Frise corde de La, je sèche...
Bonjour à tous !
Je viens solliciter le cerveau collectif de LA car je m'agace depuis un moment sur un problème de frise entre la première et la sixième case de la corde de La.
La planif est faite et est nickel (d'après mon fret rocker du moins), pas de frise à vide, j'ai réglé le truss de façon à avoir une légère concavité, je suis à 0.50 mm à la 1ère frette et à 2 mm à la 12ème, les cordes sont neuves et même en les changeant (par acquis de conscience) aucun changement à l'horizon...
Je précise que la frise n'intervient pas au départ de l'attaque mais lorsque je laisse la note résonner. La corde vibrerait plus que les autres ? Trop d'amplitude ? Mais pourquoi ? J'ai épuisé tout mes idées...!
Bref je sèche...Si vous avez des suggestions...
- Glooby
Re: Frise corde de La, je sèche...
Pas impossible, peut-être un problème de fréquence de résonance. L'idée est un peu tordue mais si tu solidarises quelque chose de relativement lourd à ta tête avec un serre-joint, est-ce que ça change quelque chose?Guitarro a écrit :La corde vibrerait plus que les autres ?
- Naka
Assure toi que le bruit de "corde qui frise" vient bien de la corde: un écrou desserre quelque part, ou le moindre truc qui tremble dans la guitare peut t'y faire penser.
Je viens d'essayer et ça ne change absolument rien...Glooby a écrit :Pas impossible, peut-être un problème de fréquence de résonance. L'idée est un peu tordue mais si tu solidarises quelque chose de relativement lourd à ta tête avec un serre-joint, est-ce que ça change quelque chose?Guitarro a écrit :La corde vibrerait plus que les autres ?
tout semble bien fixé. Aussi, j'ai testé en montant exagérément le pontet et comme ça atténue bien la frise je mise plutôt sur l'amplitude trop intense de la corde, mais la question c'est : pourquoi donc !?Naka a écrit :Assure toi que le bruit de "corde qui frise" vient bien de la corde: un écrou desserre quelque part, ou le moindre truc qui tremble dans la guitare peut t'y faire penser.
- Glooby
et l'importance la frise est la même suivant la note que tu frettes de la case 1 à 6 ou y a des variations d'"amplitude"?
As tu essayé en changeant juste la corde de La par un tirant plus léger?
+1Naka a écrit :Assure toi que le bruit de "corde qui frise" vient bien de la corde: un écrou desserre quelque part, ou le moindre truc qui tremble dans la guitare peut t'y faire penser.
J'ai déjà eu un bruit similaire à une frise en provenance de l'attache courroie de la corne supérieure ou d'un écrou de potentiomètre (sous le bouton) !
- gobi34
C"est pas forcément une bonne idée de baisser le tirant des cordes : certes le diamètre sera plus faible mais l'amplitude de la vibration augmentera ...Alex33600 a écrit :As tu essayé en changeant juste la corde de La par un tirant plus léger?
+1 avec Enrico : un préampli mal calé peut aussi produire un son parasite analogue à une frise
Bon assez incroyable que cela puisse être, dans le désespoir, j'ai pris la décision de changer de corde une 3ème fois, et bien à ma grande surprise ça a résolu le problème à 75%. Je n'ai plus que 3 frettes sur 6 (4-5-6) qui frisent et elles frisent beaucoup moins.
À croire que j'ai eu la "chance" de tomber sur deux cordes de La avec le même problème. Pour le reste de la frise, je pense que ça doit se jouer entre la courbure et la planif (je vais revérifier). Au passage les cordes sont des d'addario en 10-46.
Merci la team LA toujours au top !
tu as peut être un défaut de courbure lorsque les cordes sont tendues, ton manche fait peut être un "S", ou il se creuse uniquement sur le bas du manche, donc tu n'a pas de frise passé la 6ème (manche creux "normal") mais tu en a au début (dans le creux, la corde se choppe les frettes suivant la 6ème).
