ça... :roll:
Qu'à cela ne tienne, tu fais ça au ciseau à bois. Le gros du travail est déja fait, c'est juste un boulot d'ajustement.
aubrybybo
san pedro a écrit :Qu'à cela ne tienne, tu fais ça au ciseau à bois. Le gros du travail est déja fait, c'est juste un boulot d'ajustement.
Tu veut vraiment que je tue cette guitare! :shock: :lol: Non je vais essayer a la défonceuse, en faisant bien en sorte que je ne puisse pas ripper, a moins qu'avec une dremel ce soit plus facile? (mon grand père a le support "défonceuse" et des fraises pour la dremel, en faisant 2-3 tests avant, ça vaut peut etre le coup? )
+1 pour la dremel, en faisant des tests, tu auras bien moins de chance de tout niquer qu'avec la défonceuse... :wink:
trace les contours au feutre, et entame le vernis au cutter...
comme ça il n'éclatera pas, parce que je ne garantis pas la stabilité d'une défonceuse sur une table bombée... :?
Et puis, tu peux finir à la lime...
ou à la rache... :lol:
sebastus
Message par sebastus »
soit ca ou tout comme sur une ibanez sabre ou j'ai poser un floyd rose ,mets du scotch de carrossier ,et le vernis reste nickel . :wink:
pour ce qui est de la table bombée ,le tout serai de faire un gabarit dans du medium assez gros , tu le cale de maniere a étre stable ,attention a mettre un drap ou autre pour éviter de rayer le verni ,tu met 2 serres joints et go ,tu défonce tout gentillement sans forcer. :wink:
aubrybybo
Ok, donc en combinant tout ces conseils, ça devrait le faire je pense! :lol:
Jacques Ouailde
Message par Jacques Ouailde »
captain.bondage a écrit :...ou à la rache... :lol:
J'adore cet outil... :mdr9:
sinon, il faut voir si des mini humbuckers ça passerait :?:
et si tu dois défoncer, avec une dremel et une fraise à denture inversée ça devrait marcher aussi, mais c'est pas facile de s'en procurer :cry:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Coupes ton vernis au cutter et vas y au sciseau franchement.
aubrybybo
blaireau a écrit :sinon, il faut voir si des mini humbuckers ça passerait :?:
J'avais regardé pour les micros de la gamme retrotron de chez GFS, mais c'était déjà trop grand! Et les minis humbuckers, je trouve pas les dimensions. :cry:
