TERMINEE ! Jazz Bass modernisée et multiscale
Matdeflo
Re: Jazz Bass modernisée et multiscale
Message par Matdeflo »
Beau rattrapage !
C'est vraiment invisible...
:headbang:
remizik
Message par remizik »
La suite du weekend !
défonce pour le trussrod
Perçage pour la future roue de réglage
Dégraissage et collage de la touche (tite3)
Démoulage du manche
Apres un rapide passage à la fraise à copier pour ramener la touche à fleur du manche, on marque l'emplacement des marqueurs latéraux
Petite astuce pour le perçage à la colonne, réutiliser les découpes du manche pour récupérer un niveau "plat" satisfaisant
Perçage à 4mm
Puis installation des tubes en laiton (OD 4mm, ID 3mm)
Ébavurage après avoir limé et poncé
remizik
Au tour du corps, en aulne
Et là, la boulette :green:
Je me rend compte que le gabarit ne rentre pas dans le tracé sur le corps... :hein:
Je met 2 minutes à percuter que j'avais tracé les deux moitiés de corps sur les pièces AVANT le dégauchissage et le collage... Image
Et vu que j'ai coupé à ras sur les cotés pour pouvoir passer le corps dans la raboteuse... me manque de la matière à 3 endroits (en plus de la matière grise...)
Heureusement que j'ai des chuttes, et par chance elles sont à la même épaisseur car je les ai utilisé en entrée et sortie de la raboteuse pour éviter les marques d'entrées/sorties ("snipe" en anglais)
Dégauchissage du pauvre à la défonceuse...
Collage des 3 morceaux
J'aurais recommencé un corps si c'était pour quelqu'un d'autre, mais elle est pour moi et sera peinte donc pas d'impact, sauf à la fierté :oops:
La suite bientôt :tchin:
Nous on a rien vu...............
Pas vu non plus :oops:
Matdeflo
Pas vu quoi ? 😁
Nickel, même sans peinture, je suis sûr que ça passe inaperçu.
remizik
merci mais en finition naturelle non ça serait vilain :green:
le grain est assez différent, surtout en bas à gauche
remizik
La suite des derniers jours !
Ajout d'un morceau d'ébène derrière le sillet
Décalage de la tête
Puis ponçage à la calibreuse
On vient ensuite positionner le manche sur le corps, aligné avec la ligne centrale
Ensuite je teste une nouvelle technique car je trouve toujours que mes cavités de manche trop lâche.
Donc je cale autour du manche comme d'habitude, ensuite j'ajoute une cale sous la cale du bas, je vire le manche, je repositionne la cale du bas avec une épaisseur de carte entre, je raconte mal :green:
On dégrossi à la forstner
Et hop
Je fais les arrondis qui vont bien à la ponceuse à bande
Arrondis sur les faces du corps
On corrige le corps pour être à fleur de manche
On prépare ensuite les trous pour fixer le manche, avec des inserts en inox
Défonce ensuite pour la roue de réglage du trussrod
Petite chirurgie de la roue car trop longue
Vient ensuite la mise à épaisseur du manche
Suivit du profil
Mini défonce dans le corps pour la roue
Je reporte ensuite l'emplacement des futurs trous dans la cavité du manche
Apres perçage, je facilite un peu l'accès aux aigus
Radius de la touche ensuite
Marqueurs de case en bamboo
Je repasse un coup de scie pour slotter à la bonne profondeur (car le radius réduit la profondeur sur les cotés), et un coup de lime triangulaire
Ponçage miroir de la touche
Et frettage !
Pfiuu ! :ronfle:
C'est beau tout ça ! Pour éviter que l'ajustement corps-manche soit trop lâche, je rajoute du scotch sur le gabarit une fois le manche retiré et en général, ça marche bien.
remizik
J'ai déjà essayé mais le roulement chauffe et arrache le scotch :(
Si le roulement chauffe, c'est qu'il est mort.
remizik
C'est pas impossible :D
yolande
Message par yolande »
Très très joli boulot, il est superbe ce manche!!! 8) 8) :tchin:
et
remizik
Merci Yolande !
Matdeflo
:love:
nicobass
Message par nicobass »
remizik a écrit : mar. 24 mars 2026 14:33 Je veux l'orientation du fil de cette façon :clin:
Hello,
J'avais une question sous le coude depuis ce message... quel est l'intérêt de ce montage ?
En voyant les photos après mise en forme du manche, je pense y voir l'intérêt esthétique, le veinage apparent est plus régulier.
Ai-je bon ? ou l'objectif est-il avant tout mécanique ?
Éternel débutant
Le fait que les veinages soient symétriques, ça a un avantage mécanique. Si le bois décide de travailler avec les variations hygrométriques certaines vont se compenser et éviter que le manche ne se vrille ou se torde vers les graves ou les aiguës. Il reste une déformation vers l'avant ou l'arrière possible mais qui peut se compenser avec le trussrod. Et le multipli limite fortement le risque de déformation du manche en général.
Après, il y a l'intérêt esthétique qui lui, est totalement subjectif mais important également.
remizik
nicobass a écrit : jeu. 23 avr. 2026 20:21
Hello,
oui c'est visuel, ça donne du quartier sur les courbes du manche :)
apres l'assemblage en lamination ajoute également beaucoup de rigidité, et la symétrie permet d'annuler les éventuels mouvements du bois avec les saisons.
Sur un manche en une pièce, tout bouge dans une seule direction. Là les forces s'annulent :tchin:
