Resultats de bobinage étranges
- Naka
J'ai fait des essais de bobinage ce matin, et à l'arrivé j'ai des résistances inattendues.
Deux bobines de humbucker, bobinées en 42, l'une à 5100 tours, la seconde à 5300, avec respectivement 1.6 k et 1.8 k!
Théoriquement, je devais arriver à un micro de 7.9k, finalement j'en suis bien loin. Une idée du pourquoi?
Re: Resultats de bobinage étranges
Multimètre foireux ?
T'as pas une résistance connue sous le coude pour éliminer l'appareil de mesure de la liste des possibilités ?
- Naka
Dans ce cas je devrais avoir une résistance infinie?Glooby a écrit :problème d'isolant?
Le multimètre est pas ce qui se fait de mieux, il est analogique, mais il donne un ordre de grandeur correct avec d'autres micros.
- Glooby
Non, je vais prendre un cas hasardeux mais admettons que tu aies deux endroits "dénudés" sur ton fil et que ces endroits soient en contact, ça te fait une résistance nulle entre ces deux points, réduisant donc la résistance globale de ta bobineNaka a écrit : Dans ce cas je devrais avoir une résistance infinie?
L'isolant c'est une bonne piste.
C'est quand même improbable que tu aies deux fois le même problème de suite, avec une reproductibilité aussi bonne.
T'en aurais eu un à 1,5k et l'autre à 4,2k je dis pas mais tomber deux fois de suite sur le même défaut au même endroit c'est louche.
La bobine était en bon état et récente ?
Edit: en y repensant, même avec un défaut d'isolant ponctuel, on court-circuite deux ou trois spires, pas le milieu de la bobine avec le début ou la fin.
Les plots sont insérés dans la bobine ou elle est isolée du reste du montage ?
- Naka
Bobines récupérées sur des micros chinois, mais en bon état oui. J'ai eu le temps de faire 4 bobines ce matin, pas eu le temps de regarder les deux autres, je fais ça en rentrant. Admettons jusqu'à vérification des deux autres la piste évoquée, mais ça serait étonnant de tomber si juste, déjà deux fois...
- simtim
Si c'est le cas, faut aller jouer à Euromillions !
- Glooby
pas faux...et si la couche d'isolant était si mauvaise (épaisseur et/ou matériau) qu'elle ne soit pas si isolante que ça? Ça reste un peu tiré par les cheveux mais venant d'un micro chinois...ou le fil en lui même qui n'a pas les propriétés résistives attendues d'un 42AWG tout simplement (cela dit je pencherai plutôt pour plus que moins dans ce cas là mais bon)
- Naka
Non, les supports de bobine en plastique sont de récup, mais le fil vient de brocott...
- Naka
Les bobines du chevalet, même problème: 5400 et 5700 tours, 1.9k et 2.1k.
A part le fil pas bon je vois pas? Commandé chez brocott, section pickups wire, 42 awg, c'est bien ce que j'ai reçu il me semble, avec les tours annoncé ça me remplit correctement les bobines, c'est presque plein pour celle à 5700, donc ça semble concorder... Juste les résistances qui collent pas.
Oui et non, les plots sont restés, par contre j'ai pu retirer les vis, mais problème dans les deux cas.Enrico a écrit :Les plots sont insérés dans la bobine ou elle est isolée du reste du montage ?
Mon fil vient de Brocott, et je n'ai rien constaté d'anormal, la résistance finale du bobinage était conforme à la valeur attendue.
Il y a plein de variantes d'isolant chez Brocott, serait-t-il possible que tu aies commandé ou reçu par erreur un fil pas/mal isolé ?
Il y a une référence sur la bobine à croiser avec leur catalogue ?
T'es vraiment certain de ta mesure ? Pointe de mesure mal raccordée ? Mauvais calibre ? Pile HS ? Tu mesures pas des Ohms ? :siffle:
- Naka
http://www.brocott.co.uk/enamelled-copp ... 3-500.html
Pas de ref sur la bobine, si ce n'est "0.063mm, 500g", ce qui colle.
- Naka
:connerie:
C'était le multimètre en cause. Il y a un réglage d’étalonnage, qui fonctionne plus que dans un sens. Finalement 8 et 8.4k, pile ce que je voulais :mrgreen:
Faut dire aussi que sur des micros dont je connaissais la résistance (constructeur), ça tombait juste :siffle:
:dit:
Faut ramener ton bulletin d'euromillions en plus.
tu devrais t'associer avec le veto :prr:
:mrgreen: ils voudraient nous pondre de ces trucs !des R mini avec 50000 tr
