Basse n°2, mode simplissime... copeaux en cours.
- C_Pinton
Bonsoir.
Bon, je sais : c'est pas bien, je devrais apprendre à jouer d'abord.
Mais j'aime pô le son de ma basse :con: ... enfin, elle sonne, mais elle manque de grunt. :boulet2:
En faisant essayer ma basse à un copain qui a, à peu près, tout ce qui fait comme basse de légende, je me suis rendu compte que le son que j'aime c'est la précision vintage. :tcon:
Donc je pense qu'il y a d'un côté le micro : micro plat typé P90 single coil pour la PB, contre stacked humbucker sur la mienne ; de l'autre son emplacement.
Je vais reprendre la forme "by Cyrille" :
- corps en frène ondé, deux pièces. De ce bois là :
- manche érable américan, avec renforts en maçaranduba (ou carbone, c'est pas si cher) masqué sous la touche. Enfin à voir, sinon 5 pièce et maçaranduba ondé, mais j'aimais l'idée d'un look "simple" sans renforts apparents.
Voir sans renforts si l'érable est bien costaud. Encore plus simple. :ang:
- touche 22 cases maçaranduba ondé stock perso :linux: Pas de photo encore, mais il tue .
Si si !
- fret jumbo
- truss double sens Hot Rod de StewMac, ce que j'ai sur la précédente.
- tête érable ondé du projet "avorté" :
- micro manche kit Stewmac précision bass.
A priori en solo pour le moment.
Peut-être le même micro que sur la n°1 en chevalet ensuite.
- méca noire Gotoh :
- strap lock noir Grover, que je changerait sur l'autre, je trouve les Dunlop un peu moche (trop gros) au final.
- corde filet plat Rotosound SL77LD.
- J'eu aimé un tune-o-matic comme sur l'autre, mais faut acheter exprès dans un autre magasin.
Quoique vu le prix global...
Sinon peut-être Hipshot, noir :
- jack flush mount, un jack Lp ne passera pas sur la tranche.
- finition "vernie" à l'encaustique, faut que j'essaye pour voir le résultat... mais normalement.
Un total d'environ 340€ chez StewMac , bois compris. :siffle:
Ouïlle...
Bon, on va planifier les choses.
Et quand je serais motivé je ferai un devis chez un autre fournisseur.
Si si !
- fret jumbo
Ouïlle...
Modifié en dernier par C_Pinton le jeu. 18 juil. 2013 22:15, modifié 4 fois.
Cordialement, Cyrille.
Re: Basse n°2, mode simplissime.
Le frêne ondé est très joli!
La forme est assez baroque mais le résultat (tel qu'il est sur ton autre projet reprenant cette forme) est très sympa!
Vivement les premiers copeaux!
Purée, ce frêne...
- simtim
Le frêne est très violent, c'est clair.
- C_Pinton
Bonsoir.
Pour vous faire patienter pendant que je galère sous autocad...
:siffle:
:cnul:
:siffle:
:cnul:
- C_Pinton
Re...
J'ai modélisé la bête sous autocad, ce qui permet de simuler en quelques clics et à l'échelle différentes solutions. :linux:
C'est juste la galère de "copier" le dessin en polyligne.
Premier jet : 22 cases, recul du "diapason" pour aligner le manche et la corne à la douxième case.
:malade:
Cela me plait moyen, je trouve que le micro (aligné à 713mm du sillet pour les plots grave) est trop en arrière.
Reprise de l'alignement de la précédente, 24eme case alignée avec corne inférieure :
Ajout du même micro chevalet que sur la N°1, mais quel est l'emplacement pour avoir le bon "blend" entre le grunt, le mojo du manche et le blow du bridge :cnul: :
Ou plus simplement un emplacement type Jazz bass (806.45mm depuis le sillet, selon J. Tillman):
Et quelques nuances :
Non ?
Siiiiii !
Allez !
Des avis quand même ?
:malade:
Non ?
Siiiiii !
Allez !
- simtim
Bah... c'est bien :mrgreen:
J'avoue bien aimé l'association Pb/J, ca permet un bonne combinaison et d'excellentes possibilités.
Je suis toujours pas fana du dessin, mais les gouts et les couleurs, ca ne se discute pas!
Aller sinon, dis nous que tu comptes mettre un truss simple action à compression dans ton manche ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :kalash:
- C_Pinton
Bonsoir.
Quelques photo des bois en question :
Le Maçaranduba, raboté
Avec un essai de vernis :linux:
L'érable ondé
Les essai de vernis sont à la gomme laque, j'aime bien le rendu, notamment la couleur ambre donnée à l'érable.
Sinon Batoux et Pueyo...
... m'ont donnés des idées, je scribouille et je reviens.
