Projet : SG Custom
- reynald917
Re: Projet : SG Custom
Décaler ta cavité micro d'un bon centimètre et reboucher comme dit Enrico, et au pire si ça se voit trop tu peux toujours mettre un pickguard :?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
tu colles au moment opportun !
avant de monter les cordes façon taz ,ou bien des que tu as finis tout ce qui est gros usinage sur le manche et le corps ,une fois collé tu peux affiner les jonctions si arrondis ect ,c est mieux d avoir des faces plates pour coller car les rucs en biais c'est chiant à serrejointer ,par contre avec un gros format comme la v une fois collé c'est la galère car ça prend la moitié de l atelier et faut faire gaffe a pas cogner les cornes , la tete ect..... ,perso je ponce finement une fois tout finie ,pointer ,percer,ajuster car en 10 secondes tu mets des gnions à tes belles surfaces toutes propres ,en posant ,deplaçant .....
la mienne en manche traversant est une misère à bosser dessus
- Capuccino
La solution de décaler la cavité micro est sûrement la plus sage. Mais c'est sûr que ça se verra...
Plutôt vénère sur ce coup-là :explose:
J'ai pas compris ta réponse ludobag; c'est plus qu'un souci de finition...
Bon, la nuit porte conseil.
oups j ai pas repondu au bon topic ? c'est celui de la v de reynald ou je repondais
pour toi une nalyse rapide me ferais dire de repositionner le manche a priori ,je regrade mieux et je te donne mon avis
il me faut une vue de dessous manche enfoncer dans le tenon pour te repondre ,mais pour moi recaler le manche pour decaler la position du tom me parait le plus probant car un micro collé au tom c pas top non plus
ps un talon plus ergonomique ça ne derange pas ,et la longueur du tenon c'est pas capitale ,il a certaine gratte ou le tenon fait 1 cm et ça tient large ,prend les acoustiques par exemple la surface de collage est pas tres grande et c'est fait comme ça depuis des années et ça tient dans le temps
de plus tu as une longueur de touche sans frette que tu peux recouper c'est pas comme si tu avait 24 frettes et que le micro grave te gène pour reculer
tu mesures tout (3fois !) et tu regardes de combien tu dois decaler pour etre dans les cotes d'origine ,en gros ta distance frettes 22 et axe du chevalet (théorique se trouvant sur le corps de ton plan)
le talon ça peut se bricoler en recollant un bout au pire
j ai reculé et tu as une 23 frettes ? si c'est le cas le decalage est là !
- Capuccino
Oui, 23 frettes. Ce qui explique...
Effectivement, j'ai de la marge pour reculer le manche et la touche, quitte à la couper.
Par contre, au niveau talon, il va falloir flippoter.
tu remplaces la piece rapporter du talon et ça va le faire ,tu dois gagner le cm qui te manque
la raison c est que tu as zapper la 23 et tu as fait comme si tu en avais que 22 donc c'est un petit cm de décalge
- Capuccino
Yep, c'est bien ça !
Je préfère en tout cas reprendre le talon que déplacer la cavité micro.
Bon, du boulot en perspective.
Merci pour vos avis !
- Capuccino
Alors, j'ai repris la défonce de la mortaise pour entrer le manche plus dans le corps.
Et les reprises, j'aime pas ça. C'est comme les reprises de chansons, soit c'est bien fait, soit c'est nul.
Pour ma mortaise, ça l'ai fait, le manche tient bien dans son réceptacle et je peux reculer le chevalet :baleze:
Côté talon, j'ai enlevé la pièce rapportée, et j'en ai mis une autre.
Ca me fait une petite marche sympa, je vais peut-être la garder comme ça.
Une belle marche qui plaira, j'en suis sûr, à Enrico !
T'as bien fait de reprendre la mortaise, ça tombe mieux comme ça
Tu ne peux pas rapporter une pièce plus épaisse sur le talon...
...j'aime pas les marches
- reynald917
+1 avec schtroumpf grognon !
Jacques Brel
Jacques Brel
Ah ben t'as trouvé un schtroumpf grognon-pas-flou !Enrico a écrit :
Nouvel avatar ?
Non, c'est juste que j'aime bien le comique de répétition, j'aime bien le comique de répétition, j'aime bien le comique de répétition, j'aime bien le comique de répétitionPedro a écrit :Nouvel avatar ?
:mdr2:
- Capuccino
Le souci est que le manche a déjà son profil et le reculer dans la mortaise me pose quelques soucis.
L'idée est de faire un talon pas trop imposant pour éviter la longueur des jonctions corps-manche.
Du coup, il n'a pas la forme conventionnelle. 1ère customisation :siffle:
De toute façon, je vais devoir "manger" un peu le corps pour ajuster tout ça; et sûrement réaliser un biseau pour atténuer la marche.
(La photo a l'ai un peu floue)
- Capuccino
Avancées du jour :
- perçages des trous pour le chevalet : forêt de 11 sur perceuse à colonne.
- perçages de trous du cordier : le bras de levier de la perceuse à colonne trop court, obligé d'utiliser mon support de perceuse.
Nickel pour les inserts du cordier, par contre la partie cannelée des inserts du chevalet est de 11,25 mm.
Alternative : élargir le trou à l'aide de papier verre sur une mèche de dix (pas de quoi fabriquer un alésoir).
baloo59
- Facebook : https://www.facebook.com/Jean-yves-cr%C ... =bookmarks
- Capuccino
Ah oui effectivement, avec 24 cases, il faut pouvoir monter haut dans le manche ! Sympa, en tout cas !
Pour le talon, je vais arrondir tout ça
- yolande
Pour ma part, je la trouve sympa cette petite pointe.... Après, faut voir à l'usage!!!
et
et
- Capuccino
Au départ, je n'avais pas prévu de placage sur la tête.
Mais finalement, je me dis qu'un placage en sipo rappellera la couleur du corps.
- Capuccino
Alors collage du placage mis à dimension grossièrement
Détourage de celui-ci à l'aide de la ponceuse à arbre oscillant, investissement de cette année.
Super pratique pour ce genre de tâche !
Et perçage des trous pour les mécaniques
