Ma premiere guitare: ce sera une stratocaster
baudet72
- Membre actif
Voila je ne suis pas musicien mais passionné par la musique et passionné par le travail du bois.
Je vais donc essayer de faire une strate pour mon fils
J'ai parcours le forum depuis quelques temps et déjà trouvé énormément de réponses a mes question mais il m'en reste quelques une.
Pour la table et la touche je pense les faire soit en bubinga, en padouk ou l'ovangkol car j'ai ces bois en stock en grosse quantité à la maison.
Le manche sera fait en acajou (sipo ou sapelli) avec peut être un insert sur le dos du manche du même bois que la table.
Le corps sera fait soit en frêne ou acajou.
Je viens de finir de decouper le gabarit pour le corps il me reste plus qu'à fignoler les contours et ensuite faire son clone avec la défonceuse dans un autre médium de 10.
Pour la fabrication du corps, je me pose deux petites questions:
Vaut il mieux faire le corps en frêne ou en acajou?
Pour le collage des deux parties du corps, j'ai vu sur le forum que les deux parties étaient collées à plat champs, est ce qu'il vaut mieux les collées à plat champs ou avec un collage avec un bouvettage à dents de scie? j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre.
Modifié en dernier par baudet72 le sam. 2 janv. 2016 01:24, modifié 2 fois.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Ma premiere guitare: ce sera une stratocaster
Le frêne c'est plus lourd que l'acajou. Mais si tu veux vraiment te rapprocher du "son strat" je partirai sur un bout de frêne personnellement. Mais l'influence des bois sur le son reste à prendre avec des pincettes, au vu de tous les paramètres qui rentrent en jeu. Mais globalement une gratte en frêne c'est dynamique.baudet72 a écrit : Vaut il mieux faire le corps en frêne ou en acajou?
Le collage traditionnel c'est à plat joint, sur un électrique en plus, le fait de faire un assemblage de menuiserie, c'est vraiment pas beau en bois de bout, au niveau de l'attache-courroie.baudet72 a écrit : Pour le collage des deux parties du corps, j'ai vu sur le forum que les deux parties étaient collées à plat champs, est ce qu'il vaut mieux les coller à plat champs ou avec un collage avec un bouvetage à dents de scie? j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre.
Le bouvetage augmentera la surface de collage, donc la résistance du joint
De mon point de vue ce n'est pas vraiment utile sur les 35/45mm d'épais d'un corps d'électrique
Sauf à faire un mauvais joint, ce sera bien assez résistant; on voit bien peu de cassures à cet endroit.
baudet72
- Membre actif
Merci, je vais donc faire un collage à plat joint, je pense pouvoir faire le collage debut de la semaine prochaine, je mettrai des photos de ce collage.
baudet72
- Membre actif
Voila le collage est sous presse depuis hier soir, j'essaierai de mettre des photos demain.
Donc le corps sera en frene avec une bande de padouk de 20mm au milieu car j'étais limite en largeur avec le frene( j'avais une chute de frene et j'ai eu la flemme de taper dans un nouveau plateau).
Comme il y a un insert de padouk sur le coprs, je ferai une table en padouk.
Je me pose une petite question: de quelle epaisseur doit etre la table car j'ai pu voir que certain mettent des table de 8 d'autres de 12?
faire une table un peu epaisse ne me derange pas car j'ai un plateau de padouk superieur à 35mm mais je voudrais que ca reste harmonieux.
poulet
Quelle epaisseur as-tu pour le corps en frêne ?
Tu peux par exemple mettre le frêne à une épaisseur de 37mm et coller une table de 8mm et mettre ensuite des filets de 10 de haut autour du corps pour cacher le joint entre les 2 parties du corps.
baudet72
- Membre actif
Actuellement le corps est à 42mm il est raboté des deux cotés, finalement je me pose une question,
normalement le corps doit faire 45 est ce que 42mm peut le faire ou est ce que je dois absolumenet etre à 45, donc dans ce cas je passerai le corps a la raboteuse et collerai une table.
j'ai des photos du corps mais je ne sais pas comment posté de sphotos sur le forum, je vais faire une recherche je devrais trouver.
- PrettyGood
45 mm ou 42mm sur le plan esthétique ça ne change pas grand chose.
Fait juste gaffe à avoir la marge nécessaire pour le matos dans la guitare, en particulier le bloc du chevalet, les ressorts, surtout si au dos tu prévois d'incruster les plaques...j'ai failli me faire avoir sur la dernière mais avec un floyd...
baudet72
- Membre actif
Ca avance tranquillement voici où j'en suis:
le gabarit est fait, j'ai collé un plan a l 'échelle puis joué de la rape et de la cale à poner, ensuite avec la défonceuse et une fraise à copier, j'en ai fait un deuxième. c'est le 2eme que j'utiliserai.
