premier projet de roffli : TA-DAAAA ! p4 et video p5
kenzo
Re: premier projet de roffli : binding
Message par kenzo »
Mais tu veux mettre des inserts + vis métal ou visser dans le bois??
EDIT : Ah m****, j'ai cru que c'était toi Khassam qui faisait la gratte! :lol:
kenzo
Message par kenzo »
'fin bref, pas besoin de foret de 4.2 dans tous les cas.
Si tu mets de la 4.2, tu perces ta mortaise à 4.5 et c'est bien bon. avec 4 vis serrées comme il faut ça va pas bouger, même avec la tension des cordes. Dans le manche moi je pré-perce à 3.
Khassam
Message par Khassam »
Excellent ! :beer: :beer:
Tiens j'ai aussi percé à 3 dans le manche, bon ça doit être le bon diamètre ! Plus un petit coups de parafine sur les vis ?
kenzo
Message par kenzo »
Que dalle! Et tout à la main le vissage hein! :viking:
Le "que dalle" c'est mon avis à moi, qui ne vois pas bien l'utilité.
la paraffine (ou le vernis à ongles), ca évite que ca se desserre, mais je pense que dans du bois, il n'y en a pas l'utilité vu que la vis se perce son passage elle même et que le bois étant relativement mou, il s'écarte au passage de la vis et revient serrer celle-ci correctement.
C'est utile pour des boulons, ou des assemblages dans de l'acier (ou n'importe quel autre alliage métallique) où là, le taraudage est ajusté.
En tout cas, c'est joli, roffli :beer:
Par contre, les vis sont pas bien centrées, et sur la photo, on dirait que le manche n'est pas bien aligné... :?
Pour plus de précision, il faut utiliser une méthode que Charly (je crois) avait présenté ici: tu met un pointe de blanc correcteur, et tu fait comme tu as fais. C'est plus précis vu que la goute est plus fine.
roffli
Message par roffli »
Necromagnon a écrit :Par contre, les vis sont pas bien centrées, et sur la photo, on dirait que le manche n'est pas bien aligné...
Beuh, là j'ai eu un coup de chaud. Je suis donce retourné vérifier l'alignement avec une règle le long du bord du manche. OUF tout va bien, le manche est aligné. :linux:
J'en ai profité pour faire la photo complète de face :
Merci pour vos commentaires. :beer:
Vraiment ce forum est génial : non seulement je ne me serais jamais lancé sans vous, mais c'est aussi cool de partager l'avancé des travaux, et rassurant d'avoir des avis éclairés. :mer:
Ah oui ! PS : l'accès aux aigües est excellent. Slurp !
Perso, je le trouve vachement décalé sur la droite, et encore plus avec cette dernière photo.
C'est surement le neck pocket qui n'est pas bien symétrique au niveau des bordures, mais en tout cas, ca donne vraiment une impression étrange... :?
Sinon, j'aime beaucoup le design :beer:
roffli
à l' est, du nouveau :
j'ai réalisé le pickguard en tôle d'alu :
Détourage à la cisaille d'abord puis à la lime.
Puis perçage des trous (à gauche, la cisaille)
Tatatiiiiiiin !
le plan pour comparaison :
Rhhaaaaa, c'est bon :dance:
à noter que je me suis rendu compte qu'en mettant deux potars, un switch et un jack sur le pickguard, c'est pas top ergonomiquement.
J'ai donc percé un canal pour mettre le jack sur la tranche.
Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais une chute de l'acajou utilisé pour le corps qui était juste assez grande pour faire un plaquage sur la tête. C'est mieux si la tête est assortie au corps. Par exemple, j'ai un pote, eh ben il a un corps de sportif et une tête de feignasse. Moi c'est l'inverse. Eh ben ça va pas, ni pour l'un, ni pour l'autre !
Mais, je m'égare. Or donc, j'ai scié l'acajou pour avoir une épaisseur d'environ 2 mm, et je l'ai cintré (et un peu cramé aussi) en chauffant un tube d'aspirateur au challumeau.
Collage et patientage sont les mamelles du Luthier...
Détourage
à part le coin inférieur où j'ai du combler un peu avec d'époxciure, c'est plutôt satisfaisant.
Du coup, je me suis lancé, j'ai mis un insert :
Voilà, je crois que je peux attaquer la finition.
la suite ici
Modifié en dernier par roffli le dim. 21 août 2011 18:38, modifié 1 fois.
Re: premier projet de roffli : plaquage tête
Original et bien réalisé :app:
Par contre, pour moi, métal et angles vifs = bobo, gare aux mimines.
roffli a écrit :je l'ai cintré (et un peu cramé aussi) en chauffant un tube d'aspirateur au challumeau.
Vu la finesse d'un tube d'aspirateur et la température de flamme d'un chalumeau, c'était à prévoir :sif: :lol:
T'avais pas un décapeur thermique ?
N'rico
roffli
Enrico74 a écrit :T'avais pas un décapeur thermique ?
Si, c'est mon côté bourrin qu'a parlé... :oops:
roffli
Dites, j'ai des questions au sujet des guide-cordes (pas de réponses dans les autres sujets).
Il y a ça :
classique.
Et il y a ça :
Une chtite barre qu'on ne voit quasiment que derrière un sillet bloc-cordes. Pourquoi ?
Y a-t-il une contre-indication à l'utiliser tout seul derrière un sillet classique ?
Je vois un gros avantage à ce type de guide-corde, c'est qu'il permet de régler l'angle pour toute les cordes, avec soit un angle identique pour toute les cordes soit un angle progressif. Qu'en pensez-vous ?
