Couverture chauffante pour cintrer les éclisses
jybec
- Facebook : ht
Re: Couverture chauffante pour cintrer les éclisses
Enrico, tu t'intéresses aussi au brassage ou c'est le lien qui t'y a amené ?
Non, c'est juste le lien.
Je ne suis que consommateur, pas producteur :wink:
sakurazuka38
C'est clair que ce forum m'a intrigué...je ne savais même pas que l'on pouvait faire cela soit même!
Et en même temps cela m'a rassuré...on est pas les seuls frappés à avoir des hobbies-lubies!
Doit vraiment y avoir un forum pour tout!
- yolande
salut!!!
si ça peut t'aider, je peut t'avoir de la feuille d'acier en faible épaisseur,
c'est de la ferraille pour faire des boîtes de conserve!!!!! entre 17/100 et 2/10....
tcho!!!
tcho!!!
et
et
RomskiBoy
Alors quoi de neuf ici, est-ce que tu as essayé ta couverture ? Je vais bientôt m'y mettre, je le sens.
sakurazuka38
Tiens c'est marrant la dame avec qui j'étais en contact auprès du fournisseur chinois m'a envoyer un message ce matin pour savoir si j'étais content des couvertures et si cela fonctionnait bien.
Malheureusement j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre (c'était la dernière ligne droite avant le bac et maintenant je suis en phase de correction).
Puis j'ai laissé tomber mon projet acoustique prévu pour cet été pour me concentrer sur un projet électrique...du coup j'ai perdu en motivation pour monter le système. Je vais quand même tenter de faire le montage et au moins essayer pour voir si cela fonctionne!
Cet aprem je dois aller en ville, j'essayerai de trouver les éléments qu'il me manque pour fabriquer le montage (on/off avec minuteur pour éviter les oublis, prises mâles/femelles pour bancher les couvertures...).
Je vous tiens (rapidement je l'espère) au jus.
RomskiBoy
Si ça se trouve c'est moi madame Chang.
Bref... j'ai un humour de merde en ce moment…
Et sinon si tu pouvais te presser un peu ça m'arrangerais...
Mouais… c'est pas la grande forme... :? :mrgreen:
sakurazuka38
Allez puisque c'est demandé si gentiellement :prr: je vais tenter de commencer le montage en cette fin d'aprem (à la place de la bobineuse et de la fretteuse).
Édit: mais comme je suis en bille en électronique je vais m'en référer à vos lumières pour les différents branchements avant de foutre le feu à la maison!
Voici le schéma de montage et les différents éléments :
Et en attendant je vais faire l modification interne évoquée plus haut.
sakurazuka38
Bon je suis incompétent, je n'arrive même pas a dessouder le composant bleu!
il reste toujours du résidu d'étain qui empêche les pattes de partir.
Il faudrait pouvoir chauffer les 4 en même temps et tirer mais je vois pas comment.
Pour dégrossir, ou s'il n'y a pas trop de pattes à faire, il faut une pompe à dessouder (genre ça).
Pour les trucs plus délicats, c'est plus cher mais incroyablement plus efficace, il faut de la tresse (exemple).
La seule alternative si tu n'as ni l'un ni l'autre c'est de chauffer plus fort et de passer rapidement d'une patte à l'autre mais sincèrement, sur un circuit que tu veux modifier, c'est le meilleur moyen de flinguer quelque chose.
sakurazuka38
Ben le plus honteux c'est que j'ai la tresse à dessouder et une pompe (le premier lien ne s’affiche pas mais je pense que c'est cela qui est présenté).
J’espère que j'ai pas flingué le circuit car j'ai parfois beaucoup insisté!
Je retenterai demain à tête reposée.
RomskiBoy
Peut-être que ton fer n'est pas assez puissant ? Si c'est de la soudure sans plomb, ça peut être difficile à dessouder.
- Bertrand_veto
Il y en a même qui font et de la lutherie et du brassage maison...en même temps le bois et la bière c'est un des piliers fondemmental de la vie :mrgreen:sakurazuka38 a écrit :C'est clair que ce forum m'a intrigué...je ne savais même pas que l'on pouvait faire cela soit même!
Tu prends l'apéro ?
sakurazuka38
Pour le fer (un weller whs 40) effectivement je n'ai peut être pas assez tourné la molette pour regler la puissance! Je retenterai en augmentant.
Sinon l'étain fondait c'est juste que je n'arrive pas à tout enlever, y'a toujours des résidus... Je suis vraiment pas doué!
sakurazuka38
J'ai une question concernant le branchement (histoire de ne pas faire de bêtises) :
1-2 à la prise électrique
4-5 à l'entrée 4-3 du relais (ou 4-5?) et la couverture connectée au 1-2 du relais.
9-10 au thermocouple (mais je ne sais pas du bleue ou du rouge lequel est le plus et le moins)
Je remet la photo pour faciliter la lecture :
La logique veut que le rouge du thermocouple soit le +, mais selon les normes chinoises je sais plus trop
Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est câbler l'alim (220V sur 1-2, on peut pas se tromper) et brancher le thermocouple en 9-10.
Dans cette configuration on peut faire mumuse avec les commandes et vérifier que la température remontée est bien proche de la température ambiante. Si c'est pas le cas c'est que le thermocouple est pas bien câblé.
Ensuite j'ai programmé une température cible à 35°C et collé le capteur dans le creux de la main: on doit voir la température augmenter, puis, au seuil de basculement programmé, entendre le relais coller et voir un témoin lumineux s'allumer.
Pour la suite du branchement, c'est théoriquement correct, si tu as bien modifié le câblage interne comme on avait vu tantôt.
sakurazuka38
A priori il y a 2 modèles en circulation. Un avec un relais mécanique et l'autre avec un SSR.
D’après cette photo j'ai quelle version ? Car si j'ai bien compris ce qu'ils disent sur le forum des brasseurs, si c’est la version SSR c'est déjà fonctionnel.
Juste pour être sûr que le dessoudage est bien nécessaire...si cela peut m'éviter cette galère :siffle: (enfin si j'ai aps cramé le composant à force de le chauffer)!
edit: en même temps je crois que je vais y avoir droit car j'ai le même composant que sur la photo avant/après la modification mis en 1ere page de ce fil! :rip:
pascal_zx7r
Je remonte le sujet car j'ai presque fini un montage inspiré de celui de Lmii pour cintrer les éclisses (et accessoirement les filets) et je m'interroge sur le système de chauffage.
J'hésite entre lui coller un décapeur thermique (ce que je pensais faire au départ), il y en a à pas cher qui seront bien suffisant mais finalement un peu peur que ça crame tout (la boite en CP et le décapeur :? )sans être très efficace ou ce système de couverture chauffante qui m'a l'air plutôt pas mal et ne semble pas revenir très/trop cher, mais malgré le lien de Sakurazuka38 en première page, je galère un peu à trouver.
Est ce que quelqu'un à des nouvelles de ce montage ou a essayé de le reproduire?
Un avis sur l'utilisation d'un décapeur thermique?
L'idée serait de souffler l'air chaud par une ouverture sur un côté dans le "socle" pour chauffer la feuille d'inox par l'intérieur.
J'imagine qu'il faudrait certainement prévoir une ouverture sur le côté opposé et diriger le flux d'air pour que ça chauffe sans stagner et bruler le montage en CP.
- Jaha
Les lampes allogène, c'est une bonne alternative je pense, tu colles 3 ampoules sur la longueur et tu devrais avoir une chauffe homogène et pour remplacer la couverture, tremper ton éclisse dans l'eau bouillante marche aussi (sauf pour l'érable ondé qui est une vraie daube à cintrer)
pascal_zx7r
Merci pour l'idée des lampes allogènes, j'avais pas pensé à ça, je vais voir ce que je peux trouver et mettre en place.