Le corps est collé et détouré à la scie à ruban.
le prochain travail sera le gabarit pour les découpes au dos.
Je pense pouvoir faire cela ce WE.
Si quelque chose vous choque dans ma manière de faire, n'hésitez pas car je suis novice et la critique est constructive.
Modifié en dernier par baudet72 le lun. 11 janv. 2016 22:43, modifié 2 fois.
- Jaha
Tu t'en sors bien pour l'instant, continue
baudet72
- Membre actif
voici quelques photos de l'avencement des travaux et de ma première connerie.
comme vous pouvez le voir sur la derniere photo, j'ai bouffer un peut trop le trou, de ce fait j'ai tout arrêté pour aujourd'hui, la défonceuse a failli apprendre à voler.
Je ne sais pas si elle est grave, est ce que je peux laisser ça comme c'est car ça sera caché, ou faut il essayer de coller un morceau de frêne et reprendre la défonce correctement ou est ce que je doit mettre le corps dans la cheminée et en refaire un autre.
J'avoue que la 3eme solution me dérange beaucoup, la deuxième un peut moins et la première m'arrangerait.
Pouvez vous me dire quelle solution prendre?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Avec le pickguard, effectivement c'est pas dérangeant. Je laisserai comme ça
Mais fais pas ça quand tu feras la défonce pour le manche
- cafewah
Tu utilises un gabarit avec ta défonceuse ?
A défaut de gabarit (ce qui me semble quand même mieux) pour les parties droites, utilises au moins une règle pour guider la défonceuse.
baudet72
- Membre actif
J'utilise un gabarit que j'ai fait, mais le soucis que j'ai eu c'est que j'ai malheureusement bougé la hauteur de fraise et le roulement n'etait plus en appui sur le gabarit.Et de ce fait le gabarit a été bouffé aussi donc il faudra que j'en refasse un autre.
Quand on veut aller trop vite on fait des conneries.
Donc ça va rester comme ça, pour la prochaine guitare je ferai plus attention.
Maintenant j attends la livraison de la fraise à copier en petit diametre pour faire le reste car je n'ai qu'une fraise en diametre 20.Il faut aussi que je me fasse un gabarit pour les decoupes à l'arrière du corps.
la suite au prochain numéro
Vu que ce sera caché, tu peux égaliser au ciseau pour avoir un truc propre même si c'est plus grand que prévu.
- Jaha
Tu peux même faire une défonce piscine, comme ça si tu veux changer les simples bobinage pour des doubles, pas besoin de redéfoncer derrière.
En tout cas tu as appris tout seul la plus grande des leçons qu'on aurait pu te donner, faire les choses calmement, bien préparer chaque opération, vérifier et revérifier avant d'attaquer dans le bois que ce soit avant un collage ou un défonçage, bien vérifier que tu as tout sous la main. Rien de plus galère que de te rendre compte qu'il te manque un ou deux serre joint quand tu es en plein collage, que ça glisse dans tout les sens ou que tu es emmerdé avec la défonceuse car tu viens taper dans un pied de serre joint pendant un usinage.
Milettov
Si c'est la seule bêtise que tu fais pas grave
en effet cette erreur ne porte pas à conséquence car elle sera cachée. Tu peux laisser tel quel.
baudet72
- Membre actif
Je n ai pas eu le temps d avancer sur la partie bois ce we. Je me suis mis a fouiller un peu partout sur le net pour trouver des infos sur les mécaniques et vibrato pour cette stratocaster.
Comme c est un essai je ne voudrai pas trop investir dans la partie accastillage, en fouillant sur un site de petite annonce bien connu j' ai trouve un trémolo Schaller 2000, qu en pensez vous?
Pour les mécaniques je suis un peu perdu, je souhaiterais me pas dépasser 70/80 euros, mais pour l instant c'est le grand flou.
Et pour la partie micro, là je nage carrément.
Donc si vous avez des conseils sur ces différents postes, n'hésitez pas, je suis preneur
Je ne connais pas ce schaller et je ne sais pas s'il est adapté pour strat (je veux dire pas un "floyd" car sur le principe tout est possible).
Schaller est une bonne marque.
Pour les micros, prend un set plutôt qu'à l'unité. Regarde déjà chez Thomann dans ton budget. Ce site a l'avantage d'être une énorme base de donnée et parfois un bon comparateur.
Pareil pour les mecaniques, regarde les marques connues dans ton budget, tu risques pas trop de faire d'erreur. :wink:
Et effectivement, c'est beaucoup mieux d'avoir tout l'accastillage avant de taper dans le bois.
