Forme (à peu près) perso, V1
- TangerineDream
Je me permets de créer un nouveau post pour le lancement de mon projet (enfin).
Pour rappel , l'élaboration (enfin, les questions à voix haute, les intentions, les essais.... Bref un beau bordel) : viewtopic.php?f=28&t=13620&start=0
La simu :
J'ai retenu le modèle du haut avec hanches fines. Pour l'anecdote mon frangin s'est gourré et m'a envoyé en premier lieu le plan de l'autre. J'ai donc les gabarits des 2 bien au chaud. (incroyable ce qu'un cm de différence peut changer l'esthétique d'une gratte)
J'ai coupé la tête à 13°, raclé tout ça
Gabarit du corps :
(sauteuse, râpe si besoin, lime, cale à poncer)
Petit aperçu du gabarit + détour sur le corps
Résultat détourage à la sauteuse, en laissant 2 mms environ (environ, car pas évident d'être précis avec cette bestiole)
On sort le nuclear assault :
On regarde le résultat :
Pas si mécontent que ça. Il y a juste un soucis (je ne compte pas les brulures du bois, ça partira sans soucis avec un coup de ponçage) :
En fait lors du détourage à la sauteuse, j'ai longé les traits. L'emm*rde c'est que ma fraise à copier a un diamètre supérieur à celui qui existe entre corps et manche. Donc les traits de scie restent apparents. Je vais réfléchir à comment virer ça.
Sinon globalement je suis plutôt satisfait, ça ressemble à quelque chose, pas de perte, pas de conneries monumentales à priori, et l'acajou c'est un délice à travailler, les découpes à la sauteuse sont impec (sauf à un endroit où la lame est partie vers l'intérieur, mais ça sera bouffé par le chanfrein pour mon gros bide).
Après, la suite risque de prendre du temps vu que je vais m'occuper de mon déménagement. Je peux toutefois coller la tête rapportée avec le manche, canal truss rod, j'ai déjà commencé à mettre la touche à épaisseur mais là pour fignoler je crois que je vais attendre d'avoir un établis digne de ce nom, raz-le-c** de raboter au sol. Je vais m'occuper des gabarits HB et floyd. Après, je vais commencer par le neck pocket puis j'ajusterai les emplacements du floyd et des micros en fonction.
Bref, c'est cool de commencer à travailler le bois, et de voir que ça ressemble à un corps de guitare.
Par contre je pense que je vais galber un peu le corps, car la bestiole pèse son poids et je vais y rajouter un floyd....
La simu :
Gabarit du corps :
- Necromagnon
Re: Forme (à peu près) perso, V1
je vote pour le gable aussi.
C'est moche les singlecut avec table plate. :linux:
Sinon, ce n'était pas la peine de recréer un sujet, il suffisait qu'un modo déplace ton topic d'élaboration à en cours... :wink:
Un modo fusionnera sans doute les deux sujets d'ici peu.
- TangerineDream
Oui je sais, mais c'était un tel souk mon topic d'élaboration....
- Nykobaia
- Facebook : http://www.facebook.com/#!/profile.php? ... 0029528826
Et sans oublier en fond sonore "Atom Heart Mother" :app:TangerineDream a écrit :(sauteuse, râpe si besoin, lime, cale à poncer)
Sinon, ça s'annonce pas trop mal et les bois sont bien beaux. Je suivrai ça pour la table et la galbe de mon futur projet...
Sans la musique, la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche
Ah ben c'est bien la peine d'avoir un système d'aspiration intégré si c'est pour mettre tous les copeaux par terreTangerineDream a écrit :
Oui enfin dans un angle comme celui-là c'est bien galère à poncer (et encore c'est pas du frêne).TangerineDream a écrit :Pas si mécontent que ça. Il y a juste un soucis (je ne compte pas les brulures du bois, ça partira sans soucis avec un coup de ponçage) :
Pour virer tout ça et le trait de scie d'à côté, si tu as une lime/râpe ronde, ça devrait être un peu moins laborieux :wink:
N'rico
- TangerineDream
Oui t'inquiète ça va limer sec :mrgreen:
- TangerineDream
- TangerineDream
On remonte, j'ai avancé un peu sur le manche avec la mise à épaisseur de la tête. J'ai laissé à 14 car je dois encore peaufiner le dos.
Par contre en rabotant il y a qques fibres de l'érable qui se sont arrachées
Ce n'est vraiment pas profond, mais vaut-il mieux que je bouche à l'époxy avant de coller ou je peux laisser tel que ?
Vous remarquerez que l'alignement n'est pas pile-poil, de ce côté de la tête. Il y a eu une couille quelque part (je pense que le manche n'était pas exactement à même épaisseur des 2 côté donc en inversant ça a décalé). Du coup j'ai aligné impec le dos, vu que ça sera visible. Et le placage de tête cachera ce soucis.
Sinon je viens de me rendre compte que je n'ai pas de fraise de 6 pour le canal truss.... Donc ça attendra mardi.
