1er projet lutherie guitare type PRS - " TERMINE PAGE 10"
Re: 1er projet lutherie guitare type PRS
A moins d'être vraiment désoeuvré, tu devrais te payer un scotch alu ou (plus cher) un scotch cuivre.
Ce sera moins aléatoire que la bombe qui ne contient peut être qu'une infime quantité de métal.
Ricardo
Message par Ricardo »
Scotch alu, ça devrait pouvoir se faire. A appliquer avant collage des aimants ?
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Terminé : PRS HOLLOWBODY II
En cours : GRAND SYMPHONY 12 CORDES
normalement, tes aimants et ton scotch alu ne vont pas se superposé. Le scotch alu, c'est que pour faire le tour de la cavité (et la plaque électro mais pas forcément en totalité), et les aimants sont donc à l'extérieur du volume de la cavité électro.
Et de toutes façons, l'alu n'étant pas magnétique, je pense que ça ne change pas grand chose.
Ricardo
Necromagnon a écrit :normalement, tes aimants et ton scotch alu ne vont pas se superposé. Le scotch alu, c'est que pour faire le tour de la cavité (et la plaque électro mais pas forcément en totalité), et les aimants sont donc à l'extérieur du volume de la cavité électro.
C'est noté :wink:
Réalisation de ce jour, cavitées micros (Defonceuse + ciseaux). Cette étape me faisait un peu peur... pas vraiment droit à l'erreur. Tout s'est bien passé :mrgreen:
Ça commence à avoir de la gueule
En ce qui concerne les caches micros avec une chute du multiplis du manche, c'est mort :bziou:
Ma defonceuse a chassée lors du 1er cache et j'ai plus assez de bois pour en refaire deux.
Pas de photo du carnage, ça vaux pas vraiment la peine... :evil:
Sentiment mitigé sur la qualité du taf de cet après midi. Je ferai mieux demain :viking:
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Ricardo
Réalisation du we:
- Ajustement defonce micro
- Réalisation plaque électro
- Percage prise jack + passage des cordes + emplacement chevalet
- Réalisation plaque pour le jack
- Montage ferrules
- Re essai de teintes
Place aux photos:
La dremel à rippée et la c'est le drame :kalash: . Un peu de sciure ça devrait le faire.
Plaque électro montée. L'ajustement est pas génial mais ça le fait !
La belle plaque réalisée dans une chute du multiplis :mrgreen:
Montage des ferrules. C'est beau et aligné ! :linux:
Quelques essais de teinte façon hyperion !
Filets naturels + encre de chine
Teinté 2 couches violet à gauche, 1couche violet + 1 couche rouge.
Le tout passé à la laine d'acier entre chaque couche.
J'arrive toujours pas à me décider sur la teinte...
Ah oui, j'oubliais la réalisation des chanfreins à la gouge pour les potards. Trop génial cet outil.
Voili, voilou :linux:
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Je crois que tu t'es trop précipiter: monter les ferrules avant la finition, c'est pas une bonne idée...
Et je parle en connaissance de cause. C'est ce que j'ai fait sur la 8 cordes, et résultats des courses, il y a des gros patés tout caca autour des ferrules à cause du vernis qui se coince autour, et lors du ponçage, je n'ai pas réussi à faire quelques choses de propre autour des ferrules et elles ont pris un sacré coup de papier sur la tête... C'est une version relic, c'est, pour ça... :siffle:
Si tu arrives à les enlever en poussant par le dessus (par la table quoi) pour pas les abimer, un conseil, fait le. Tu te feras bien moins chier au vernis.
Sinon, la plaque dans le multiplis, j'suis pas fan. C'est joliment réalisé, mais je trouve que ça sort un peu de nul part comme ça, sur la tranche... :?
Mais sinon, c'est tout beau! Mention spéciale aux lamages des potards. :app:
Ricardo
Ok pour les ferrules, je vais essayer de les enlever ce soir. J'avais peur d'éclater le vernis en les enfoncant après finition mais à priorit, c'était pas la bonne solution.
En ce qui concerne le cache pour le jack, j'en ai un gold mais ayant réduit de beaucoup l'épaisseur du corps, il depasse un peu au niveau de la table, le galbe de celle ci commence dés le début. Je vais voir si si le doré est dans la masse ou seulement en surface. J'essaierai de lui donner un coup de poncage.
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Un peu de sciure , ça ne le fera pas, elle va se voir comme un nez au milieu de la figure, la seule solution que ne se verra quasiment pas c'est le flippot.
Moi je l'aime bien cette plaque de jack :app:
Pour le dérapage, il ne doit plus en rester grand chose de visible une fois le cache micro en place, non ?
A vue de nez je dirais quelques millimètres.
Un flipot conique avec le fil dans le bon sens inséré dans un perçage de diamètre adapté ça devrait être discret ?
Ou un cache en bois maison qui couvre la boulette :roll:
Ricardo a écrit :Ok pour les ferrules, je vais essayer de les enlever ce soir. J'avais peur d'éclater le vernis en les enfoncant après finition mais à priorit, c'était pas la bonne solution.
Il y a ce risque, effectivement (j'y ai pas eu à faire, vu que j'ai fait les opérations à l'envers :roll: ). Un petit coup de scalpel pour couper le vernis aux bords des trous et virer ce qui a coulé dedans, et roule ma poule.
Ricardo
Enrico a écrit :Moi je l'aime bien cette plaque de jack :app:
Merci pour la plaque, j'y ai passé un peu de temps quand même...
En effet, une fois le cache micro en place, il ne reste que quelques millimètres.
Pourquoi pas un flipot, ça me faisait ch... de faire un percage de 6mm dans la table mais j'ai fait l'essai sciure + colle et c'est pas super concluant :?
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Bouya
Message par Bouya »
Moi j'adore la plaque pour le jack, ça donne un petit plus et c'est bien fait!!
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
Ricardo
Ferrules out !
Nickel, un poincon de 4mm, un marteau et hop le tour est joué. Et sans éclats dans le bois :mrgreen:
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Ricardo a écrit :La belle plaque réalisée dans une chute du multiplis :mrgreen:
ca c'est vraiment une super idee :app:
bon courage pour la suite, c'est un projet qui promet! la volute me semble quand meme trop grosse, en plus la bosse commence au milieu de la premiere case, ca va clairement te gener.Quand tu joues un D7, l'index passe au dessus du sillet, et s'il y a trop de bois, la position ne sera pas confortable. Penses y avant la finition :wink:
Ricardo
Avec le placage wengé magnifique (offert gracieusement par un membre éminent de L.A :wink: ) + 2mm d'érable ondé en plus sur la tête, je vais pouvoir réduire l'épaisseur de la tête par le dessous et donc décaler et affiner la volute pour une prise en main plus facile :linux:
Merki Denis
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Ricardo
Réalisation du we:
- collage du placage de tête
- Mise à épaisseur de la tête et reprise de la volute
- Percage de l'emplacement des mécaniques
- Montage de l'acastillage et photos spéciales branlette...
[ attachment=0]IMAG0741.jpg[/attachment]
[ attachment=0]IMAG0747.jpg[/attachment]
[ attachment=0]IMAG0737.jpg[/attachment]
Quelques petit soucis d'alignement des mécaniques mais rien de bien grave.
Prochaines étapes, un bon poncage et j'attaque la teinte :mrgreen:
Je vais peut être enlever l'acastillage d'abord :mrgreen:
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Ricardo
Enrico a écrit :A moins d'être vraiment désoeuvré, tu devrais te payer un scotch alu ou (plus cher) un scotch cuivre.
Même pas eu besoin de l'acheter... un gentil fournisseur de mon taf m'à offert ça.
Un petit échantillon, de quoi blinder une vingtaine de guitare :linux:
J'aurai au moins ça en moins sur mes futures commandes :mrgreen:
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
fredd
Message par fredd »
Effectivement c'est dommage ces mécaniques pas alignées par contre le reste est bien sympa. Bonne continuation
jesscser
Message par jesscser »
Ca commence à sentir tout bon!!!! :D
pas facile tout ça...
Ricardo a écrit :Même pas eu besoin de l'acheter... un gentil fournisseur de mon taf m'à offert ça.
il n'avait pas plus large? Parce que la tu vas y passer du temps :siffle:
