Débutant 1er projet : Telecaster - Terminée !
alltrax
Re: Débutant 1er projet : Telecaster - On attaque le manche p.4
Message par alltrax »
Commande reçue ce matin, du coup je vais pouvoir continuer.
Donc usinage du canal pour le truss
J'ai utilisé le guide livré avec la défonceuse, c'est la première fois que je l'utilise, et ça se voit (voir débordements côté gauche) :siffle:
La première passe est vraiment pas top du tout, surtout que j'ai fais avancer ma défonceuse à contre sens (droite vers la gauche au lieu de l'inverse).
Heureusement pour cette première passe je suis parti sur une faible profondeur donc j'ai bien pu rectifier le tir ensuite.
Du coup le truss est ajusté au micro poil, aussi bien en largeur qu'en profondeur :linux:
Une fois la touche collée, on n'y verra que du feu
alltrax
Perçage des trous pour les mécas et mise à niveau de la tête
Il faudra que je mette sur la tête une cale correspond à l'épaisseur enlevée quand je détourerai le manche à la défonceuse
alltrax
En parcourant la FAQ, j'ai vu qu'à cette étape il y avait plusieurs manières de procéder pour le manche.
Ce que je compte faire à ce point c'est :
- Slotter la touche
- Détourer précisément le manche
- Coller la touche
- affleurer la touche au niveau du manche
- poser les inlays
- radiusser
- poser les inlays de la tranche
- Poser les frettes
- finir par le galbe
J'ai bon ?
tony14
Message par tony14 »
Radiuser la touche avant collage est comme même plus pratique.
Moi j'ai fait après collage mais c'est pas très pratique, mais faisable. :siffle:
alltrax
Pourquoi ce n'est pas pratique après collage ?
Je me dit que coller la touche déjà radiussée ça doit pas être top au niveau du serrage sur le manche, non ?
Sur un manche traversant avec renversement et tête rapportée, c'est certainement pas pratique car il ne se pose plus à plat sur un établi, sauf à faire un support dédié.
Pour un manche de Telecaster tout plat (non galbé), ça ne devrait pas poser de problèmes.
Maintenant, il faut être sûr de ne pas se louper sur les étapes d'après collage car le retour en arrière est nettement plus compliqué que si on les fait avant collage.
alltrax
En fait c'est ça, comme c'est ma 1ère guitare, je préfère me dire que je n'ai qu'à racheter une touche si je me foire.
Du coup je vais quand-même rainurer avant collage
alltrax
Au programme de ce matin : rainure pour le sillet, réduction de la largeur de la touche pour qu'elle puisse rentrer dans mon guide de sciage (c'est con la touche n'est pas rectangulaire mais trapézoïdale - mine de rien c'est tout con mais ça ne simplifie pas les choses pour se mettre d'équerre), impression et scotchage de l'emplacement des frettes en diapason 25,5" (merci à tony14 pour le lien sur son superbe topic, je le remets : http://www.ekips.org/tools/guitar/fretfind2d/), et puis petit test de slottage sur une partie de la touche qui sera coupée.
ça le fait plutôt bien je trouve :)
alltrax
La touche une fois slottée.
C'est une étape que je redoutais, finalement tout s'est bien passé
Et un essai de mise en place de dot en nacre. Perçage Ø6, ça rentre pil poil au maillet, y'aurait même pas besoin de cyano.
Par contre il va falloir que je fasse gaffe au centrage.
Au passage, les dot font 1.35mm d'épaisseur au lieu de 2mm annoncé. Va pas trop falloir forcer sur le radiusage
Beau boulot :app:
alltrax a écrit :Par contre il va falloir que je fasse gaffe au centrage
Butée sur le plateau de la perceuse à colonne, pré-perçage à 1,5mm, mèche rentrée un max pour limiter l'effet du jeu, puis perçage à 6 avec une mèche à bois.
Mais la butée ça marche que si t'as pas encore une planche rectangulaire...
alltrax a écrit :Au passage, les dot font 1.35mm d'épaisseur au lieu de 2mm annoncé. Va pas trop falloir forcer sur le radiusage
Si c'est des dots ronds posés de manière standard, ça concerne surtout la 12e.
Faut calculer ce que tu vas enlever au radius (surtout si tu fais du 7") et si c'est limite, tu perces un poil plus profond.
N'rico
alltrax
Ouaip, sur la 12ème je percerai effectivement plus profond, je vais faire un radius de 9,5", ça enlève quand-même pas mal de matière sur les côtés
Enrico74 a écrit :Mais la butée ça marche que si t'as pas encore une planche rectangulaire...
J'ai pas capté là :?:
alltrax a écrit :Ouaip, sur la 12ème je percerai effectivement plus profond, je vais faire un radius de 9,5", ça enlève quand-même pas mal de matière sur les côtés
Normal j'ai fourché :roll:
En fait je voulais dire qu'il faut un côté de la touche parallèle à l'axe central pour tirer parti d'une butée.
Si la touche a été détourée (en trapèze), c'est râpé.
Je prétend pas servir de modèle, mais pour un radius de 9.5, j'ai d'abord radiusé presque aux cotes la touche avant de percer pour les repères. il suffit de percer juste le nécessaire à ce que la surface du repère affleure le point le plus haut du radius. Je ne sais pas si c'est clair, je ferai un schéma si j'ai le temps. Mais une perceuse a colonne est presque obligatoire...
alltrax
Si si c'est clair, et j'ai une perceuse à colonne donc no soucy :beer:
alltrax
Re: Débutant 1er projet : Telecaster - Slottage de la touche p6
Le manche est détouré et la touche prête à être collée.
J'ai percé 2 trous Ø2mm pour mettre des cure-dents et éviter que ça glisse au collage, 1 au niveau de la 1ère frette, l'autre sur un des 2 dot en case 12.
J'ai au préalable rainuré le dos de la touche pour une meilleure adhérence
Encollage du manche avec du scotch pour protéger le truss
Et serrage après avoir retiré le scotch et mis en place les cure-dents
J'ai peur d'avoir été un poil léger sur la quantité de colle, ça ne dégueule quasiment pas sur les côtés
Meeck
Message par Meeck »
C'est vrai que tu n'en a mis assez peu , mais c'est mieux pour ne pas que ça glisse trop (malgré le cure dents qui peuvent lacher quand on force trop et trop vite au serrage)
Et puis si il n'y a pas de jours le long , c'est ok : elle ne risque pas de se décoller comme ça non plus . 8)
alltrax
Re: Débutant 1er projet : Telecaster - Collage de la touche p6
Voilà, la touche est détourée
Comme j'ai eu la bonne idée de légèrement casser les arêtes supérieures du manche avec du papier de verre avant collage :
C'est le métier qui rentre :fessee:
Va falloir enlever de l'épaisseur par dessous, et il y a un peu trop de jeu dans le neck pocket
tony14
Tu as encore des cassettes audios ???? :D
:mdr10:
Dommage pour le jour entre ton manche et la touche , essayes d'y glisser un filet pour combler ce jour.
Meeck
Message par Meeck »
Mets-y un nappage de colle que tu laisse bien sécher (pour pas avoir de retrait ensuite) et rabot puis ponçage
alltrax
tony14 a écrit :Tu as encore des cassettes audios ???? :D
:mdr10:
Et même de quoi les lire ! :prr:
Sinon pas trop fan des filets et de tout ce qui fait à mon goût trop marqueterie en lutherie
