Premier Projet de Basse
S-oxyde
Re: Premier Projet de Basse
Message par S-oxyde »
Voilà faisons comme, après tout, pas de raisons que je bosse pendant mes congés :pac:
Petit détail important quand même, le potards (ou les), sera verticale, puisqu'il sera sur ta tranche, donc en jouant tu ne verra pas le dessus mais le côté.
Après c'est une idée (foireuse peut être :mrgreen: ) mais c'est à toi de la développer si elle t'intéresse :beer:
Sgt. Gaby
ouais, ils seront sur la tranche, donc un cylindre vu de profil, c'est un rectangle, et pas un cercle... :wink:
Déjà, ça permettrais de comprendre mieux.
En fait, tu veux créer une poche (d'une forme quelconque, c'est pas l'important) et mettre les potards sur la tranche comme j'avais vu (et comme sur la Parker Willoui) à l'intérieur de cette poche?
C'est pas bête, mais alors à mon humble avis, côté pratique, c'est 0... :?
me fait un peu penser a l'espece de guitare de l'espace de Uli Roth
S-oxyde
Necromagnon a écrit :ouais, ils seront sur la tranche, donc un cylindre vu de profil, c'est un rectangle, et pas un cercle... :wink:
C'est ça, en fait j'ai ça en tête depuis le début de mon projet, mais j'osais pas le faire. Bon au final il est possible que je le fasse, je suis en traine de tester sur mon morceau de pin (j'ai creusé les cavités et il est en collage, une fois nettoyé je te montrerais si tu veut :mrgreen: )
Et quand une idée me plaît je suis prêt à sacrifier la pratique (quand il s'agit des potards) :twisted:
Je vais de ce pas regarder la Parker de Willoui d'ailleurs.
Sgt. Gaby
vinyle12
Message par vinyle12 »
OMG :xfiles: ! le faux cristal incrusté ça fait guitare elfique sortie tout droit de Warcraft !
Sinon pour l'emplacement des potards j'ai fait deux croquis pour me rendre compte un peu, dite moi si ça correspond aux solutions que vous proposiez !
faites pas gaf au proportion le deuxième est cmplt foiré :explose:
en toute objectivité, je préfère la mienne...
vinyle12
Necromagnon a écrit :en toute objectivité, je préfère la mienne...
moi aussi j'aime bien ton idée de laisser la table vierge, mais sur la tranche la c'est pareil c'est pas du tout fonctionnel, faut retourner la basse pour cutter un micro , c'est moyen non ?
encore une autre solution peut être :
Uploaded with ImageShack.us
les 3 pots et le jack alignés sous le chevalet ... mais bon c'est un peu serré tout ça ...
pas besoin de la retourner, t'as le bras assez long normalement, et si tu les laisses dépasser un peu, tu peux les tourner sans problème.
Mais c'est pas mal comme ça aussi sinon.
A toi de voir :beer:
vinyle12
sauf que petit problème en faisant un plan avec les bonnes proportions : je me suis callé sur une photo de jazz bass , donc tout est à la bonne échelle la, et ... c'est gros , un potard !
Dans un cas comme dans l'autre, ça risque de pas être commode de passer les doigts autour de celui du milieu :?
Tu devrais prendre un morceau de carton, le percer et y mettre des vrais boutons pour éprouver l'ergonomie.
Au début j'avais trop rapproché les miens
En utilisant des gabarits, j'ai convergé vers un entraxe de 45mm, qui sied à mes petits doigts potelés.
N'rico
vinyle12
Enrico74 a écrit :Dans un cas comme dans l'autre, ça risque de pas être commode de passer les doigts autour de celui du milieu :?
N'rico
Baa là c'est l'écartement des pot de la JB, donc ça marche logiquement !
Les cercles sont un poil gros sur mon schéma peut être.
Mais je me dis que dans tous les cas, il faudra que je rajoute un peu de matière à droite du chevalet, ça m'a l'air un peu fin pour creuser une défonce micro là ...
Quelqu'un verrait -il encore un autre emplacement pour ces satanés potards ?
S-oxyde
ben écoute si tout se passe bien demain je reçoit mes potards, et je nettoierais sûrement les défonces de mon modèle, tu pourras te faire une idée, après voilà c'est juste une idée à toi de voir si tu veut la faire ou non :wink:
L'intérêt en fait, c'est de faire rouler le potard sous le doigts, tu plonge ton doigts verticalement dans la poche et tu fais rouler le potard (je l'ai déjà dit non ? :D ), et évidemment il faut faire attention à l'éloignement des deux potentiomètres de manière à ce que mon gros doigt de bassiste puisse couper le volume sans toucher aux basses :sif:
Sgt. Gaby
Je rejoint Enrico. Sur ces deux simu, le potard du milieu sera pratiquement ingérable... Déjà que moi, avec 12 fois plus d'espace que ça sur ma 8 cordes, quand je coupe le volume rapidement, je fous en vrac les deux autres potard, alors là...
Mais je pense que sous le chevalet reste l'endroit le plus pratique. L''autre position, tu va te faire chier, ça sera pas accessible facilement, et ça risque de te gêner je pense.
Mais c'est pour ça que sur le côté, c'est pas mal... :mrgreen:
vinyle12
S-oxyde a écrit :ben écoute si tout se passe bien demain je reçoit mes potards, et je nettoierais sûrement les défonces de mon modèle, tu pourras te faire une idée, après voilà c'est juste une idée à toi de voir si tu veut la faire ou non :wink:
o oui je veux bien voir ce que ça donne sur ta babasse !
S-oxyde
Gnagnagna :prr:
Effectivement je viens de m'apercevoir d'un oublis, je n'aurais que deux potards et toi trois, sur mon brouillon, je les ai calés de manière à ce que je n'atteigne pas l'un en touchant l'autre, mais avec trois ça va déjà être plus difficile :sif: (mais pas impossible)
Et sinon j'attends toujours ma livraison et je peut pas encore nettoyer les défonces à cause du collage, à voir dans le courant de la journée :beer:
Sgt. Gaby
vinyle12
yep, trois pot ça prend de la place =s ...
Mais je suis pas précé S-oxyde, je compte pas commencer à luther avant la fin de mes cours ( mi juin ) !
pour info, un potard fait environ 10 de diamètre. Donc après, tu rajoute à ca de la place pour tes doigts (tu peux t'amuser à les mesurer si ca te fait plaisir) et tu as ton espacement mini entre chaque potard.
S-oxyde
vinyle12 a écrit :yep, trois pot ça prend de la place =s ...
Ben tant mieux j'ai toujours rien reçus, mes congés finissent ce soir, et vu que tout ce week end je serais à un salon de vin + nocturne je risque de pas avoir le temps pour finir ma cavité :(
Sgt. Gaby
vinyle12
Voila en laissant un peu plus de place sous le chevalet, il y a la place de mettre l'electro, et je trouve que ça va pas mal ici, c'est bien accessible tout en laissant le corps vierge de tout bouton ...
j'ai revu la tête en mettant les chevilles à la bonne place.
le plan est toujours calqué sur la photo de jazzbass.
je ne veux pas paraitre pénible (loin de moi cette idée :mrgreen: ) mais il faut que tu prenne en compte le fait qu'il faut faire la cavité pour loger les potards, et que le cul du potard est nettement plus large que le bouton... Et à vue de nez, ça passe tout juste là dans le creux. Donc si tu compte en plus une feuillure pour faire tenir la plaque électro, tu es largement en dehors de la matière... :wink:
