Premier projet : électrique manche traversant...
lusa
Re: Premier projet : électrique manche traversant...
Message par lusa »
Il y des jours où on ferait mieux de ne pas luther... :triste:
Il me restait à mettre au bon diamètre les trous recevant l'insert du TOM et des ferrules.
Finalement un petit chanfrein sur les bord du corps.
Pour Noël, je vais commander un trusquin. :oops:
Puis ponçage et huile dure.
Deux couches puis ponçage léger de finition au grain 800.
Tout ça sec, je me lance cet après-midi dans l'insertion des inserts et ferrules.
Cette ferrule à cheval sur le joint de collage, ça me plaisait moyen :? ... à juste titre.
Et non, je n'ai pas tapé comme un bourrin, mais visiblement, le trou était limite.
Bon mieux vaut que ça lâche maintenant... et ça veut sûrement dire que le collage était limite.
Le corps est déjà recollé, mais refaire un joint propre ça va être coton. :|
Ah bah ca, les trucs rentrés en force... J'ai jamais encore fait, et si je peux éviter, je m'abstiendrai !
Ouille :(
Effectivement ton collage ne devait pas être fantastique, bien qu'il ne faille pas négliger la puissance d'un coin (ce qui n'échappe pas à ceux qui fendent du bois de chauffage).
Pas sûr que ça tienne bien en recollant les deux morceaux sans les remettre au propre et les rectifier.
lusa
Message par lusa »
J'ai quand même essayé de recoller tel quel, me disant que les deux formes (restes de colle y compris) s'emboîtaient bien. Je ne cache pas que la rectification, surtout côté manche, ne me rassurerait pas.
On verra comment ça tient.
Ce qui est sûr, c'est que si je réutilise un jour des ferrules sur un joint, ce sera avec un trou un poil trop grand et de la colle !
Outch…pauvre de toi!
A retenir : éviter les inserts à cheval sur les joints !
Le problème est que ça risque de recommencer une fois recollé, non ?
lusa
Message par lusa »
D'abord, il faudra voir si le collage tient "normalement".
Ensuite, l'insert en question, je le poserai en élargissant le trou et en le collant !
Sinon, sûr qu'une tuile pareille à ce stade du projet, c'est plutôt... :evil: comment dire ... :evil: :evil: en même temps très formateur !
alain deloin
Message par alain deloin »
Je suis pas certains que cela puisse te consoler mais sache que le fait d' avoir partagé cette (mauvaise) expérience permettra probablement à d' autres lecteurs du forum d' avoir la même mésaventure. En cela je te remercie :beer:
Courage !
Junah
Message par Junah »
Arf ! Pas cool ça mais +1 avec Alain.
Il devait quand même y avoir un souci avec le collage. Que ça fende à l'endroit de la férule ok mais que ça se décolle entièrement c'est bizarre. D'autant que c'est une petite pièce...
Aller tu n'y penseras bientôt plus ;)
kerosen
Message par kerosen »
tu peux recoller une cassure " fraîche " sans retoucher le joint ;)
mais ça a cassé pile sur le joint ou à coter ?
pouet .
Damas
Message par Damas »
Je pense aussi que le collage était pas terrible à la base, quelque part c'est pas plus mal, faut pas radiner avec la colle.
Allé courage, je connais pas beaucoup de projets qui se sont déroulés sans péripéties :wink:
galère... :(
vaut mieux maintenant
le corps est bien plan ?
Parce qu'un gauche plus forcer dessuus et dans un joint avec un genre de coin, ça peut expliquer.
Sinon la colle pas assez sèche.
Je te souhaite que ça tienne. :beer:
Gp Solo
Message par Gp Solo »
J'ai mal pour toi mais ce n'est qu'une histoire de travail supplémentaire, il n'y a rien d'irréparable dans cette boulette. C'est juste pénible
lusa
Message par lusa »
Merci pour ces commentaires. :beer:
Donc : oui ça a cassé pile sur le joint. C'est recollé, et il y de la finition à refaire, mais ça devrait aller.
Un avantage de la finition huilée, c'est que les retouches sont assez invisibles.
Maintenant à tête reposée, un petit retour d'expérience : lors du collage du corps, je me souviens qu'au premier côté (celui qui a cassé ?), la première colle sortant du bib avait une consistance étrange (liquide avec des grumeaux) et que je l'ai quand même utilisée... :connerie:
Donc, il aura fallu que je casse une guitare en deux pour comprendre l'importance de la colle pour la qualité du collage. :oops:
Je pense qu'au top 10 des boulettes les plus rondes, j'ai ma chance. :green:
Ceci dit, les ferrules sur un joint, je m'en méfierai à présent.
gaffophone
Message par gaffophone »
Ah, bah ! Si tu colles à la pâte à crêpes !
En tout cas, je compatis.
Ça a l’air en bonne voie de n’être plus qu’une péripétie.
Modifié en dernier par gaffophone le jeu. 1 déc. 2016 17:40, modifié 1 fois.
Jean-Baptiste
Ta colle, elle aurait pas pris le gel dans ton atelier ?
Ce que tu décris ressemble bien à ce qu'il se passe quand un pot de colle blanche se prend une bonne gelée.
Inutile de te dire qu'après ce traitement, il est inutilisable.
lusa
Message par lusa »
Non pas de coup de gel. Je stocke ma colle au chaud.
C'est une marque que je n'avais jamais utilisée, venant d'un fournisseur local plutôt sérieux. Le mode d'emploi précise d'agiter avant emploi, ce que je n'avais peut-être pas fait.
Je vais laisser reposer mon bib quelques jours et voir ce qui sort si je ne mélange pas, histoire d'en avoir le coeur net.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
C'est quoi ta colle ? Prends de la colle blanche (a bois) toute bête, il s'avère que ça marche très bien pour le bois.
lusa
Message par lusa »
Ma colle c'est de l'EMFI. Mais ce n'est pas la colle qui est en cause, mais le colleur !
Entre temps l'électronique se monte, un souci avec la réglage de tonalité qui semble ne rien changer :? . Il faudra que je me replonge dans ce plat de spaguetti :lol: .
Pas de photo pour l'instant.
Damas
Message par Damas »
Ça sert à rien la tonalité :green:
lusa
Message par lusa »
En fait, elle fonctionne cette tonalité...
Finalement, j'ai monté un P90 et un humbucker trouvés sur le coin-coin.
Ce sont des GFS dream 90 et 180. J'aime bien le son du P90 :D .
Le humbucker, il faudrait voir avec un ampli à lampes (pour l'instant, je n'ai pu tester que sur un ampli tout électronique).
Le schéma de câblage (les couleurs des fils du humbucker sont conformes au code de GFS, pour le P90, je ne sais plus) :
Une remarque en passant : mes passages de câbles sont un peu justes (environ 8mm sur 8 mm), c'est assez galère, ça impose de tirer sur les câbles pour qu'ils passent au risque de les abîmer :? . Dans le passage qui va des micros au split, il y a 3 câbles (un pour chaque micro et le "retour" vers les potards, bref ça fait du monde).
Prévoir donc plus large la prochaine fois (ça y est il parle déjà d'en faire une autre :green: )