Meeck
Message par Meeck »
Une chtite barre qu'on ne voit quasiment que derrière un sillet bloc-cordes. Pourquoi ? Parce que c'est très laid
Y a-t-il une contre-indication à l'utiliser tout seul derrière un sillet classique ? Ce serait très laid
Je vois un gros avantage à ce type de guide-corde, c'est qu'il permet de régler l'angle pour toute les cordes, avec soit un angle identique pour toute les cordes soit un angle progressif. Qu'en pensez-vous ? Que c'est très laid
J'ai utilisé une paire de fois les roller machin de chez graph tech ...
...mais c'est très laid ... :mrgreen:
polo
Message par polo »
Finalement c'est assez laid ce bloque cordes, non ?
roffli a écrit :Une chtite barre qu'on ne voit quasiment que derrière un sillet bloc-cordes. Pourquoi ?
Je suis d'accord avec meeck, c'est moche.
Et tu les retrouve pas uniquement derrière les bloc cordes. Je pense que c'est parce que c'est ibanez qui a lancé cette mode, et on associe finalement les deux. Et comme le guitariste qui joue sur ibanez avec un floyd démontre par ces deux caractéristiques qu'il n'est pas très futé ( :mrgreen: ), c'est resté gravé dans les moeurs et ça ne changera pas.
Mais tu peux le mettre sur tout type de sillet je pense.
Tu peux sinon mettre les petits guides cordes façons strat, plus discret, et nettement moins laid, je trouve.
roffli
J'ai toujours trouvé les guide-cordes papillon plutôt laids. Maintenant, à cause de vous, je trouve la barre assez laide aussi ! :mrgreen:
C'est malin !
Je crois que je vais voir ce que ça donne avec les guide-cordes ronds (façon basse, mais aux dimensions de guitare). Je vais aussi réfléchir à un guide-corde maison.
Vous êtes priés de ne pas me donner votre avis sur ces deux dernière solutions :lol:
Marchlore
Message par Marchlore »
Les guide-cordes classiques j'les trouve sobres et passe-partout, des ronds risqueraient de faire tâche je trouve, enfin faut voir... Et des guides persos, faut voir la gueule que tu leur donnes...
En tout cas très beau projet, personnellement j'adhère !
roffli
Re: premier projet de roffli : vernissage
Bon allez, j'avance pas vite mais j'entame le dernier virage : le vernis.
J'ai commencé par teinter (une teinte terra cotta) le dessus du corps et le placage de tête en 2 couches + ponçage intermédiaire:
J'ai volontairement poncé de manière inégale sur la deuxième couche (façon nuage). Ca donne un aspect brut que j'aime bien. Je suis assez content, même si la teinte a révélé une rayure. j'aurai du tout poncer à fond et recommencer mais, euh, j'ai été ou trop pressé, ou trop fainéant (je n'arrive pas à me décider :siffle: )
Après séchage et ponçage, fondurage en 2 couches (corps et manche) avec ponçage intermédiaire :
Ici, le flash ne rend pas justice à la teinte mais c'est pour montrer la différence entre le corps en acajou brut et le dessus teinté.
Enfin, j'ai commencé le vernis au pinceau :
2 couches puis ponçage au 320,
2 couches puis ponçage au 400,
2 couches puis ponçage au 1000.
J'en suis là. C'est dur de pas pouvoir y consacrer plus de temps.
Sinon j'hésite entre une finition satinée ( quand je vois ça! :shock: :app: ) ou brillante. On verrra.
Je la préfère au naturelle :)
Mais bon, c'est une belle réalisation ;)
roffli
Re: premier projet de roffli : TA-DAAAA !
:linux: :linux: :linux: :linux: :linux: :linux:
Voilà, elle est finite.
Mais comme toutes les images ont disparus, et que je suis trop fainéant pour tout éditer, je vous mets le liens vers un ch'ti site que j'avais fait pour montrer aux potes qui habitent loin : c'est ici
Bon, alors les points positifs :
Le son : Excellent. Je suis bluffé par les petits ARTEC type filtertron. A l'occaz, je posterai une video.
Le look : c'est ce que je voulais, et je suis pas déçu du tout.
La jouabilité : elle est vraiment agréable à jouer.
La réalisation : j'avais un peu peur de me retrouver dans les choux au montage, genre une intonation foireuse et une action de 5 mm. Et ben pas du tout. Ouf !
Pour le négatif :
Trop de petits pètes ici ou là, pourtant je me rappelle pas l'avoir cognée...
JE cherchais à faire un effet "pores visible" mais j'ai peut-être mis trop de couches. Résultat les pores ne sont pas visible mais le vernis n'est pas 100 % lisse.
Mais surtout, le truc qui fâche :evil: :evil: :evil: C'est le truss rod bloqué ! :evil: :evil: :evil:
J'avais acheté le manche sur e-bay et quand je l'ai reçu, je l'ai inspecté sous tous les angles... J'ai juste oublié de vérifier que le truss fonctionne ! :fessee:
Une chance, le manche est convexe, et donc montée en 10-52, j'ai une action de 1,5mm sur la corde de mi grave à la 7ème case et un manche très légèrement concave. C'est parfaitement jouable mais j'ai un peu peur de l'évolution à long terme.
Modifié en dernier par roffli le mer. 8 déc. 2021 10:51, modifié 4 fois.
Original et bien fait :app:
Désolé pour le manche, reste à en faire un toi-même :ang:
Tu penseras à la récap. pour l'index :wink:
N'rico
