Besoin de conseil pour fraise avec dremel
- Seb22
Salut les amis.
J'ai besoin d'un conseil car je suis nouveau en la matière et je m'équipe de jour en jour. Je suis sur un projet de remplacement de table pour une guitare classique. J'ai découper grossièrement le contour de ma table. Seulement une fois qu'elle sera en place j'aimerais utiliser une fraise à copier pour faire le contour avant de m'attaquer au binding. Cependant étant en appartement et sans atelier, je ne possède pas de défonceuse mais uniquement un dremel que j'ai acheté pour faire ma rosace(jusqu'à présent je me débrouille bien comme ça). Je voulais savoir si je pouvais adapter une fraise à copier 1/4" sur un dremel? Car le diamètre standard c'est 1/8" or, je ne trouve pas de fraise de cette taille(hormis dremel biensûr). J'hésite à acheter un kit binding chez stewmac. Auriez vous une astuce? Je me dis que de mettre un mandrin sur le Dremel et mettre ma fraise en 1/4" ça peut le faire mais bon. Pour une table de 2 mm en red cedar la puissance du Dremel suffit je pense.
It's a long way to the top if you wanna Rock n Roll.
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
Re: Besoin de conseil pour fraise avec dremel
Je ne pense pas qu'il existe un tel adaptateur, ni que ce soit une bonne idée.
Par contre je pense que Stew vend des fraises pour Dremel qui peuvent faire ce que tu veux.
Mais il faudra y aller tout doucement.
Pour les petits diamètres, les fraises à copier n'ont pas de roulement mais un diamètre de queue identique à celui de la fraise.
On prend alors appui sur la queue pour "copier", en faisant attention à ne pas trop s'attarder pour éviter les brûlures.
C'est ce qu'il faut rechercher pour faire du copiage avec une Dremel
Une fraise à copier 6,35mm ne fonctionnera pas bien à mon avis (puissance, vitesse, concentricité) et le prix de l'adaptateur, s'il existe, vaudra certainement 10 fraises adaptées au copiage.
- LGDA
Oui mais non, là ce qu'il lui faut en fait (si je comprend bien), c'est de quoi faire la rainure pour le binding :
http://www.stewmac.com/shop/Bindings,_t ... b=Pictures
- blaireau
va voir dans la section FAQ, section outillage, outils DIY, dispositifs pour mini perceuse, il y a un petit dispo adaptés sur une dremel que je m'étais fabriqué pour faire mes rainures, mais qui étant règlable permet aussi de l'utiliser comme une fraise à affleurer. :wink:
- Seb22
Merci pour vos réponses. Je cherche donc une fraise à affleurer pour Dremel ou savoir si je peux en adapter une via un mandrin. le système de Blaireau est vraiment top je vais essayer de faire un truc similaire. Car la finalité est bien là. Il faut que je me procure un roulement à bille. J'irais voir s'il y en a à castoche près de chez moi. ça doit pas être bien dure de s'en procurer. Pour le filetage et les écrous papillons, j'ai déjà tout ça.
- archpat
Les magasins de skate board t'en font cadeau en général
- Seb22
J'y ai pensé figure toi. Je me suis dit il y a bien quelqu'un qui ne veut plus de ses rollers. 8 roulements par paire ça vaut le coup. Cela dit sur le site http://www.123roulement.com/, ils font des roulements pas très chers avec des frais de port corrects (2.90E). Donc pour 15E fdpin je peux avoir 5 roulements.
- blaireau
va voir chez le décathlon du coin, ou magasin similaire, c'est encore moins cher :wink:
