Mon trusquin, spéciale dédicace à Caribou :))
Je viens de finir mon trusquin spécial filets pour l'acoustique et les tables bombées. Franck avait posté des photos de son trusquin arrondi avec une mini lame affutée... Le fait qu'il soit courbé et non plat, c'est pour pouvoir passer dans les creux ( hanche et pans coupés... ) et comme il en faut un plat aussi pour les parties convexes ( ou concaves, j'sais jamais :D) j' en ai fait un double, creux et plat de l'autre côté. Avec une lame affutée des 2 côté aussi, ça me permettra ( j'espère ) de ne pas avoir à changer de trusquin selon si c'est un creux ou une bosse...
quelques photos:
J'ai raccourci aussi la tige carrée parce que sinon, quand elle dépasse de trop derrière, c'est pas pratique à tenir.
Comme de toutes façons il ne sera destiné qu'a faire les filets, je n'ai pas besoin de beaucoup plus long...
Au pire il m'en reste un bon morceau :D
J'en profite pour demander aux pros du bois quelle est l'essence de ce bois? je ne la reconnais pas... 9a ne ressemble pas à du chêne. ????
Re: Mon trusquin, spéciale dédicace à Caribou :))
fidler a écrit :et comme il en faut un plat aussi pour les parties convexes ( ou concaves, j'sais jamais :D)
Concave, c'est un creux... comme une cave :wink: :beer: !
Sinon, c'est rustique comme outil, mais du moment que ça fonctionne :yes: !
Hé, ça pête !
Pas con le bombé et le creux du même coté :wink:
A ta place je ferais les "bras" du T, la base du coté plat un peu arrondi, de sorte que tu ne te retrouve pas à buter contre l'arète de l'instrument quand tu utilise le coté bombé et que tu le tourne ou au moins faire le tout bien d'équerre :sif:
Pour l'essence je tenterais bien louro faïa mais sans convictions. Ça pourrait aussi resse;bler desole je suis passe a l instant en qwerty sans savoir pourquoia un platane bizarre, peut etre une branche...
Certes, c'est pas vraiment d'équerre... :D je vais le retoucher...
Par contre je viens de l'essayer et ben c'est pas facile :(
Il va falloir que je pratique encore pas mal...
Du platane, oui pourquoi pas, ça peut pas être du houx ??
Joli boulot, dis donc !
Bon, la question de la grosse truffe : un trusquin, ça sert à découper, ou à marquer ?
Tu marques l'emplacement de ton filet, ou tu fais carrément la rainure avec ?
Tu peux faire les deux mon capitaine :wink: : simplement marquer, ou alors régler la profondeur de la lame pour parfaitement trusquiner la gorge (d'un coté et de l'autre de la pièce), tu n'as alors plus qu'a faire sauter l'excedent de bois au ciseau (s'agit d'être régulier quand même)
Tu peux aussi te faire des filets dans du placage avec ça.
Tout à fait mon commandant, mais c'est vraiment pas évident à faire, va falloir que je m'entraine pas mal... :D
perso je trouve les lames monstrueusement longues.
et comme je me sers d'un trusquin comme un bourrin, la lame entierement plantée et le bois au contact, en tirant comme un forcené, la yaurait un probleme, faudrait que je prenne des stéroides.
donc
lames dehors de 1 à 4 ou 5mm suivant le resultat recherché,
la piece bloquée
appui de toutes ses forces sur face et profil
traction de toutes ses forces.
et des fois ca arrive a suivre le profil meme dans du bois fortement veiné.
essaie pas 5 mm dans de l'ipé, quand meme. la c'est plutot 1mm maxi
Déja dans l'érable ondé je trouve ça dur et j'ai peur de faire des conneries... je te rassure ça n'est pas encore rentré à plus de 2mm environ... :D
béchonnet
Message par béchonnet »
non, ça ne peux pas être du houx, le houx est de couleur crême et à presque la même finesse de grain que le buis.
Faudrait avoir le bois dans les mains, mais comme ça ça me fait penser (si ce n'est pas un bois exotique) du chêne vert, appellé vulgairement "yeuse".
voici des manches de couteau en yeuse:
il vaut mieux boire le vin d'ici que l'eau de là.
Ah oui, la 2eme y ressemble bien. :D Merci Bechonnet...
C'est du chêne vert je connais bien! :wink:
Ok merci les gars :D
