[fini] changement potard volume 10k
- Yoyo
- Petit posteur
bonjour à tous :D
je dois changer le potard volume de ma basse car il est défectueux
ma guitare basse : washburn xb900 custom shop, électronique active
micro (double bobinage) et préamp seymour duncan (le même que sur les music man)
dans le schéma de branchement il est indiqué que le potard de volume est un push/pull de 10k, hélas je n'en trouve pas, sur le net il y a seulement des 250k et 500k
question : est-ce que je peux mettre un potard 250K ou 500K ? si oui quel est le mieux ?
si non, où puis-je trouver un potard push/pull 10k ?
merci beaucoup pour votre attention :D
Modifié en dernier par Yoyo le mar. 9 oct. 2007 15:19, modifié 1 fois.
sk'izeaux du ska-renage
http://www.ska-renage.org
- blaireau
Es tu sur qu'il n'y a pas une erreur ??? ce n'est pas plutôt 1000 K
- Yoyo
- Petit posteur
ma basse date de 1997, j'ai démonter le potard et dessus c'est écrit 10k
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
déjà, si seymour le fait, c'est une bonne piste...
bon, c'est sûrement de la commande spéciale mais y'a moyen de trouver du remplacement...
comme du 25k chez StewMac : http://www.stewmac.com/shop/Electronics ... _Pots.html
sinon, quel est la fonction du push/pull ? actif/passif ?
- Yoyo
- Petit posteur
yo :D
la fonction push/pull permet de passer a un son "spécial slap" (on reste en électronique active dans les deux positions du push/pull)
- docteur.bondage
donc :
1- soit tu remets un push/pull 10k que tu va avoir du mal à trouver... :?
2- soit tu mets un push/pull de 25k de StewMac, et ça marchera pareil, peut-être le volume un poil de b### plus abrupt... :D
3- soit tu mets un 10k normal et tu mets un switch DPDT (donc un trou en plus dans la basse) pour le mode slap...
voilà !!
voilà !!
- Yoyo
- Petit posteur
yo :D
merci à vous pour vos réponses
je vais essayer de chercher un 10k dans les boutiques d'électronique du coin, sinon je prendrais le 25k (merci pour le lien). pas moyen de faire un trou dans ma basse, trop belle pour la défigurée
je suis de grenoble aussi
(étudiant)
a bientoto :D
qu'entend-tu par là ?volume plus fort ? moins fort ? son moins net ?le volume un poil de b### plus abrupt
a bientoto :D
- docteur.bondage
la coupure du volume se fera un peu plus tôt dans la rotation, c'est tout... et il y a des chances pour que la différence soit à peine audible...Yoyo a écrit :qu'entend-tu par là ?volume plus fort ? moins fort ? son moins net ?
je suis de grenoble aussi(étudiant)
a bientoto :D
si t'es de Grenoble, je joue samedi au frères Berthom à 18h... d'ailleurs fô que je le mette dans la rubrique concert....
- mat24
Voila un lien. Cherche aussi sur ce site, c'est sur que tu trouvera. Ce magasin fait partie des plus gros au monde.
http://www.mouser.com/search/Refine.asp ... ype=Header
