LPS Bob Marley
Re: LPS Bob Marley
Update du post initial
Re: LPS Bob Marley
Je viens de comprendre, après plusieurs passage sur ton fil où je me grattais un peu la tête, que tu postais en éditant le premier message à chaque fois.
Tu fais comme tu veux, mais ça va un peu à l'encontre du principe d'un forum.
Je pense que je serai pas le seul à n'y rien comprendre et/ou à déserter si tu casses la logique de la conversation.
Ceux qui veulent lier leurs posts de fabrication pour créer une suite continue font plutôt comme expliqué ici: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 23#p296123
Re: LPS Bob Marley
Si c'est en cours ici: pas de problème pour les prochains posts
Re: LPS Bob Marley
Bon alors moi qui ai compris le fonctionnement du poste j'ai une question hihi
Est-ce qu'il n'est pas plus facile et rapide d'utiliser la fraise à copier pour mettre la touche à la largeur plutôt que d'utiliser le rabot ?
C'est pas une critique hein j’essaie juste de m'instruire
Premier projet terminé une première fois puis en cours pour cause de vernis raté sur le manche.
(Base Kit EGSolidBody)
http://www.tabs4acoustic.com/forum-guit ... 13584.html
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: LPS Bob Marley
C'est vrai que c'étais pas top de ne pas mettre les avancées au fur et à mesure dans le sujet. On comprend plus rien aux questions/réponses/commentaires dans le sujet.
Tu as dégrossi ta touche avant de faire les rainures de frettes ? J'espère pour toi que tu as gardé un côté parallèle à l'axe de la guitare sinon bon courage pour faire des entailles bien d'équerre par rapport à l'axe :?
Pas forcément, tu peux le faire avec les deux, selon tes préférences.Clic-ici a écrit :Est-ce qu'il n'est pas plus facile et rapide d'utiliser la fraise à copier pour mettre la touche à la largeur plutôt que d'utiliser le rabot ?
Re: LPS Bob Marley
Donc ca se fait, merciFingersOnFire a écrit :Pas forcément, tu peux le faire avec les deux, selon tes préférences.Clic-ici a écrit :Est-ce qu'il n'est pas plus facile et rapide d'utiliser la fraise à copier pour mettre la touche à la largeur plutôt que d'utiliser le rabot ?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: LPS Bob Marley
Oui beaucoup de monde bosse à la fraise à copier. C'est moins "safe" que le rabot par contre je trouve, il faut faire de petites passes et prendre le bois dans le bon sens en fonction du sens de fraisage (faire en sorte que le tranchant de la fraise plaque le fil du bois) si tu veux pas tout éclater. Mais le rabot c'est plus gratifiant, et ça moins de bruit, ce qui est un argument non-négligeable
Re: LPS Bob Marley
N'ayant jamais travaillé au rabot je me dis (Peut être faussement) que c'est plus difficile que d'utiliser la fraise à copier avec un guide ou gabarie.
Je prend des notes pour mon futur projet
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: LPS Bob Marley
Il suffit de s'y mettre et le coup de main vient en faisant :wink:Clic-ici a écrit :N'ayant jamais travaillé au rabot je me dis (Peut être faussement) que c'est plus difficile que d'utiliser la fraise à copier avec un guide ou gabarit.
Sinon dans le cadre touche-manche, on va plus utiliser une fraise à affleurer si la largeur du manche est déjà aux dimensions :wink: Mais tu peux coller les deux ensemble et ensuite détourer les deux en même temps au gabarit et à la fraise à copier
Re: LPS Bob Marley
A ce jour j'envisageais d'appliquer la dernière idée dont tu as parlé (Une fois les rainures de frettes faites)
Désolé Penhuel j'ai pris un peu de place dans ton poste
Par contre effectivement, je crois que ca va pas être simple de faire le rainurage à ce stade non ? Tu comptes faire comment ?
Re: LPS Bob Marley
Alors, ayant bien réflèchi j'ai dégrossi l'ajustement de la touche avant préparer les rainures :p
Donc j'ai dessiné mes traits de frette avec 2 belles parallèles. Par contre j'ai un doute: le plan me donne des intervalles de frette qui ne sont pas exactement ceux d'une 24 3/4. le plan parle de dimensions non compensées (ou compensées, je n'ai pas le schéma sous la main). C'est normal docteur? Je n'arrive pas à savoir quelles sont les bonnes dimensions :-/
Sinon, le dégrossi de la touche je l'ai fait au rabot, c'est vrai que c'est + gratifiant qu'à la défonceuse
Re: LPS Bob Marley
Les rainures de frettes sont plus faciles à faire toutes parallèles et perpendiculaires à l'axe de la touche si on les scie en prenant appui sur une équerre, tant que la touche est rectangulaire.
Si on les fait dans une boîte à onglet comme celle du forum, en utilisant des règles indexées, c'est la fixation de la touche sur la règle qui est déterminante.
Dans ce cas, peu importe que la touche ait encore un bord parallèle à l'axe ou non (encore que ça facilite quand même pas mal les choses).
Re: LPS Bob Marley
J'ai rien dit, j'me suis trompé dans une lecture de dimension, on oublie :ppenhuel a écrit :Alors, ayant bien réflèchi j'ai dégrossi l'ajustement de la touche avant préparer les rainures :p
Re: LPS Bob Marley
Si tu l'as dit :p :p :p
Alors ces rainures, tu vas les faire comment ?
Re: LPS Bob Marley
Ben avec la scie à fret que j'ai pris chez McDo ;-)
Ca avance tranquillement, je garde la sciure au cas ou
Re: LPS Bob Marley
Pour reboucher le coté des frettes ?
Re: LPS Bob Marley
oui ou réparer la touche s'il y a un petit pet'
Reboucher le coté des fret: je ne pense pas le faire à priori, je ne sais pas (il faudra que je sache avant de monter les fretes
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: LPS Bob Marley
Tu fais comme tu veux mais ça fait quand même plus propre de reboucher le pieds des frettes :wink:penhuel a écrit : Reboucher le coté des fret: je ne pense pas le faire à priori, je ne sais pas (il faudra que je sache avant de monter les fretes)
Re: LPS Bob Marley
Oui c'est vrai que ça fait + fini, je ne sais pas encore, je me tate
Re: LPS Bob Marley
La suite des évènements: la touche est tracée
Et le rainurage est en court de traitement.
Il faudra de toute façon que je le reprenne car une fois la touche radiusée les encoches ne seront plus assez profondes
Et histoire de voir ce que donne les inlays:
La suite ici: viewtopic.php?f=15&t=19573&p=556963#p556963
Modifié en dernier par penhuel le mar. 7 avr. 2015 09:23, modifié 1 fois.
