Re: Aménagement sous-sol - Etabli - Questions ?
spax powa!!! :app:
c'est ton kit lamello pour défonceuse?
C'est le kit lamello N°20 - 10 - 0 de HMD.
Nettement moins cher qu'une lamelleuse, et avec la défonceuse sous table ça va être marrant :mrgreen:
Les vis SPAX sont très bien, surtout les Torx !
ok merci, je vais jeter un oeil.
les spax c'est du bonheur!
chui pas convaincu :?
ayant utilisé pas mal la "lamelleuse" (et aussi la "domino" festool), c'est quand même super pratique par rapport a la défonceuse.
tu nous dira tes impressions?
Yep, je suis assez confiant, avec défonceuse sous table et tout ça ...
Je dirais ce que j'en pense
Bien, ça sent de plus en plus l'établi ...
J'ai une question cependant.
J'ai acheté 2 vis de presse chez HMD
Reçue et tout, belles bêtes ... mais j'ai un doute sur "l'écrou"
Dans quelle sens je bazarde le dit écrou ... à droite c'est le montage tel que reçu, avec les fraisages dans le sens ad-hoc ... mais du coup, ça implique d'avoir à faire un trou vachte-balaise au lieu des 28mm de la vis.
Du coup, je me demande si il est possible de monter le bousin dans l'autre sens (comme à gauche sur la photo) ... je ne vois pas de contre-indication là comme ça ... mais sait-on jamais ... ?
pascal_zx7r
Je vais peut être dire une connerie, mais je ne vois pas de contre indication non plus.
Moi non plus, je ne vois pas de contre indication non plus... parce qu'HMD n'en voit pas non plus. :siffle:
(Clique sur la photo de ton lien HMD : ils la montre comme à gauche sur la photo)
La question c'est surtout: où porte l'effort quand tu serres la vis ?
Je dirais qu'il faut éviter que l'effort ne soit reporté que sur les vis de fixation.
Ce serait mieux que le support qui accueille cet écrou supporte la charge.
- Rhumz
- Nombre de guitares fabriquées : 9
Tu radotes Enrico :mrgreen: !
Mais j'approuve tes propos: il faut voir ou la plus grande force sera appliquée.
Hein, quoi ? :siffle: (quand tu postes avec le tel. c'est toujours l'aventure)Rhum95-c a écrit :Tu radotes Enrico :mrgreen: !
Ah mais c'est une certitude, l'effort de serrage sera sur la portée et pas sur les vis.
La question c'est surtout de savoir le sens du bousin ... mais visiblement ce n'est pas critique.
Du coup, c'est débile d'avoir fait un fraisage d'un coté !
Après, dans le sens de droite, on gagne 50mm d'ouverture d'étau !
Bon, demain voyage dans l'orne pour allez chez Fingers !
Le plan est prêt, mes bouts de bois sont presque tous prêt également ... y'apluka.
Et après, le temps du montage ... là ça va être drôle, et bruyant :mrgreen:
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Aménagement sous-sol - Etabli - Fait chauffer la dégo !
C'est bon, la dégau s'est échauffée :mrgreen: :
Et j'ai commencé à rentrer dans le lard des bastaings, ça va nous avancer :baleze: :
Tous les pré-débits sont faits :linux:
Ah ouais cool, éclatez-vous bien les gars
Taupe moumoute :app:
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Bon, journée copeaux hier avec Dagda, bien sympa, on a pas chômé mine de rien, on a réussi à tout finir à peu près à l'heure :mrgreen:
On a même fait brouter la raboteuse en passant des plaques de hêtre de 45-50 cm de large avec des passes de plusieurs mm, première fois que je l'entendais tousser
Elle a pas aimé un plateau de merisier avec deux gros noeuds au même endroit aussi
- Bertrand_veto
oh vin diou la dégau centenaire !! sacrée machine !
C'est quoi l'espèce de module avec le gros volant que tu mets par dessus l'arbre de dégau ?
Bon sinon je vois que je ne suis pas le seul clampin à ne pas avoir d'aspirateur d'atelier et donc à se taper le ramassage de copeaux à la pelle :siffle: :siffle:
Bien joué les gars
Bien joué les gars
Tu prends l'apéro ?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Ah bah ouais elle est pas toute jeune
Mais elle fonctionne encore super bien ! Et elle a la patate avec ça
Le module qu'on met au dessus c'est le combiné de rabotage :wink: On lève pas les tables sur celle la on les descend et on abaisse le combiné par dessus l'arbre de coupe, et ça marche comme une raboteuse mais avec la table vers le haut et les rouleaux entraîneurs en bas
Le seul avantage c'est qu'il n'y a pas à changer de côté pour raboter, parce que faut se retaper le réglage des tables à chaque fois qu'on repasse en dégau :siffle:
Et pour l'aspiration, franchement à moins d'avoir un truc de compet, je vois pas trop l'intérêt vu comment elle crache....
Grosso modo elle a du tourner 4 heures plein pot hier, et on a fait a peu près 8 sacs de copeaux
Et je crois que c'est des 200 litres les sacs que j'ai.
