Un genre de Les Paul DC. FI-NIE!!!(photos page 9)
- Houlala
je projette de faire une nouvelle guitare (voire deux...) inspirée de la fameuse Les Paul. Je me laisserai guidé par des luthiers qui se sont attaqués au sujet et dont les interprétations m'ont plu : Eric Stiegler, David Fletcher et Mikael Springer.
Voilà pour l'intro. Ce qui vaut ce premier post concerne mes interrogations a propos du choix du bois pour faire le manche. En effet, j'ai la chance d'avoir récupéré deux pièces de sapelli suffisamment larges et épaisses. Là où je m'interroge, c'est sur le fait que la coupe n'est pas sur quartier.
1/ Est-ce important ? pour la stabilité du manche par exemple ...
2/ Si oui je suppose qu'il faut que je fende le bois et colle les deux pièces en sens inversés (c'est ce que j'ai vu faire par D.Fletcher par exemple) pour en faire une sorte de multi-plis. Qu'en pensez vous ?
Le bois en image : Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avance pour vos conseils.
Brice
Brice
Modifié en dernier par Houlala le dim. 3 déc. 2017 11:06, modifié 7 fois.
- Zophophop
Re: Choix du bois pour un manche Les Paul
Il est pas mal ton faux-quartier, t'embêtes pas trop avec des collages, si ton bois est bien sec, ça va aller.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Question maintes fois débattue sur le forum. Le sapelli c'est plutôt stable comme bois, s'il est bien sec, pas de soucis en perspective comme dit plus haut. Mais rien ne t'empêche de jouer la sécurité, de le le refendre en deux et de le recoller en inversant le fil.
- Houlala
Zophophop, FingersOnFire, merci pour vos conseils.
j'ai décidé de couper la poire en deux : je vais faire un manche en fendant le bois en deux et l'autre manche sans y toucher...
je verrai par la suite comment cela évolue....
@ bientôt
@ bientôt
- Houlala
Bonsoir,
encore une question/avis.
Mon bois fait 4.2 cm d'épaisseur, avec un angle à 13°cela fait que la partie à ajouter en haut du manche arrive dans la fin de course des dernières mécaniques (voir mon schéma). Qu'en pensez vous ? Est-ce que cela peut avoir une influence sur la solidité du manche ou sur autre chose ? Faut il que je fasse ma découpe d'une autre façon (je sais qu'il y a d'autres options mais je trouvais celle ci plus simple).
Merci pour votre aide.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Jaha
Ca ne pose pas de problème de solidité si le collage se fait si haut. Par contre le fait de faire ton manche à 13° au lieu des 18° habituels sur ces machins va considérablement augmenter sa résistance.
- Houlala
Ok, merci Jaha.
Donc si c'est tout bon, je n'ai plus qu'à....
Je vais perdre un peu en épaisseur car je dois poncer mon bout de bois suite au "fendage-collage" que je viens de faire mais bon, je vais tenter d'en garder un max...
La suite sans doute dans une autre rubrique
Tu n'es pas obligé de changer de rubrique : tu passeras automatiquement dans les projets en cours quand ton projet sera... en cours... :wink:
Pour que ce soit plus clair, tu peux éditer le titre de ton premier message.
Bonne continuation
Bonne continuation
- Houlala
Interpretation Double Cut Les Paul
voici mon projet :
Il s'agit d'une interprétation de Les Paul Double Cut.
N'ayant pas de grandes compétences créatives, je me suis largement inspiré de ce qui j'ai vu ici ou là et principalement des réalisations d'Eric Stiegler, Mikael Springer et David Fletcher. Ceux qui cherchent sur youtube pourront voir ce dont je parle.
Bref, grosso modo ce qui est prévu au stade où j'écris...
Manches en sapelli :
• 22 frettes, diapason 25
• radius 12°
• inclinaison tête à 12-13°
• touche: laurel d’Inde,
• placage de tête laurel d’inde (si dispo) ou Rosewood (stock)
• repères ronds en pate Fimo crème
• mécaniques Sperzel Trim-Lok 3+3 Guitare Machines (Stew Mac)
Sur les conseils de FingersOnFire, j'ai refendu ma pièce de bois et collé les deux morceaux en sens opposé. Ceux que ça intéresse peuvent aller voir les vidéo de David Fletcher sur You tube, une fois habitué à son accent australien, c'est très instructif !
Corps : Sapelli , une pièce, épaisseur 45 mm
• Binding ou pas, si oui sans doute noir
• Micro : un seul P90 (Häussel ou Benedetti) ou peut être deux..
• Pick guard noir
• Boutons Volume et Tone pas encore définis
• Chevalet : Schaller Signum Bridge (Stew Mac)
Voilà, j'ai coupé ma tête a environ 13°à la scie à format et je dois affiner la pente avant collage. Par ailleurs, j'attends les gabarits commandés chez Damengo (j'avais pas envie de passer trop de temps à les faire et je voulais quelque chose de précis).
