Cablage emg actifs selecteurs 7 plots yke sur arkane 200
lild
Petit posteur
Message par lild »
Bonjour à tous
je souhaite passer mon arkane 200 ast en micros emg actifs(81+85) kit solderless
d origine elle est équipée de 2 humbuckers emg passif + 1 simple passif emg central
mon probleme de connections se situe au niveau du selecteur de marque yke 5 way avec 7 plots
comment raccorder ce selecteur avec les 2 actifs (81+85) sachant que j abandonnerai le micro simple passif
si quelqu un a un schema je suis preneur
merci de m avoir lu
bonne journée
lild
Petit posteur
Re: Cablage emg actifs selecteurs 7 plots yke sur arkane 200
Message par lild »
voila j ai commencé un schema il est à completer,merci pour votre futur aide
lild
Petit posteur
Message par lild »
Hello vraiment personne pour m aider :?:
24h sans réponse et on commence à s'agiter :?
T'as payé pour un SAV 24/7 ou tu t'adresses à des bénévoles...
Bon j'imagine que ce qui sort du bornier vert est ce qui doit être envoyé sur le sélecteur.
Si c'est le cas c'est assez explicite.
Si ton problème c'est de câbler le sélecteur, c'est désormais le schéma du sélecteur qu'il te faut.
Soit le fabricant le fournit, soit c'est un sélecteur 5 positions "standard" genre comme sur les Fender.
Dans tous les cas, contrôler les contacts avec un multimètre permet de valider le schéma qu'on croit bon ou de simplement l'établir soi-même.
Une fois que tu as le routage du sélecteur, il doit être facile de trouver un schéma standard à reproduire ( :arrow: la FAQ pour les adresses ou les références)
lild
Petit posteur
Message par lild »
Désolé de t avoir froissé :?
merci pour la réponse
