Monter une lame de 2cm de large sur scie à ruban d'établi
leau
Message par leau »
Je voulais juste vous montrer que j'ai réussi à placer ma lame de scie ruban de 2 cm de large sur ma petite scie à ruban d'établi... il m'a fallut retirer quelques caches de ci de là, limer un peu de plastique dedans au passage de la lame, mais ça passe au final... maintenant à voir à l'usage, mais ça devrai couper droit ;) lo, merci au vendeur de la lame...
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Re: Monter une lame de 2cm de large sur scie à ruban d'établi
Message par raoul® »
Elle devrait pas durer longtemps ta lame.
Le rayon des roues de la scie est faible, c'est bien pour des lames fines de 6mm de large, ta lame de 20mm, doit faire au moins 8/10 d'épais sans la voie, ça va péter avant longtemps.
Gare aux zeuils.
leau
Message par leau »
c'est bien possible ça, je n'y avais pas pensé... je vais prévoir un système de protection au cas ou... merci pour cette remarque, mais je ne vais pas l'utiliser très souvent dans cette configuration... on verra bien...
Heu, tu es sur que la portée sur les volants est suffisante, sinon elle risque de " dérailler" avec toutes les conséquences que ça peut avoir , le fait d'être obligé de limer des morceaux de plastique prouve qu'elle n'est pas prévue pour recevoir cette largueur de lame , alors prudence :siffle:
leau
Message par leau »
la portée des volants fait 2cm max justement... et effectivement la largeur max pour ce genre de scie c'est 13mm... j'ai pensé que 20 ça serai pas mal, surtout avec de belles longues dents... mais si il faut je resterai à 13mm....
J'ai ce montage sur la ruban de mon pere, la lame ne reste pas droite dans la coupe vu qu'elle déborde et des volants et des guides et les coupes sont plutot crado meme avec une lame fraichement affutée.
bernard1269
Message par bernard1269 »
Il faut que tu modifies ton guide lame, le roulement doit être derrière la lame, pas sur le coté, fait toi aussi des guides de coté en bois qui prennent la largeur de la lame et un pavé en bois aussi pour la table fendu pour le passage de la lame, enfin si tu n'as pas tout compris je te ferais un dessin de tout ça. :D
leau
Message par leau »
bernard1269 a écrit :Il faut que tu modifies ton guide lame, le roulement doit être derrière la lame, pas sur le coté, fait toi aussi des guides de coté en bois qui prennent la largeur de la lame et un pavé en bois aussi pour la table fendu pour le passage de la lame, enfin si tu n'as pas tout compris je te ferais un dessin de tout ça. :D
Sur ma toute petite scie à Ruban, je n'ai pas la place de mettre un galet derrière la lame... comme on en voit ici, mais pourquoi ne pas refaire tout un système de guidage, en effet
Ben oui je veux bien un petit schéma... ;)
bernard1269
aymaleo a écrit :J'ai ce montage sur la ruban de mon pere, la lame ne reste pas droite dans la coupe vu qu'elle déborde et des volants et des guides et les coupes sont plutôt crado même avec une lame fraichement affutée.
Toutes les lames que je monte sur ma scie à ruban débordent des volants et mes coupes sont parfaitement droite (pour un montage parfait les dents ne doivent pas porter sur le volant) il faut que le guide lame supérieur et celui sous la table soient bien réglés et que la tension de la lame soit bonne.
Leau je n'avais pas vu qu'il y avait un roulement derrière la lame sur les premières photos, par contre il en faudrait un de chaque coté de la lame (ou des guides en bois) et idem en dessous de la table.
leau
Message par leau »
Cette dernière photo n'est pas ma scie à ruban... sur la mienne il n'y a un roulement que d'un coté, en haut et en bas... c'est tout
