Merci, content que ça serve, c'était le butsakurazuka38 a écrit :Ton reportage photo sur la constitution et le collage du multiplis (qui est superbe) est très pédagogique! Merci beaucoup!
[Telecaster] frêne/noyer, touche ébène, P-90 !
- MartinD
Re: [Telecaster] frêne/noyer, touche ébène, P-90 !
Fab' du 26
Ruse de sioux et boulot proprounet : ça promet. :app:
Coraje
Fab'
Coraje
Fab'
- MartinD
Je crierai victoire quand elle sera terminée et juste :mrgreen:Fab' du 26 a écrit :Ruse de sioux et boulot proprounet : ça promet. :app:
Coraje
Fab'
Merci pour les encouragements :linux:
- dgeofwot
très joli ce début de manche
- MartinD
Merci msieur :mrgreen:dgeofwot a écrit :très joli ce début de manche
- MartinD
Hop gabarits commandés chez Damengo !
- MartinD
Bon, j'ai reçu mes gabarits !
Je part de ça :
Je vais essayer de m'attaquer au façonnage du manche dès que possible et je me disais que dans l'ordre si je me goure pas il faudrait :
- défoncer le canal du truss
- détourer mon manche
- mettre en place le truss
- coller la touche
Mais comment faire pour détourer ensuite ma touche? J'ai ma fraise à affleurer, mais comme la touche est déjà radiusée ...
Je part de ça :
- coller la touche
- Youne
Tu peux éventuellement avant de détourer ton manche; mettre en place le truss et coller la touche (attention à ne pas coller le truss
) Puis tu détoures ton manche avec la touche.
Ou alors, tu fais comme tu dis, mais tu utilise le dos du manche comme référence de ta défonceuse et tu utilises une fraise à copier ! ou une défonceuse sous table !
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
- Had
Tu peux aussi mettre la touche aux bonnes dimensions avant de la coller :wink:
- MartinD
Hello Youne,
ok, merci pour tes conseils !
J'ai une fraise à copier, mais pas de table à défoncer.
Mon soucis avec ma méthode, c'est comment fixer mon manche sérieusement pour utiliser ma fraise à copier au dos du manche étant donné que la touche est radiusée, le manche sera difficile à stabiliser s'il est posé sur la touche.
Had, effectivement c'est une solution également, mais j'ai l'impression que ce serai plus propre avec une fraise à copier ou à affleurer.
Je vais zieuter dans les projets en cours si je vois des choses qui peuvent m'aider.
Au pire, percer une planche de mélaminé et trouver des vis compatibles avec ta semelle de défonceuse pour faire une table, c'est pas sorcier.
- Youne
Oui la solution de Had est faisable c'est d'ailleurs ce que je vais faire sur ma 8 cordes en cours (le manche étant déjà dégrossit).
Si tu fais ceci, pense à faire des repaire sur la touche et le manche et calle bien la touche !
Si non sur ma méthode, fait toi des calles à mettre sous la touche
A part ça, je ne peux pas voir les photos au boulot mais je suis sûre quel est sublime :linux:
Courage !
Courage !
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
- Had
Sinon tu as une wastringue ? Ca marche impec pour mettre la touche aux dimensions une fois collée, dès que tu arrive au manche tu arrêtes
Ou avec un petit rabot de paume c'est bien aussi
- MartinD
Haaaa :linux:Had a écrit :Sinon tu as une wastringue ? Ca marche impec pour mettre la touche aux dimensions une fois collée, dès que tu arrive au manche tu arrêtesOu avec un petit rabot de paume c'est bien aussi
Mais oui, c'est doux, je risque pas de faire de bêtise normalement ! Ça me semble le plus simple, et ça me permettra de me faire la main sur la wastringue !
Par contre, c'est vrai que c'est pas bête Enrico ce que tu dis, je regarderai ces histoires de tables faites maison pour la suite, ça peut être pratique !
Merci à tous, je vais partir sur la solution wastringue.
Donc défonce du truss, détourage du manche, mise en place du truss, collage de la touche, puis mise à niveau tranquillement à la main.
ta touche est radiusé ?
si non tu la colle du mieux que tu peux (avec les trait de frettes fait)
et tu detoures le manche autour
j ai essayé de pleins de façon et y arrive toujours un moment faut etre précis
donc maintenant je radiuse et fait les slots sur ma touche
puis je détoure le manche avec le gabarit
je met le truss dans le manche (important ne pas oublier :mrgreen: )
et je colle la touche (fretté ou non d'ailleurs)
avec le manche et la touche au meme cote tu as juste à gerer le glissement longitudinale
sinon si tu as pas de boite à frettes pour faire tes slots
le plus simple de plus simple c'est touche rectangulaire sur manche rectangulaire
puis après tu detours le tout en meme temps
- MartinD
Radiusée et préslotée ! Quand on débute, on se dit que l'on va gagner du temps et éviter les erreurs, mais finalement, la prochaine, ce sera une touche brute !ludobag a écrit :ta touche est radiusé ?
- Rhumz
- Nombre de guitares fabriquées : 9
Gaffe aux éclats au niveau des slots
- MartinD
Surtout que c'est de l'ébène, si j'ai bien compris, c'est plutôt délicat :?Rhum95-c a écrit :Gaffe aux éclats au niveau des slots!!!
- Had
Fait surtout gaffe à régler ta wastringue de manière à ce que les copeaux soit le plus fin possible et ça devrait aller tout seulMartinD a écrit :Surtout que c'est de l'ébène, si j'ai bien compris, c'est plutôt délicat :?Rhum95-c a écrit :Gaffe aux éclats au niveau des slots!!!
- MartinD
Ok c'est noté, merci HadHad a écrit :Fait surtout gaffe à régler ta wastringue de manière à ce que les copeaux soit le plus fin possible et ça devrait aller tout seulMartinD a écrit :Surtout que c'est de l'ébène, si j'ai bien compris, c'est plutôt délicat :?Rhum95-c a écrit :Gaffe aux éclats au niveau des slots!!!
