Reglage chevalet jaguar
Je viens de recevoir une fender jaguar commandée aux états unis.
J'avoue dès à présent ne rien y connaître au niveau des réglages !
Je ne sais pas si c'est le voyage mais les cordes ne sont pas régulièrement espacées et elles frisent légèrement , sur les pontets il n'est pas difficile de faire sauter la corde à gauche ou à droite dans la dizaine d'encoches.J'ai grossièrement remis le
même écart entre les cordes mais c'est pas encore le top! quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment procéder à ce réglage?
De plus je suis confronté à de gros parasites lorsque je la branche , parasites qui disparaissent quand je touche une partie métallique. de la guitare ou de l'ampli.
Je peux envoyer une photo du chevalet si on m'explique quel format le forum accepte!
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- ycon
- Jojo je te rattrape !!!
Re: Reglage chevalet jaguar
les parasite, ça vient de la masse qui normalemnet doit etre soudé au chevalet.
tu peut envoyer une photo en format jpg, bmp, png, gif etc... avec http://www.imageshack.us
***Edité par la modération - 800x600 pixels, les images, merci. ***
Ok merci voila l'url du lien
Avec un petit problème de taille je crois...!
Oui, et donc, merci de reposter ton image, c'est purement illisible.
- ycon
ok, pour la frisouille, il faut augmenter l'action des cordes grace a de petite clef allen dans les deux vis a coté de la corde
sinon pour le probleme où tu deplace ta cordes c'est dû a l'angle donné par le cordier qui est trop faible
ok merci, mais doit-il y avoir exactement le même écart entre les cordes?
est ce que comme repère je peux prendre les récepteurs des micros ( que les cordes soient exactement centrées au dessus)?
Non, comme repère, tu ferais mieux de prendre le nombre de spires.
OK Merci pour tout
- Galadan
Ne pas poster, ne pas poster gnnnnnhhhhhhh!!!!!!
- Slashouillateur
ycon a écrit :?
Modifié en dernier par Slashouillateur le lun. 7 avr. 2008 12:54, modifié 1 fois.
"Yngwie .J .Malmsteem un nom avec trop de lettres pour un jeu avec trop de notes" un canard de gratteux
"Trop de clairvoyance fait apprécier la solitude" A.E
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Attention slashouillateur, tu vas te retrouver direct au cachot si tu distribues des 5thString... il n'y a que 5thString, ou à la rigueur l'Empereur, qui peuvent user de ce droit...
L'es fou lui...
L'es fou lui...
- Beren
non, eric, c'est vraiment pas la peine de poster
le buzz sur ce chevalet, c'est un problème récurrent de cette guitare. fais une recherche sur le forum, on en a déjà causé.
La Jaguar, ça marche à partir de 12 - 56 . Ca peut aider de mettre 1 à 2 mm de renversement au fond de la cavité de manche, ça remontera le chevalet de 3,5 à 7 mm. Pas plus. Et surtout, des grosses cordes.
- ycon
Slashouillateur a écrit :ycon a écrit :?:dix: :dix:
:dix: 5thstring d'argent!
je veut bien un slashouillateur d'argentJojobilou a écrit :Attention slashouillateur, tu vas te retrouver direct au cachot si tu distribues des 5thString... il n'y a que 5thString, ou à la rigueur l'Empereur, qui peuvent user de ce droit...![]()
L'es fou lui...
mais pourquoi au fait ? mon ignorance ?
- Slashouillateur
non il était pas pour toi ;) c'est la série de post qui m'a fait rigoler...du coup édité...ycon a écrit :Slashouillateur a écrit :ycon a écrit :?:dix: :dix:
L'es fou lui...![]()
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Pourquoi personne ne lui dit la vérité ??
Le chevalet des Jaguar est une immonde daube qu'il faut changer, enfin surtout les pontets... regarde pour du Graph-Tech...
genre un truc comme ça :
http://cgi.ebay.fr/PONTETS-CHEVALET-TEC ... dZViewItem
Même ça, ça résoud pas le prob' principal, qui est que l'angle des cordes sur le chevalet est complètement insuffisant avec des cordes normales. Donc, j'en remets une couche, il faut mettre une mini cale de renversement dans la "neck pocket" (Poche de manche ?), et il faut des cordes modèle mastar (12-56). Autrement, ça va pour jouer dans le canapé, mais si on s'énerve un peu dessus, les cordes volent hors des pontets....Quand au vibrato...Pfffffffff.Souci.
