demarrage synchro outil/aspi....a vous les pros de l electro
- willoui
Voilà, j aimerais vraiment avoir un départ (et un arrêt) synchro de l outils et de l aspi, comme sur certain aspirateur.
Donc ma question est il possible pour une bille en électricité de réaliser une "multiprise" qui rendrait ce rêve possible ?
Allez faite nous rêver avec tension, impédance et autre variateur de fréquence cablé en étoile ! :mrgreen:
Re: demarrage synchro outil/aspi....a vous les pros de l electro
Si c'est une machine fixe, c'est plutôt simple avec une multiprise et un boitier de commande que l'on trouve facilement du côté de chez Wolfcraft.
Si la machine est en mode manuel ... ça devient plus chiant avec de la modification d'appareil ou faire un boitier qui détecte une consommation et enclenche un relais ... c'est réalisable mais plus délicat.
Tu veux dire comme ça: http://www.hmdiffusion.com/Declencheur- ... 2150-p.htm
J'imagine qu'on peut le trouver tout fait moins cher que chez HM.
Par contre je suis pas sûr qu'on peut le faire soi-même avec toutes les sécurités et garanties nécessaires et pour moins cher.
Sur les aspi Festool, la prise en question est bien pensée, elle laisse filer une petite quantité de courant sans déclencher l'aspirateur.
Par exemple, sur les machines où il y a un petit éclairage ou un viseur laser, il est fonctionnel sans aspiration.
Edith me confirme qu'une fois qu'on a cette fonction, on en devient assez vite dépendant :ang:
- willoui
Merci Les gars !
@Dagda, j ai déjà le truc wolfcrat (qui est pété d ailleurs, je suis obligé de mettre un scotch sur le boutou marche...
@Enrico, merci pour lien, c est exactement ça, mais je pensais que cela était réalisable en DIY.Là c est qu en même un peu chero.
C est possible avec ça ?
http://www.conrad.fr/bloc_multiprise_pa ... 564749_FAS
Yep ça peu le faire, j'ai cette fonction sur mon onduleur PC
Ouais, sur le papier ça semble bon, bien vu.
C'est sûr que c'est moins cher que le lien que j'ai donné.
Ils indiquent un disjoncteur 10A, donc 2200W.
S'il est commun à toute la multiprise, soit pour l'aspirateur + l'appareil branché dessus, ça peut être juste.
Je dis ça parce que mon aspirateur tire 1200W quand il est au taquet et j'ai quelques appareils avec des moteurs de 1500W...
Si tu te sent capable, tu peux le bidouiller pour le faire tenir 16A
- Barbot
bonjour,
moi je l ai fait moi même, c est simple et pas chere :
une double prise mural
un interrupteur 2 positions
un plaque de CP
et un câble avec prise au bout.
je branche mon aspi et ma machine, et j ai plus qu a mettre en marche a l interrupteur
PS : l interrupteur de ma machine est force en position marche : collier plastique, scotch ou autre
un plaque de CP
Modifié en dernier par Barbot le mar. 6 mars 2012 11:47, modifié 1 fois.
Aller, j y retourne.
Gaffe quand même à la mise en route ... tu n'as pas d'arrêt d'urgence sur ton bazar!
- Barbot
non, faut faire attention c est claire
mais c est comme la multiprise avec le petit interrupteur, faut aussi faire gaffe
dans tout les cas, c est brancher juste avant utilisation, et débrancher juste après.
pas de mise en route intempestive !!!
- Minigilles
PS : l interrupteur de ma machine et force en position marche : collier plastique, scotch ou autre
C'est quand même limite limite...
- Barbot
je suis tout a fait d accord avec vous, c est pas le top de la sécurité, mais c est exactement la même chose que le système Wolfcraft de Dagda, mais fait sois même.
ca donne ca :
désolé pour les pixels :malade:
ca donne ca :
Dagda a écrit :Si c'est une machine fixe, c'est plutôt simple avec une multiprise et un boitier de commande que l'on trouve facilement du côté de chez Wolfcraft.
- willoui
C est pas aussi pratique que le système de HM.
- willoui
Question: avec une multiprise maitre/esclave tout s éteint quand on éteint le maitre, mais est ce que tout s allume quand le maitre est allumé ?
Ben vi
- Ti'twaan
Et ça, ça n'irait pas ?
Problème de sécurité et de puissance
Les produits proposé par Wolfcraft (comme j'ai) ou celui de HM ont une sécurité.
Le miens c'est un système de coup de poing, le bouton arrêt dépasse et donc en tapant dessus la machine s'arrête. avec le HM quand tu coupes la machine maitre, tout se coupe aussi.
Les interrupteurs sont à proscrire.
