[HELP] Schéma d'une Epiphone Nighthawk 3 micros
Salut la foule :)
Bon, j'ai un ami qui possède une Nighthawk de Epiphone (occasion) et qui souhaite revenir sur le câblage d'origine car celui d'origine a été ... vampirisée !!!
Alors, la gratoune est la suivante.
Il s'agit bien de ce modèle avec les trois micros ... un bridge double incliné à barrette, un mid simple à barrette et un neck mini double. 1Volume - 1 Tone - Un switch pour visiblement splitter les micros double avec une particularité ... une bobine fantôme dans la cavité avec une chtite capa en série qui va sur le sélecteur 5 positions.
En fait, il a déjà tout désoudé, mais a relevé le schéma, et il me dit qu'une position n'avait pas de son. Tout les composants sont OK, donc pas de soucis de ce coté là.
Je suis en train de mettre au propre le schéma qui existait.
En farfouillant, je suis tombé sur les Gibson Nighthawk (topic sur G.com) où j'ai pu trouver une idée du fonctionnement du switch vis a vis du splittage des bobines (visiblement avec la bobine fantôme qui doit jouer là dedans).
Je vais tenter d'extrapoler afin de retrouver le câblage d'origine mais si quelqu'un en a une encore intacte et qu'il aurait la gentillesse de me faire un petit relevé du câblage je suis pour :mrgreen:
Vala merci à vous ;)
Re: [HELP] Schéma d'une Epiphone Nighthawk 3 micros
ben, et le site Gibson? :cop:
http://www.gibson.com/Files/schematics/nithawk2.gif
par contre, pas trace de la bobine fantome
Ah vivi j'ai été voir, mais justement, je ne trouve pas du tout ce modèle comme tu le dis si bien :mrgreen:
Dagda, qui reflectionne
super_taz a écrit :ben, et le site Gibson? :cop:
Trop fort la qualité des plans de câblage chez Gibson!
Certes ... mais il y a vraiment une grande différence entre les Gibson et Epiphone.
Gibson : Volume / Tone / Selecteur / (push pull sur le volume je crois)
Pas de bobine fantôme pour Gibson
Epiphone : Volume / Tone / Selecteur / Switch
Et la bobine fantôme
Donc, oui on trouve tout ce que l'on veut sur la Gibson mais pinuts sur l'Epiphone ... c'est bien là le soucis
tu peux faire une photo de la bobine phantome?
Ben la pelle n'est pas à la maison mais c'est une bobine en pot de ferrite ... avec une capa en série vers la masse ... je met le schéma à jour (enfin celui qui était en place).
T'es sûr que c'est pas pour le tone, la bobine (genre varitone simplifié) et bien une bobine fantôme ?
Sinon, pourquoi ne pas repartir de zéro, et reconcevoir un circuit ? Parce que la NightHawk, bien sympa mais une vraie usine à gaz imbranlable en concert...
chrisv
Message par chrisv »
docteur.bondage a écrit :T'es sûr que c'est pas pour le tone, la bobine (genre varitone simplifié) et bien une bobine fantôme ?
+1, mettre de la ferrite pour une bobine fantôme, je ne vois pas l'intérêt en plus.
C'est surement pour faire un tone LC (peut être associé au switch d'ailleurs).
Edith me souffle à l'oreille que c'est bien un varitone et que chez Gibson c'est un push-pull sur le tone qui met en service ou pas la self (http://www.blueshawk.info/varitone.htm). Quoi que là c'est sur la Blueshawk .... :twisted:
C'est pas con ce que vous dites les gars, là ... car la bobine est en série avec une capa (et ça ça semble d'origine !)
C'est pour ça que j'aimerais savoir si quelqu'un à cette gratoune histoire d'avoir le bon fonctionnement de ce switch !
Dire que j'avais un vieux catalogue Epiphone de ces années là et que je l'ai jeté il y a longtemps... :mrgreen:
Édith rajoute que les OBL sont de la bonne came, de mémoire... Sinon, c'est marqué coil tap partout, pour le switch. À part ça, le 5 positions, c'est un modèle particulier ??
chrisv
Dagda a écrit :C'est pas con ce que vous dites les gars, là ... car la bobine est en série avec une capa (et ça ça semble d'origine !)
Le switch semble bien être pour splitter les doubles bobinages.
Sinon il y a ce câblage alternatif, mais il faut remplacer le switch par un sélecteur 3 positions.
http://www.blueshawk.info/pdfs/Nighthaw ... ematic.pdf
Voilà comment c'est câblé actuellement ... enfin comment c'était câblé ...
une bobine fantome, c'est un bobinage, comme celui d'un micro, qui sert a faire un effet humbucker, c'est a dire annuler les parasites. Sur des doubles, ca ne sert donc strictement a rien, et sur un simple, il faut qu'il y ait a peu pres 1- le meme nombre de tours 2- la meme surface de spire. ce qui n'est absolument pas le cas ici, ce qui me pousse donc a penser que ce n'est pas une bobine fantome. sans doute un varitone, comme le dit le doc.
en tout cas, ca pue l'usine a gaz, ce truc :lol:
je te collerai les 5 positions classiques + un split et en avant Guingamp : :baleze:
Ben vi après réflexion c'est plutôt un varitone comme tu le dis!
Bon, je vais voir avec le pote ...
Y manque pas des trucs à ton schéma, genre des masses sur les humbuckers, etc... :heu:
Sinon, ça vaut peut être le coup de faire un montage avec un 5 pos. plus "huppé" avec plus de possibilités + un split, et de monter un vrai varitone à côté, à la Blues Hawk...
Oui c'est vrai j'ai oublier les masses sur les Humb :siffle:
Mais donc, d'après le poto, c'est bien une dummy coil (bobine fantôme) ... mais je capte pas pourquoi une bobine fantôme aurait une self + un capa ... :heu:
chrisv
Dagda a écrit :Oui c'est vrai j'ai oublier les masses sur les Humb :siffle:
D'après le site que j'ai déjà mentionné plus haut et qui semble la référence pour ces modèles de grattes la nighthawk n'a pas de dummy coil, qui est uniquement présente dans la blueshawk et la little lucille avec ses deux P90 (http://www.blueshawk.info/history.htm)
Sinon comme l'a dit super_taz, une bobine fantôme, c'est un micro ou tu as enlevé les aimants et/ou les plots, ça ne ressemble pas trop à ce qu'il y a dans la gratte de ton pote.
bobine fantome = self = varitone ?
Bobine = self mais pas = varitone ... ;)
Par contre, je suis d'accord avec chrisv ... sauf que c'est le cas des Gibson ... visiblement pas des Epihpone.
Mais existe il vraiment une différence entre les deux marques.
Parce que des Nighthawk de Gibson ça court les rues et on trouve moult info dessus mais pour les Epiphone y'a kedale !