Voilà, voici quelques photos :
voici mon projet :
• radius 12°
• Pick guard noir
Modifié en dernier par Houlala le dim. 7 févr. 2016 09:51, modifié 2 fois.
- Houlala
Re: Interpretation Double Cut Les Paul
suite des photos :
la suite quand j'aurai du temps à y consacrer...
(projet planifié sur au moins un an.... :wink: )
Brice
Brice
Salut, le depart montre une organisation et une bonne préparation. Ça devrait être sympa à suivre.
Si je comprends bien, pas de table rapportée, tu vas laisser le corps plat ou tu vas le galber ?
- Houlala
merci 36 seb
oui, je vais laisser le corps plat. Je veux quelque chose de simple, sans trop de complication pour celui qui va s'y coller :wink:
Brice
merci 36 seb
Brice
Modifié en dernier par Houlala le dim. 7 févr. 2016 19:12, modifié 2 fois.
- Pronto
Re: Mon interprétation du LesPaul DC
Bonsoir Houlala
j'ai fusionné le sujet que tu as lancé sur élaboration de projet avec la suite que tu as ouverte sur sujet en cours dans le but de limiter la prolifération des posts.
Comme te l'avais dit 36Seb il n'est pas nécessaire d'ouvrir un nouveau sujet pour passer en projet en cours, les modos veillent et font ça pour toi ! :cop:
J'ai rebaptisé le sujet de mémoire (ça ne correspond peut être pas exactement à ce que tu souhaitais…), si tu veux le changer, tu vas sur le premier message et tu édites le titre.
Sinon, j'aime particulièrement les LP DC avec table plate de surcroît, je vais donc suivre ton projet avec intérêt!
- Houlala
Suite du manche : angle de la tête
Il fallait que je rattrape un peu l'angle de la tête. J'ai d'abord pensé me faire un gabarit comme celui de Fletcher et comme je n'avais pas grand chose à rattrapé, je me suis contenté de coller de l'abrasif sur une planchette de mdf bien plate.
Je pense que le résultat est correct.En tout cas, cela me va!
Après vérification, il semble que je sois à un angle de 14° au lieu des 13 prévus, ça me va aussi !
Voici quelques photos plus parlantes que de long discours...
- Houlala
Re: Mon interprétation d'une LesPaul DC
suite : collage, léger problème à l'arrivée.
J'ai pourtant tout bien préparé mais le manche a légèrement bougé et j'ai un petit décalage de la partie collée sous la tête (elle a un nom ???). Rien de bien méchant, je pense qu'en ponçant gentiment je devrais rattraper le coup.
En image : Pronto, aucun souci le titre me va bien et je pense qu'il est suffisamment clair pour ceux qui seraient intéressés par le sujet. J'avais ouvert un autre sujet car je trouvais cela plus clair mais je comprends qu'il est aussi bien de tout rassembler.
@ bientôt, Brice
@ bientôt, Brice
- Houlala
je profite de ce post pour féliciter Damengo et inviter les indécis à leur commander les gabarits. J'ai reçu les miens et c'est vraiment du très bon boulot. Je pense que cela va me faire gagner pas mal de temps.
Voici les gabarits (sauf celui du manche que je n'ai pas pris en photo):
voilà, maintenant il faut que je rejoigne chaque trou à la scie sauteuse pour détourer complètement le corps.
N'ayant pas de scie à ruban capable de scier aussi épais, je trouve cette méthode pas mal, même si elle est un peu longue et qu'il faut aller doucement pour ne pas éclater le bois (je n'ai pas de planche martyr car il faudrait la changer trop souvent).Cela laisse quelques éclats dessous mais ils devraient partir soit avec la défonceuse lors du contour, soit lors du 1/4 de rond.
Voilà, la suite bientôt
Modifié en dernier par Houlala le mar. 16 févr. 2016 16:47, modifié 2 fois.
C'est bien préparé et bien fait tout ça :app:
- Houlala
:connerie:
euh..j'ai du faire une mauvaise manip' en voulant corriger mon post et voilà que je publie la même chose....quelqu'un pourrait me dire comment revenir sur un post déjà publié (par exemple pour corriger une vilaine faute d'orthographe, ou ajouter quelque chose ...) ? Avant, il y avait un petit crayon en haut à droite et on cliquait dessus mais il semble qu'il ne s'affiche plus....
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Modifié en dernier par Houlala le dim. 14 févr. 2016 14:43, modifié 1 fois.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Tiens tu peux aller lire ça :
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... =5&t=20035
En attendant que ça refonctionne tu peux changer de thème dans les préférences de ton profil.
Je supprime ta mauvaise manip
- Houlala
Merci FingersOnFire c'est bien mieux comme ça !!!
Vive le bois
Vive le bois
