état de surface bois dégauchi
Doc_Brown
Message par Doc_Brown »
Bonjour à tous !
Bon, je vais encore poser une question de débile mais bon...
je m'apprête à commander de l'aulne pour mon premier projet (corps de telecaster). le bois est livré dégauchi, j’ai donc (si j'ai bien tout pigé) deux faces planes et perpendiculaires, à moi de raboter les deux autres pour arriver aux côtes souhaitées.
Néanmoins, dans ce genre de config, les faces à raboter sont-elles bien parallèles à leur faces opposées dégauchies ? Je vous pose cette question car j’ai 1.6 cm de marge en largeur pour dresser mes chants pour le collage ce qui me semble suffisamment confortable, en revanche je suis assez proche de la cote finale en épaisseur. J’ai assez de marge pour passer un léger coup de rabot de finition mais pas plus…
merci pour vos retours :)
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Premier projet : un corps de Telecaster
Deuxième projet : un corps de Strat
Magenta
Re: état de surface bois dégauchi
Message par Magenta »
Si tu as une accès à une raboteuse (au pire le menuisier du coin) tu es certain d'avoir le paralléllisme, pense juste à bien établir avant rabotage tes surfaces de référence :)
Doc_Brown
mais du coup, sorti de dégau, si les cotes sont bonnes, niveau état de surface on peut poncer direct ou il faut quand même passer un coup de rabot pour la finition ?
Un vendeur de bois qui annonce que les morceaux sont dégauchis, je pense qu'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient aussi rabotés, sinon c'est un peu se moquer.
Dégauchi et raboté, cela signifie qu'il y a au moins deux faces (les plus grandes, vraisemblablement) planes et parallèles.
Pour ce qui est de l'état de surface, c'est assez variable, tout dépend du bois et de l'état de la raboteuse.
Un bois difficile (avec une fibre torturée qui se relèvera au rabotage) ou une raboteuse mal réglée (fers édentés, arbre fatigué, etc.) peuvent donner une surface globalement plane mais pleine de petits creux et bosses. Il faudra un bon ponçage pour obtenir un truc digne d'une finition de guitare.
Un bois droit de fil qu'on n'aura pas passé à l'envers dans une raboteuse bien réglée ne nécessitera qu'un ponçage léger.
En gros, à moins que le vendeur ne précise qu'il calibre les morceaux, il faut s'attendre à le faire soi-même et perdre un peu d'épaisseur dans l'opération.
Doc_Brown
Ok, c'est très clair, merci. Le fournisseur en question est bois-lutherie.com, c'est de l'aulne. Il me propose de raboter aux cotes souhaitées si je le souhaite. Néanmoins, je pense qu'il faudra quand même dresser les chants pour le collage et du coup, même sorti de raboteuse, je suis pas à l'abri d'avoir à raboter à la mano quand même.
Je vais donc garder ça dégauchi, faire la finition moi-même et faire au mieux pour pas perdre trop d'épaisseur...
Magenta
Je suis d'accord avec toi Enrico, mais enfin bon, il m'est arrivé de commander du bois avec mention "dégauchi" qui n'était pas du tout raboté. En ébénisterie, la théorie voudrait qu'une fois dégauchi tu laisses ton bois deux semaines dans l'atelier, et seulement à ce moment là tu passes au rabotage. Ca évite les déformations, liées au travail du bois, mais dans la pratique, Dieu sait que personne n'applique ça.
Et puis même en attendant 2 semaines tu n'as pas de garantie que ça ne bougera pas encore, à plus forte raison avec du bois récemment acheté, rarement très sec.
Doc_Brown
Là ils annoncent 4 à 6 ans de sèchage...
Magenta
Perso le bois je l'achète stabilisé à 9%, mais oui, aucune certitude que ça ne bougera plus. Là ça fait 4 mois que mon bubinga est corroyé, et il travaille encore...
Doc_Brown
Ah... Bah j'espère que mon corps de Telecaster bougera pas après ! Ça va 4 à 6 ans de sèchage ?
En principe ça devrait aller, mais le temps de séchage n'est pas le seul paramètre à prendre en compte pour savoir s'il y a risque ou non de déformation.
Bon, cependant Bois de lutherie c'est une boite sérieuse.
Doc_Brown
caribou a écrit :En principe ça devrait aller, mais le temps de séchage n'est pas le seul paramètre à prendre en compte pour savoir s'il y a risque ou non de déformation.
Existe-t-il un post la dessus ? Ou peux-tu m'en dire un peu plus, c'est très intéressant...
J'ai des bouts de bois secs depuis plusieurs décennies qui bougent dès que j'y file un coup de scie.
Une pièce bien sur quartier aura plus de potentiel de stabilité qu'une pièce sur dosse.
Moins le fil est droit plus il y a de risque de déformation.
Avec un morceau bien droit de fil et bien sur quartier tu maximise tes chances d'avoir un truc stable. Reste le risque de tomber sur un bois qui a subi des contraintes pendant la croissance (issu d'un arbre ayant poussé sous un vent dominant par exemple), ça ne se voit pas toujours à l’œil en regardant le morceau, là ça bougera toujours à chaque fois que tu le travaille et que tu y libère des tensions, même ultra-sec.
Enfin encore une fois Bois de Lutherie c'est sérieux, tu peux raisonnablement leur faire confiance.
Doc_Brown
Merci pour ces précisions, c'est très intéressant ! Du coup combien de temps faudrait il que je laisse le bois s'acclimater dans mon atelier avant de le travailler ?
