projet tele
catfish
Petit posteur
projet tele
Message par catfish »
Bonjour
comme expliqué dans ma présentation je me suis lancé dans un "semi projet" tele, puisque je ne m'occupe que des finitions, corps et manche étant déjà conçus.
Corps telecaster fender standard US
Manche maple touche palissandre acheté sur la toile (plus foncé que la réalité)
Corps peint par un ami, et le manche sera huilé par mes soins!
J'ai choisi la true oil pour l'aspect relativement naturel que je recherche, et son apparente facilité d'application.
J'ai commencé à huiler, mais la teinte est trop claire pour moi: pensez vous que ça va foncer après un certain nombre de couche (j'en suis à 7 pour le moment) ou faut il teinter? Entre 2 couches de tru-oil, ou enlever la tru-oil et teinter avant de recommencer?
Re: projet tele
Alors ce n'est pas sûr que la teinte accroche sur l'huile (qui n'en est pas vraiment une).
Il faut faire des essais.
Les exemples trouvés montraient une teinte avant passage de la tru oil.
gaffophone
Re: projet tele
Message par gaffophone »
Y a moyen de teinter l’huile ?
Parce que sinon, je n’ai vu effectivement que des projets avec d’abord la teinte, puis l’huile.
Jean-Baptiste
catfish
Petit posteur
Re: projet tele
Salut
J'ai vu sur un site de guitare une réalisation avec application sur le fondur d'un mélange 1/3 peinture à l'huile 2/3 tru-oil, puis tru-oil seule en finition. Vu que c'est le même produit je me suis demandé si on pouvait le faire entre 2 couches de tru-oil.
Personne n'a essayé?
Sinon avec 30 couche de tru-oil ça fonce un peu?
Rhumz
Re: projet tele
Message par Rhumz »
Attention avec le tru oil à bien faire des essais de teinte et de compatibilités sur des morceaux-tests.
J'avais testé de le teinter avec de l'encre de chine il y a quelques années mais le résultat n'était pas ultra probant, je n'ai pas donné suite. À voir avec des pigments naturels peut être ?
Il faut bien se rappeler que le tru oil N'EST PAS une huile !!!! (On est plus près d'un produit de raffinerie ou d'un vernis que d'une huile).
sylvainpat
Re: projet tele
Message par sylvainpat »
Hello
J'ai déjà fais du truoil sur de l'érable teinté à l'encre de chine noire. Pas de problème de compatibilité :wink:
C'est vrai que la couleur parait bien claire sur ton manche.
Ciao
Rhumz
Re: projet tele
Message par Rhumz »
Yep je confirme que tru oil sur un bois déjà teinté à l'encre ça marche !
Là où c'était pas fou, c'est quand j'ai poussé le vice à mélanger tru oil et encre (pour faire un genre de vernis teinté).
catfish
Petit posteur
Re: projet tele
Peut être que j'enlève trop de tru-oil quand je passe la laine 000?
Bon j'essaie encore quelques couches pour voir si ça fonce un peu, sinon j'enlèverai le tout et je commencerai par une teinte...
D'ailleurs ça s'enlève comment la tru-oil au cas où? Ponçage? Produit chimique?
catfish
Petit posteur
Re: projet tele
Et donc tru-oil et encre?
Rhumz
Re: projet tele
Message par Rhumz »
Le ponçage devrait suffire, le truc oil se tend sur la surface comme un vernis, il ne pénètre pas en profondeur.
Par contre je ne suis pas partisan de la laine d'acier, on voit pas mal de gens en utiliser mais ça restera une aberration pour moi de passer ça entre les couches de vernis.
Quitte à me répéter, fais des essais de teinte avant d'attaquer le manche ! Une fois l'encre appliquée, bon courage pour revenir en arrière si le résultat ne te satisfait pas :green:
petitkyu
Re: projet tele
Message par petitkyu »
Rhumz a écrit : Par contre je ne suis pas partisan de la laine d'acier, on voit pas mal de gens en utiliser mais ça restera une aberration pour moi de passer ça entre les couches de vernis.
tu préconises plutôt le papier ? j'aurais pensé que la laine d'acier 000 serait plus "douce" que le papier... J'avais en tout cas prévu de faire la mienne avec tri oil et laine d'acier....
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
Dowina Sauvignon, Almansa, Hughes & KettnerTubeMeister 18
gaffophone
Re: projet tele
Bonsoir
À mon avis, plein de couches de true oil ne fonceront pas. D’autant que, généralement, on utilise cette technique pour avoir une finition fine (contrairement à certains vernis où on se retrouve avec une gangue).
Teinter le true oil, j’imagine que c’est possible, mais il faut faire une bonne quantité de tests pour trouver avec quoi teinter. Manifestement, pas avec de l’encre de Chine, et, instinctivement, je dirais pas avec des teintes à l’eau.
Tu peux essayer avec des pigments broyés super fin (on trouve ça en magasin d’art graphique pour les peintres qui font eux-mêmes leur couleurs). Là encore, tests obligatoires.
Jean-Baptiste
sylvainpat
Re: projet tele
Hello,
La teinte du truoil sur le bois tu l'a à la première couche. Après ça ne changera pas beaucoup de couleur. C'est le rendu qui devient de plus en plus brillant avec le nombre de couches.
Tu peut facilement poncer le truoil car les couches sont très fines. Il ne faut pas trop poncer entre les couches car ça enlève tout ce que tu viens de mettre :?
Sur le corps je te conseil plutôt teinte et vernis classique.
ciao
catfish
Petit posteur
Re: projet tele
Merci à tous pour ces conseils.
Alors si ça ne fonce pas juste avec la tru-oil comme tu le dis sylvainpat, j'enlève tout, je teinte (avec qqchose à l'eau) et je recommence.
J'avais vu sur le net qu'il fallait passer un léger coup de laine d'acier 000 pour enlever les aspérités qui pouvaient apparaitre avec la tru-oil toutes les 3 couches. Mais entre gommer quelques microreliefs et enlever ce que l'on vient de faire, pas facile...
Et oui je ferai des tests pour trouver la bonne teinte.
A suivre...
Rhumz
Re: projet tele
Message par Rhumz »
Pardon, je viens de voir ta réponse.
Pour moi c'est 100% papier de verre + cale. Bien sûr, adapter le grain du papier hein, vas pas nous faire des tranchées avec du papier de 80 :green: .
On peut en trouver de très corrects dans les garages auto (type feu v*rt, r*oady, etc...) en les utilisant secs entre les couches et ensuite monter les grains et mouillés pour parfaire la finition.