L'érable ondé
- Rhumz
Oulah que c'est joli tout ça !!!! Installation sur le sujet immédiate :mrgreen: !
Niveau micros d'adore les mariages precision/jazz. En actif c'est tout simplement redoutable !!!
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Ok pour tout, à une condition, un inlay en emaille avec les molaires de ce fdp de menuisier de kermesse qui t'as pané ton bois de luxe.
NoM d'une mite.
Les bois y sont bô qu'y m'ont pété les rétines.
Pareil que les copains : je squatte, surtout qu'on a vu pas mal de bonnes choses par ici. :app: :app: et merci pour les baffes (je suis pas encore SM, mais je suis sado-maso).
Fab'
Fab'
- simtim
une fois raboté pour rattraper les rainures, il va pas en rester grand chose de ton Maçaranduba. Il est bien beau certe...
Ah oui, tiens, j'avais pas fait gaffe aux rainures :heu:
Ils vendaient cette merveille comme planche de terrasse ou cela n'a rien à voir ?
- simtim
Ca y ressemble grandement :linux:Enrico a écrit :Ah oui, tiens, j'avais pas fait gaffe aux rainures :heu:
Par contre, autant sur la planche du bas, les rainures sont peu profondes, autant sur la planche du haut, elles ont l'air d'avoir presque 1 cm de profond. Cela étant dit, il est tout à fait possible de faire des lattes pour multiplis avec la partie "épaisse" entre chaque rainure. Là, ça devient très intéressant.
Edith me demande où tu as trouvé ce filon, parce qu'il lui en faudrait peut être pour un ami luthier amateur :mrgreen:
Edith mets encore son grain de sel en me faisant remarquer que vu la largeur des planche, y'a moyen de se faire de très jolies tables. Sacrée Edith, elle a l'oeil ! Du coup, elle insiste sur sa remarque précédente :mrgreen:
- C_Pinton
Bonjour.
Dans le lot il n'y en a que deux ondées.
Chaque lame fait 137*25 * 2.2m... au final on peut sortir maxi 20mm d'épai en grande largeur.
Pour touche et renfort, ça va bien, mais pas mal de perte c'est sûr.
Tout à fait, c'est la seule forme sous laquelle nous (le frangin et moi) avons trouvé CE bois.Enrico a écrit :Ah oui, tiens, j'avais pas fait gaffe aux rainures :heu:
Nous avons acheté la dernière palette de lames dispo, vu que le maçaranduba n'est pas FSC... épudispo.simtim a écrit :Edith me demande où tu as trouvé ce filon, parce qu'il lui en faudrait peut être pour un ami luthier amateur
Bah en fait c'est les même lames, juste recto et verso. :?simtim a écrit :Par contre, autant sur la planche du bas, les rainures sont peu profondes, autant sur la planche du haut, elles ont l'air d'avoir presque 1 cm de profond.
+1simtim a écrit :Cela étant dit, il est tout à fait possible de faire des lattes pour multiplis avec la partie "épaisse" entre chaque rainure. Là, ça devient très intéressant.
- simtim
Ouki ouki, pas mal de perte, c'est sur.
J'ai fais une recherche, et les traductions anglaises pour ce bois sont "beefwood" ou "bulletwood".
A voué ! J'avions point vu les rainures
, mais au final, est-ce que ça laisse suffisament d'épaisseur pour y faire la touche une fois qu'elle sera rabottée ?
Fab'
Fab'
- C_Pinton
Bonjour.
Scribouillure suite... bon c'est en mode porcass'
J'ai fait un premier essai, mais j'ai trouvé ça trop proche de ce que fait Paul Lairat.
Alors j'ai juste gardé le concept "éclisses évidées" et mon design perso, ce qui donne à peu près ça :
Faut le travailler, mais j'aime l'idée. :linux:
Le manche, désormais en multipli (l'idée du simple tombe à l'eau) sera prolongé jusqu'au premier micro, sinon le talon serait bien court.
Les éclisses seraient un multipli de placage divers, et finiront par une couche de maçaranduba ondé en extérieur. :wink:
Donc forcément le corps sera "bombé" car les éclisse ne peuvent faire que 23mm de haut, enfin si je veux économiser du bois, mais c'est dans le concept.
Pour la tête je ne sais pas si je garde juste ma tête perso, ou un truc spécial, ou encore head less (j'ai une idée sous le coude). :mrgreen:
- Had
Tout sauf Head less c'est vraiment trop laid :mrgreen:C_Pinton a écrit : Pour la tête je ne sais pas si je garde juste ma tête perso, ou un truc spécial, ou encore head less. :mrgreen:
Sinon sympa le 2ème dessin :app:
PS : pense à changer le titre du sujet :prr:
Très bien, j'aime bien ta version
