D'ailleurs je me demande pourquoi ça n'a pas été fait avant, un hub qui permet de faire l'ensemble des connexion de l’électronique d'une gratte sans soudure. Vous allez me dire que ça se fait déjà, oui sur les gratte munies de micros actifs mais là c'est pour les passifs
Le G-hub c'est comme un genre circuit imprimé sur lequel on trouve une rafale de branchement façon domino, qui permet de faire tous les branchements sans avoir à rajouter de condo puisque tout est déjà dans le bousin
https://www.facebook.com/pages/G-HUB/1451069088492120
36 Terminal Blocks
3 Rheostats 250k (BL1, BL2, BL3) in parallel with
2 x 1000pF Capacitors (BL2, BL3) and
1 x 1500pF Capacitor (BL1)
26 Switches (SW1, SW2, SW3)
2 x 0.047uF Capacitors
2 x 0.022uF Capacitors
2 x 0.011uF Capacitors
1 x 0.0033uF Capacitor
1 x 0.0022uF Capacitor
1 x 0.0011uF Capacitor
100% Solderless wiring.
Fully pre wired with capacitors
Fully packed with 3 independent variable resisting tone bleeding or Hi Pass filtering
Up to 3 Humbuckers or 6 single coil pickups
Up to 3 independent volume pots
Up to 2 low pass filters and 1 hi pass filter
Flip between configs by switch control (parallel to series)
Access to all components through G-HUB.
Now personalizing your guitar is the new standard.
All packed into 2.12"x1.4" (5.4x3.6cm)
Up to max 2 low pass filters and 1 hi pass filter
Et le Seymour Duncan libérator qui sont des potards sur le même principe
http://www.seymourduncan.com/liberator/tech-details.php
Déjà, je me dis quand même que l'industrie de la guitare est pas bien futée pour ne pas y avoir songé avant, un circuit imprimé avec une connectique simple et ou les composants standards sont déjà installés. en tout cas, ça semble intéressant...
