Premier projet: une Telecaster
phoz182
Re: Premier projet: une Telecaster
Message par phoz182 »
Hello,
Je donne quelques nouvelles.
J'ai donc acheté une defonceuse a l'automne, une ryobi qui est pas mal du tout.
J'ai commencé la finition du corps: je n'en suis qu'au bouche pore, mais ca va bien je prends mon temps.
Pour le reste je suis toujours embété avec mon truss.
Je n'arrive pas a savoir si j'ai acheté un double ou un simple action... Meme en fouillant dans la forum, la reponse a cette question n'est pas evidente.
Sur le mien je n'ai qu'une empreinte allen, une tige filetée et un fer plat soudé dessous. Quand on visse, ca ceintre le fer plat...
Ca semble ne faire que ca. Donc simple?
Faisons pelle de tout bois :mad:
Le plus simple c'est de poser la question à Gogole...
http://4.bp.blogspot.com/-XNh2QajViwA/T ... ss+rod.jpg
phoz182
Ok j'ai celui du bas. Il se pose comme le double avec une simple rainure dans le manche?
Le double et le simple ne se posent pas de la même manière.
Mais le simple du bas, je ne l'ai jamais vu : aucune idée.
tu l'as trouvé où ?
double action signifie qu'il courbe dans les deux sens, selon qu'on visse ou dévisse.
Si on est raisonnable, on installe un double action.
phoz182
Ok je viens de tester... Il courbe dans les deux sens. Donc c'est un double!
Merci a tous les deux!
Je vais regarder comment ca se pose.
gaffophone
Message par gaffophone »
C’est dans ce genre là :
(http://www.emma-music.com/dual-action-t ... -RD03G.cfm)
Si oui, c’est bien un double action.
Et si j’ai bien compris, ça se pose comme ceux de stewmac (http://www.stewmac.com/Materials_and_Su ... s_Rod.html).
Je vais suivre les réponses des autres (qui sont bien plus confirmés que moi).
Jean-Baptiste
phoz182
Salut est merci. C'est exactement le même que celui montré par le site emma music!
Donc un simple canal a la defonceuse et c'est posé!
phoz182 a écrit :Ok j'ai celui du bas. Il se pose comme le double avec une simple rainure dans le manche?
C'est pas celui du bas... c'est celui du haut :wink:
Junah
Message par Junah »
Effectivement celui du bas est un simple.
Celui du haut a 2 barres, celui qu'à montré gaffophone (et que j'ai également) a une barre et un plat.
Pour ces 2 derniers cas c'est un double action ! ;)
Tu mettrais une photo du tien ?! Parce que ça n'a pas l'air bien clair et la pose n'est pas la même comme dit plus haut.
phoz182
Je vais vous faire une photo. Mais c'est le meme que celui que tu illustre dans ton message.
Junah
Message par Junah »
Ok, c'est tout bon alors.
phoz182
phoz182
quelques niouzes; le canal du truss est fait. J'ai donc fait un montage puisque je ne l'avais pas creusé avant le détourage du manche.
Depuis la touche est collée et les frettes sont posées.
phoz182
Donc j'étais bloqué car j'avais gaffé, j'avais détouré le manche de la telecaster sans usiner le canal du truss road au préalable.... ce qui fait que j'étais tintin pour le faire de manière précise. J'avais bien une idée, mais le temps et le matériel à la précision idoine me manquaient. J'en ai causé à mon père, qui a trouvé l'idée bonne et l'a réalisée.
Il a suffit en fait de faire un chassis pour le manche et de la caler dedans. Ensuite un taquet de guidage de chaque coté et parallèles a l'axe du manche. Puis il a créé un système de calage à l'aide de vis et de cales pour que le manche ne bouge plus en latéral.
Un coup de défonceuse plus tard, le canal était usiné.
le truss est en place
vient le moment de coller la touche. Le mécanisme du truss ne doit surtout pas être pris dans la colle sous peine de ne pas fonctionner correctement, voire pas du tout. Donc on met un coup de tireau par dessus, pas plus large qu'il ne faut.
puis collage, il faut s'assurer qu'il y'a de la colle sur toute la surface et faire bouger les pièces l'une par rapport à l'autre pour faire "dégueuler" le surplus de colle.
On vérifie régulièrement le positionnement de la touche et on serre les serre joints. J'ai laissé sécher 48h à 15° dans le local, je pense qu'il faut bien ça
eh oui j'ai pris absolument tout ce qui trainait en serre joint. Certains avaient servi a faire du beton
Modifié en dernier par phoz182 le mar. 4 déc. 2018 14:01, modifié 1 fois.
phoz182
c'est que ça commencerait presque à ressembler à une guitare!!!
phoz182
J'ai pu avancer un peu.... Le galbe du manche est fait. La decal est posée. Je vais pouvoir attaquer la finition
