Telecaster inspiration trussart ok pour index et gallerie
Re: Telecaster inspiration trussart "La Rusty"
En gros, c'est comme la résistance :wink:
(pour faire simple l'impédance s’appelle résistance quand la tension est continue)
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Oui mais là on est en continu :mrgreen: Tu vas l'embrouiller encore plus.
Ah ben.... Je n'ai peut-être pas donné la définition exacte, mais je suis sur que la résistance ne s'appelle pas impédance quand la tension est continue :ang:
Edit: tu as édité, bougre de fourbe !
low-tide
Oui tu as raison. Mais si tu lui dit très justement que c'est une résistance en continu, il va se demander pourquoi tu parles d'impédance alors qu'on est en continu. Et il va rien comprendre.
Edit: Et merde, oui j'ai édité car j'avais lu trop vite ton message
Il est temps d'aller se coucher sinon on va bientôt se lancer dans la physique quantique. Bonne nuit.
Tout à fait: retiens juste que ton corps à une résistance (le R de la formule de low tide) trop élevée pour que le courant (I) soit important, quand tu touches les bornes d'une batterie 12V (U).
Puisque je suis lancé: ce soir par exemple, j'ai une résistance de 700 000 Ohms entre mes deux index (sachant que ca varie beaucoup avec la sueur, la graisse, etc..). si je mettais mes index sur les bornes de la batterie, le courant me traversant (et passant par le coeur
) serait de 0.00002 Ampères. le seuil de perception en courant continu c'est 0.002. il y a donc 100 fois trop peu de courant pour que je sente le moindre picotement.
A prendre tout de même avec du recul, c'est un cas particulier. Dans d'autres, une batterie peut effectivement être dangereuse, sans parler du risques d'étincelles, de brulures en court-circuit, etc...
- Moot
Et sinon cette télé? Ça avance? :siffle:
- willoui
Petite question:
Est_ce jouable de faire des rainures (pour les ouies a la trussart) a la defonceuse avec une fraise pour metal (diam 3mm) ?
et si oui a quelle vitesse, sachant que la table c est de l acier de 1mm ?
Merci pour vos avis.
Faut voir l'avis des experts en métal, ce que je ne suis pas, mais pour autant que je sache tu ne devrais pas trop t'y risquer.
Pour fraiser de l'acier il faut tourner moins vite, avancer lentement et combattre l'échauffement en arrosant de liquide de coupe.
Tu pourras difficilement contrôler ces paramètres avec une défonceuse, qui plus est à la volée et avec une fraise de 3.
Pour moi ce serait pointe à tracer, pointeau, forêt métal, lime, abrasifs sur toile, huile de coude et patience.
Ah et des nouvelles photos aussi :wink:
RomskiBoy
Graver avec la fraise qui convient, pourquoi pas, mais rainurer directement dans une plaque d'acier même de 1 mm, ça me semble osé et dangereux, et ta défonceuse tourne sûrement trop vite à sa vitesse minimum. Tu devrais le faire à la lime, avec un peu de préparation ça sera parfait.
Ed: Raaaa toujours dans mes pattes ce Enrico... :mrgreen:
low-tide
J'ai essayé dans de l'alu c'était super chaud (au sens propre comme au figuré). J'ai abandonné, alors dans de l'acier...
Laisse tomber.
Laisse tomber.
- willoui
Ok donc je laisse tomber c est plus prudent.
defonceuse nan trop chaud mais au dremel sur base tu dois pouvoir t'en sortir :wink:
le tout c'est de prendre genre 1 dixième de profondeur de passe max mais il te faut une bonne fraise pas les merdouille de gsb :mrgreen:
le mieux c'est de trouillotter puis de relier les points entre eux à la lime ;scie à metaux et tu te sert de la dremel pour finir d'approcher la forme et tu finis à l'abrasif
et il y a du bois sous ton ouie ou c'est creux ?
- willoui
Alors disons que je fais plus confiance a ma defonceuse ryobi qu a la fiabilité de mon dremel :sif:
Sinon, aujourd hui je me suis dit : tiens je vais avancer et bronzer les papillons des mecaniques... :pac:
BOn bah ça marche pas, le metal tout mou a fondu et gonflé comme du pop corn...ça donne un style.
Des photos bientôt du désastre.
- simtim
Eh beh whoa. Ca en jette !
RomskiBoy
C'est bien les tubes incrustés en guise de repères. Tu vas les remplir ?
- Moot
Ça passe même carrément ouais! :app:willoui a écrit :L incrustation n est pas parfaite mais ça passe, enfin je trouve :sif:
C'est presque du fer blanc les papillons de mécaniques, ça m'étonne même pas du coup! XD
refait les en bois!
- Damas
Magnifique! vivement la suite
low-tide
Ce manche est superbe. La touche est rapportée? Parce que quelqu'un pose la question, simtim dit que oui au vu de la photo, mais moi je vois rien.
- simtim
ca se voit sur celle là assez clairement Mais l'orientation des fibres fait que, à part sur cette photo, ça passe vraiment inaperçu ! J'admire l'effort :baleze:
