Projet 2 - 20 ans après - Jazzmister - TERMINEE
- Purple Naze V2
- Membre actif
Re: Projet 2 - 20 ans après - Jazzmister
Merci Mickaël, tu parles d'une lime standard à tout faire, ou d'un outillage spécial luthier ?
Moi j'utilise une lime plate sans manche qui sert pour les chaînes de tronçonneuse
Il existe aussi des limes de ce genre là avec un support chez les revendeurs de matos de lutherie
À mon avis, il faut éviter les limes bas de gamme de magasin de bricolage car d'une part, c'est rarement bien plat, et l'état de surface qui en résulte n'est jamais très bon. Une lime pour tronçonneuse, ça doit coûter dans les 5€ et tu dois pouvoir trouver ça chez le revendeur de matos d'espaces vert de ton secteur. La mienne est une Oregon mais c'est sûrement la même que la Stihl.
- remizik
- Nombre de guitares fabriquées : 9
Je confirme ce que dit Mickael, j'utilise la même lime Stihl
- CatchThisMirage
- Membre actif
Bonsoir,
Ton essence de bois me fait penser à l'Azobé que j'ai utilisé pour ce projet :
Avant d'être huilé, le bois avait quasiment la même couleur que le corps de ta gratte.
Bonne suite.
Frédéric
Bien vu ! Tu n'es pas le seul à avoir ce souci. J'ai reporté tous mes travaux de finitions (huile monocoat, peinture, aérographe) à cause de cette fichue caniculePurple Naze V2 a écrit : sam. 11 juil. 2026 18:11 Ensuite 2 couches normales, ponçage au 400 à l'eau, et ensuite... canicule. Stop, application impossible. Selon le fabriquant, la température idéale est entre 18 et 20°. A 36, je vais éviter.
Ah oui... Ca pourrait bien être de l'azobéPurple Naze V2 a écrit : dim. 11 mai 2025 18:17Voici le bois (acajou, sipo, iroko... ?), très lourd, très dur, très sec (+ de 30 ans minimum).
Bonne suite.
Frédéric
- Purple Naze V2
- Membre actif
Merci Frédéric,
oui ça ressemble bcp, en plus il a ces espèces de fentes sèches comme sur la photo 2, à gauche du micro.
nicobass
Désolé je pirate un peu le sujet mais je suis intrigué par cette sans-tête en azobé :
quel est ce chevalet ???
il permet de se passer des mécaniques ?
ou bien elles sont au dos ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Éternel débutant
- CatchThisMirage
- Membre actif
Bonsoir,
) Il se pose sur la table et... c'est tout !
Les mécaniques sont les vis que tu vois sur le dessus. On règle l'intonation en les tournant avec un clé allen (trop douloureux de le faire avec les doigts
). Si tu veux en savoir plus, j'ai fait des vidéos de la construction de cette guitare sur ma chaîne YouTube : https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 9totaWGmDs
Frédéric
Yeap ! Il y a plusieurs micro-fissures sur l'intégralité du corps. J'ai sécurisée la fente la plus profonde en infiltrant de la cyano liquide. C'était juste par précaution car rien n'a bougé lors du passage de la défonceuse.Purple Naze V2 a écrit : mar. 21 juil. 2026 18:06 Merci Frédéric, oui ça ressemble bcp, en plus il a ces espèces de fentes sèches comme sur la photo 2, à gauche du micro.
C'est un cordier pour guitare sans tête "à pas cher". On le trouve notamment sur Azamon ou Ali & Xpress (nicobass a écrit : mar. 21 juil. 2026 20:04Désolé je pirate un peu le sujet mais je suis intrigué par cette sans-tête en azobé :
quel est ce chevalet ??? il permet de se passer des mécaniques ? ou bien elles sont au dos ? Merci d'avance
Frédéric
nicobass
OK, merci. Du coup, pas de mécanique, juste des fine-tuning. Le concept me plaît, il va falloir que j'essaye un jour.
Éternel débutant
- Purple Naze V2
- Membre actif
Re: Projet 2 - 20 ans après - Jazzmister - TERMINEE
Bonsoir à tous,
hier, grand coup de collier pour terminer la guitare.
Joindre le corps au manche (vissé), installer le cordier, les mécaniques et l'accastillage complet. Pose des cordes, rectification du sillet.
Ce matin, réglage, 1/4 de clé de trussroad car nécessaire après la pose des cordes (et comme ça il ne bouge plus..).
Ajustement des pontets, hauteur et longueur.
J'avais fait la planimétrie des frettes la semaine dernière avec le truc en triangle stewmac.
Un petit tour chez le luthier Elkine dans le 65 car j'avais oublié le "string retainer" (qui vient de chez Fred) et des straplock.
Et là, bin c'est cool, ça sonne très bien, très juste. Je pense refaire le sillet en mieux pour le mi aigu dont la fente est un peu trop large (même si le tenseur de cordes a résolu le problème - d'ailleurs il ajoute de la tension et de l'angle sur les 3 cordes aigues - merci le luthier).
Côté micros, les GFS retrotron, je garderai le manche qui est super. Le micro chevalet est un peu trop criard.
Sur le selecteur 5 positions EYB TypeE, j'ai untilisé les positions 2 et 4 en opposition de phase; comme sur les strats. Ca permet de faire des cocottes funk (avec la whawha par exemple...)
Place aux photos, car il faut que j'aille poncer la basse
Et promis, je coupe les bouts de cordes dès que je refais le sillet
Modifié en dernier par Purple Naze V2 le ven. 7 août 2026 08:49, modifié 1 fois.
- CatchThisMirage
- Membre actif
Hello,
Elle a de la gueule. Bravo pour cette belle réalisation
CIAO / Frédéric
CIAO / Frédéric