- Ptitmarseillais
comme quoi, un peu de framboise qu'on fait passée pour de la mirabelle peut débloquer certaines situations .... :mrgreen:
pour les fibres joueuses d'érable, à mon avis tu peux coller comme ça ... :wink:
- Modo à poils longs
C'est le coté le plus pénible des multiplis... On ne voit pas sur les photos, mais avais-tu fixé le bas du manche sur ton plan de travail comme tu l'avais fait pour la tête (serre-joint rouge)? J'ai l'impression de voir un jour entre le manche et le martyr dans la première photo, ce qui laisse penser que les deux pièces n'étaient pas positionnées parfaitement d'équerre.. N'oublies-pas de bien vérifier ton alignement de la tête avec le manche pour centrer tout correctement par la suite... :wink:TangerineDream a écrit :Vous remarquerez que l'alignement n'est pas pile-poil, de ce côté de la tête. Il y a eu une couille quelque part (je pense que le manche n'était pas exactement à même épaisseur des 2 côté donc en inversant ça a décalé). Du coup j'ai aligné impec le dos, vu que ça sera visible. Et le placage de tête cachera ce soucis.
- TangerineDream
Oui il y avait un serre-joint sur le manche, de mémoire. Et j'avais fixé le tout avec 2 petits clous.
Bah, je pense que ce n'est pas dramatique, ça devrait être bien camouflé sous la plaque d'ébène :siffle:
Sur la tele que je commence, ça sera plus simple, pas de multipli :mrgreen:
@ Didier : nan mais des fois, de la framboise pour de la mirabelle, il est beau votre restau :mrgreen:
En tous cas c'est vrai que parler luthe hier m'a relancé, et puis j'ai des idées de compos où il faut un floyd, donc j'avance, voila voila :viking:
Dommage pour la fraise, sinon j'aurais bien avancé aujourd'hui. Je vais m'attaquer à la touche là (après le barbec')
- GP Black Sheep
C'est de bon gout, j'apprécie l'originalité
- Necromagnon
C'est dommage pour l'alignement, mais tant que la partie qui sera visible est propre, pas de soucis. :linux:
Pour les fibres, je pense que tu peux laisser comme ça, la colle se chargera de remplir le peu d'espace qu'il y a. Enfin, c'est ce que je ferais, mais je suis un peu fainéant donc... :siffle:
- TangerineDream
Uép je vais laisser comme ça.
Je suis ennuyé, je n'aurai pas le temps avant quelques jours d'aller acheter une fraise pour le canal truss.... Du coup je ne tâte à le faire à la mano :mrgreen:
Mais là euh... Ca me fait flipper.
- TangerineDream
L'avancée visible de ces derniers jours :
Achat d'une fraise de 6, donc creusage du canal truss
Vous remarquerez un très léger décalage, au bout du manche c'est pile dans l'axe, pas au début. Il doit y avoir un soucis, le manche ne devait pas être impeccablement identique des 2 côtés. Ca se joue à même pas 1/2 mm, pas mort d'homme donc.
Et réception de mes micros, une occasion sur coincoin, état impeccable :
SP Custom Lite Chaosland. Ca va être la guerre :kalash:
Bon ben maintenant je peux caler pile poil les cotes des défonces, tout ça.... Ca va avancer. j'ai cogité sur le galbe de la "table" aussi. Ca fait partie des travaux invisibles à ce jour :mrgreen:
Désolé pour la qualité des photos, APN hs et téléphone vieillot.
Oui les photos ça pourrait être mieux, effectivement, je viens juste de me rendre compte que ton multipli était joli :app: :mrgreen:
Et le canal pas centré c'est agaçant mais pas bien grave.
Enfin tu innoves en le faisant centré du côté où on s'en fiche complètement :prr:
- TangerineDream
C'est pour faire un test, des fois qu'il y aies de bonnes vibes comme çaEnrico a écrit : Enfin tu innoves en le faisant centré du côté où on s'en fiche complètement :prr:
- TangerineDream
Putain page 17. Faut dire que ça fait presque un an....
Donc je ressors tout ça du placard. En fait j'ai bourdé, il manquait presque 2 mm de large à la jonction corps/manche. Du coup j'ai coupé au milieu, fait les chants (qu'est ce que je galère avec ça...), et ai ajouté une barre érable centrale (entourée de placage noir). Du coup l'erreur initiale fera comme si c'était un fait exprès, car ça matche (quasi) parfaitement avec le multi du manche, mais inversé :mrgreen:
Images :
Collage : (par bonheur j'avais gardé les chutes de découpe du corps, du coup ça s'est fait très bien, j'ai juste bien planifié / testé à blanc avant le collage pour valider tout ça) :
Le résultat : (reste la colle à enlever mauis je ferai ça tranquilou dimanche)
Et j'ai détouré la tête, puis utiliserai la technique de Christophe Grellier (les taquets) pour coller la touche
Version pile :
Et face :
Reste à piger comment monter la fretteuse et j'attaque la touche :mrgreen:
Images :
Version pile :
Et face :
- arnito11
Joli !
Et un début sur les chapeaux de roues. Edit : oups, j'avais pas vu la date de début...
Quand même, pour faire mon chieur, je trouve la corne du haut vraiement trop grosse. J'ai beau essayer, je m'y fait pas. On dirait une tumeur de souris OGMisée... (j'exagère). En gros, je la verrais pas dépasser la limite de la jonction corps/manche mais ça n'engage que moi
J'suis pas vieux, j'suis vintage !
