fabriquer ses micros
Re: fabriquer ses micros
Bienvenu Explorer76 .... :beer:
Un peu de lecture ??? :mrgreen:
Direction ta boîte à MP ... :linux:
Bon, comme je suis en train de faire les micros de la basse, je vais faire un petit doublon ici :)
En premier, les supports bobines.
CP15/10 pour les flancs en découpe laser, et papier kraft collé pour la partie centrale.
Proto
Production en masse
Test de passage dans le gabarit de défonce cache micro
Le résultat ... des supports bobines
Blindage des flancs et petit trous pour fixation du fil.
A suivre ...
Quelques informations technique sur ce que je prévois en bobines:
Utilisation du fichier Excel modifié que j'ai trouvé ici je ne sais plus où ...
Basé sur les caractéristiques des micros CREL et Q-tuners pour avoir des idées de résistances ...
- CREL DB62 = 12.5kOhms en série
- Q-Tuners BL6 = 11.9kOhms (pour le Med-Z) et 15.2kOhms (pour le High-Z)
*- Micro chevalet -*
- Bobine 13mm de hauteur
- 5200 tours / 7k Ohms par bobines
- 14k en série théoriquement
*- Micro manche -*
- 3800 tours / 5.1k Ohms par bobines
- 10.2k en série théoriquement
Questions:
- Je trouve ça pas énorme comme nombres de tours ... ?
- Est-ce que la différence entre les deux vous sembles pas mal (d'un point de vu niveau de sortie théorique)
- J'ai un doute sur le sens de bobinage dans le Humbucker et je ne trouve pas la réponse (sur le site de Bourgeois non plus) -> Les bobines doivent elles avoir le même sens de bobinage une fois montées?
Tu peux bobiner dans le meme sens, par contre apres il faudra inverser les fils de la 2e bobine
Donc, il faut bien que les bobines soient dans le sens opposées l'une par rapport à l'autre.
Si je place le support dans le même sens, il faut en bobiner une dans un sens et l'autre dans l'autre sens ... je dis ça parce que j'ai déjà fait le placement des soudures ...
Comme ça?
Non, pas besoin, tu fais les 2 dans le meme sens et tu soudes les deux fins ensemble pour faire le point milieu
Donc,
A et C ensemble pour faire le point milieu (ou B et D d'ailleurs).
Bien, je vais pouvoir lancer la production alors :mrgreen:
J'ai pété le fil à 150 tours sur le test :sif:
C'est bien ca 8)
Merci Tazounet, mes doutes sont dispersés :mrgreen:
J'ai ça dans mes liens sur les humbuckers: http://revolutiondeux.blogspot.fr/2012/ ... heory.html
Y sont d'accord avec vous :p
Génial ton site!!!
J'ai même trouvé l'info sur le diamètre du fil ...
The finer the wire the fewer highs pass through
Moot
Message par Moot »
Oui tiens c'est beaucoup plus logique pour le coup. Plus un fil est fin et plus son inductance (self) augmente. Donc ça forme une filtre passe bas, dont la fréquence de coupure dépend (entre autre) de cette valeur de self.
Sans parler de l'effet de peau dans le fil ...
Bref, je vais pouvoir lancer les hostilités en bobinant en 0.056mm. :linux:
Dagda a écrit :Merci Tazounet, mes doutes sont dispersés :mrgreen:
de rien :beer:
c'est aussi pour ca qu'une bobineuse qui bobine dans les 2 sens ce n'est pas utile
C'est pas faux!!!
Mais bon, ce n'est qu'un Switch en même temps.
D. 8)
bon, c'est bien joli tout ça mais c'est quand que tu les bobines :mrgreen:
C'est une bonne question ...
Là j'ai passé deux jours sur et sous la voiture pour faire une grosse révision, aujourd'hui j'ai ajuster le chevalet et le sillet.
Le soucis, c'est que la bobineuse fait un bruit certain, bruit casse pied quand c'est toi qui t'en sert, mais c'est encore pire pour la personne dans la pièce qui en plus travail ... :mrgreen:
Donc, il me faut un temps seul pour faire ça, sans parler du waxpotage qui devrait probablement dégager une odeur certaine!
Coucou :)
Petite vidéo de la bobineuse en fonctionnement ...
http://www.youtube.com/watch?v=17uWFRy-YQc[/video]
Je doublonne un peu par rapport à mon topic, mais ça peut avoir son intérêt ici aussi ...
Recette pour le Waxpotage:
- Faire un mélange de Cire d'abeille naturelle et de Parafine (parfumée ou non) en quantité égale (ou presque ... ou pifométrique).
- Faire fondre à feu doux au bain marie sans jamais porté à ébullition.
- Prendre un petit bout de bois plus grand que l'ouverture du bocal servant de réceptacle à la mixture pour suspendre le micro dans le bain.
- Laisser chauffer pour que la mixture pénètre bien dans le bobinage.
- La cuisson est terminée quand plus aucune bulle ne remonte à la surface.
- Laisser refroidir avant de déguster.
D. :beer:
RipX
Facebook : https://www.facebook.com/baptiste.debuchy
Message par RipX »
Super boulot, on peut peut-être penser à rassembler tes posts quand ce sera fini pour faire un petit tuto sur comment bobiner made in Dagda non ? :)
Plus de photos sur mon profil facebook
