Humbrucker splitables...branchements?
Zitoune
Grand posteur
Message par Zitoune »
Salut la troupe,
J'ai besoin de conseils pour le branchement de micros.
Comme des humbruckers sont formés de 2 micros simple, est il envisageable de les brancher comme ce dessin ci dessous. Un interupteus 2 positions permettant d' utiliser soit un micro, soit les deux en série.
Qu'en pensez vous?
Plus on rate, plus on a de chances de réussir. Quoi que...
Re: Humbrucker splitables...branchements?
Le niveau de sortie va être très différent entre le des positions.
Il faut aussi se poser la question de savoir si les deux bobines sont en phase ou déphasées lorsqu'elles sont en série, parce que ça ne donnera pas le même résultat.
Pour le câblage il y a pas mal de sites de référence pointés par le forum (Seymour, JPBourgeois, etc.) , autant s'y référer avant d'essayer de réinventer la roue.
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
Ben en fait ce que tu veux faire c'est l'équivalent d'un push pull maison finalement.
Comme l'a dit Enrico faut juste faire gaffe à la différence de niveau phase/hors phase.
Zitoune
Grand posteur
Oui je serais en phase, comme le dessin ci dessous. Si c'est pas bon, me le dire. En tout cas, je vais essayer.
Voici une photo des interrupteurs. Environ 16mm de diamètre et 16 mm de long. Ils seront implantés sur le coté du corps, au dessous.
Les détails plus tard, je suis en réflexion technique, ma guitare est commencée, j'attends encore quelques pièces pour lancer un sujet dédié.
A suivre...
