inserts qui ne tiennent plus dans leur logement
davidguilhaumon
A déjà posté
Message par davidguilhaumon »
Bonjour
J'ai une guitare dont les inserts du stopbar ont du jeu et ne sont plus montés serrés dans leur perçage. Il se soulèvent très facilement à la main. Lorsque je tend les cordes ceux ci se soulèvent un peu et s'inclinent vers l'avant, le stopbar est donc incliné.
Que faut il faire ?
1°coller les inserts actuels ? ( colle à bois, superglue, colle époxy, bi composants....)
2°trouver des inserts guitare d'une autre marque (goto ...) ayant un diamètre extérieur plus gros (quelle référence ?)
3°trouver des inserts à bois à visser
4°trouver des insert à expansion
5° Jeter la guitare ?
Vos avis sont les bienvenus.
Re: inserts qui ne tiennent plus dans leur logement
Bonjour et bienvenue sur le forum,
(1) c'est pas réversible, beurk.
(2) c'est la solution la plus raisonnable et facile pour peu que des inserts juste un peu plus gros existent
(3)(4) si les inserts originaux ont un filetage non métrique, ça va pas être facile à trouver.
(5) Non. Autant me la donner :green:
La solution la plus courante pour des trous inadaptés, c'est de les reboucher en collant un tourillon de bois parfaitement ajusté, et de les repercer au bon diamètre.
Quelques exemples:
https://grahamparkerluthier.com/2015/03 ... ody-maker/
http://www.croxguitars.com/ABR1conv.html
http://conwaycustom.com.au/simple-mods- ... onversion/
Bonjour davidguilhaumon,
Bienvenue sur Lutherie-amateur :linux:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés !
Et une ch'tite présentation dans la section ad'hoc, serait nickel :beer:
Avant de tourillonner tu peux tester un truc car ça a l'air encore à peu près ajusté.
Tu retires tes inserts puis tu mets de la super glue dans les crénelures des trous sur la gratte ce qui va avoir pour effet, d'une part de durcir le bois dans cette zone et récupérer quelques dixièmes sur le diamètre de ton trou. Une fois la colle sèche tu testes, si ça ne rentre pas encore en force, tu recommences l'opération.
Bien sur, il ne faut pas oublier de masquer la zone sur la table pour éviter d'avoir de la colle partout quand tu fais ça
davidguilhaumon
A déjà posté
Merci pour les réponses
Que pensez vous d'enrouler tout bêtement du téflon autour de l'insert ?
Que penser vous de mouiller le bois pour qu'il gonfle (+ téflon sur l'insert)
Que pensez vous d'enrouler un copeau de bois autour de l'insert
Que penses tu d'essayer le truc que je t'ai donné?
davidguilhaumon
A déjà posté
je préfere dans un premier temps, essayer de jouer sur l'insert plus que sur le perçage (c'est moins risqué).
Si cela ne marche pas, j'essayerai ta méthode
Pourquoi tu demandes conseil alors?
Choisir une autre solution que la tienne, après en avoir recueilli plusieurs pour nourrir sa réflexion, ça n'est pas incompatible avec le fait de demander des conseils, si ?
Parce que la solution est propre, efficace, simple à mettre en œuvre.
- Mettre du teflon, pourquoi pas mais ça risque de se voir.
- Mouiller le bois ça peut marcher mais ça risque aussi de faire gonfler le bois sous le vernis et éventuellement de le fissurer.
- Un copeau de bois autour de l'insert, à part l'éclater dans le filet et risquer que ça se voit également.
Voilà, je donne un conseil, après il en fait ce qu'il en veut.
Jaha a écrit :Parce que la solution est propre, efficace, simple à mettre en œuvre.
Et ? Le principe, c'est bien de poser des questions pour recueillir des astuces, des opinions, des savoir-faire, puis de faire sa propre tambouille, non ?
C'est ce qu'a fait notre ami. En ce sens, chacun peut tout à fait critiquer la solution qu'il choisit (ce que tu fais de façon constructive dans ton dernier message), mais c'est étonnant de lui dire "pourquoi tu demandes conseil, alors ?".
C'est l'idée, oui.
J'ai eu un peu la flemme d'argumenter tout de suite probablement... :sif:
C'est fou le temps qu'on perd quand on veut gagner du temps, hein ? :green:
C'est pas faux :green:
davidguilhaumon
A déjà posté
Je ne voulais déclencher des polémiques mais juste trouver des solutions...
J'ai coupé des allumettes dans la longueur, j'ai mis 5 demi allumettes dans le perçage coté manche, car le trou était ovoïde de cet coté. J'ai remis l'insert en force (mais pas comme un bourrin...). Cette solution est moins élégante ou technique que d'autre mais à priori cela tient, il faudra voir dans le temps.
Damas
Message par Damas »
J'aurai fais comme Jaha mais si ce que tu as fait marche, c'est l'essentiel 8)
Ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas réglé le problème. Si tu as des trous ovoïde, il y a de grande chance que ce soit parce que ton bois n'est pas assez rigide. La tension des cordes déforme le bois en tirant sur les inserts et il y a peu de chance que des bouts d'allumettes corrige le problème
Artheck
Message par Artheck »
Effectivement comme dit précédemment si les inserts sortent c'est que la tension est trop forte pour le bois alors laisse tomber pour les allumettes tu vas juste devoir recommencer dans 2 semaines ....
Je pense que le mieux serais de mettre des tourillons de bois MAIS du bois dur ! Comme du frêne europeen...
Tu le coupe au bon diamètre tu mets de la colle et tu insert le tourillon et tu re perse au bons emplacements.
Mais prend du bois dur parce que sinon tu vas devoir recommencer .
Bonne chance
Magenta
Message par Magenta »
Perso ça m'ait arrivé, j'ai mis plusieurs morceaux de placages dans les perçages, ça marche très bien, ça comble les vides entre l'insert qui ne tient plus et le perçage
