Pas de bol pour la fraise, de merde ok mais à ce point...
Axis / EVH : Ma première guitare - Finie
- Glooby
Re: Axis / EVH : Ma première guitare
Il faut que ça coulisse sans résistance, toujours sinon t'as ton filetage qui est pris en même temps dans les deux pièces que t'essaye de plaquer et ça plaque pas
y a les billes qui se sont barrées de leur cage?
Alex33600
c'est sur le côté gauche de la photo que la fraise a perdu le roulement.Toute les billes du roulement sont parties.........
La "merdouille" au niveau du micro (je peux tout mettre sur le dos de la fraise?????? non ? ah zut......) c'est moi qui n'ai pas suffisamment scotché la bride.
Merci des infos pour le perçage :o
nicobass
Bravo, tu as l'air d'avoir bien rattrapé la boulette.
Tu vas faire un autre flipot pour le creux en bout de manche ?
Les fraises à pas cher, tant qu'il n'y a pas de roulement ça peut aller, mais dès qu'il y a un roulement, ce n'est pas la peine, c'est à proscrire.
Éternel débutant
Même quand il y n'y a pas de roulement, c'est de la daube. Ça ne coupe pas longtemps et après, ça fait chauffer le bois (brûlure de la surface usinée) et ça fait forcer la machine pour rien.nicobass a écrit :Les fraises à pas cher, tant qu'il n'y a pas de roulement ça peut aller, mais dès qu'il y a un roulement, ce n'est pas la peine, c'est à proscrire.
- reynald917
Punaise, tu n'as pas fait semblant !
Pour boucher ta fissure, oui la baguette de bois tu peux la prendre dans la touche, c'est ce que j'avais fait :wink:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
Alex33600
Grace à vos conseils, j'ai pas foiré mes perçages..... :app: Et ils sont bien droit.
C'est vrai qu'un support à perceuse cela aide bien....
Ébauche du profilage de la jonction du manche avec le corps. Je suis les contours déjà établis.
C'est quoi le process le plus adapté pour cette opération?
Je pensais à ça.
1/ Dégrossissage à la grosse louche. Scie sauteuse (avec le sabot à 45°)
2/ Approche en douceur avec le ciseau à bois.... je n'ai qu'un ciseau de 10mm, mais au moins comme ça, je ne ferai qu'une petite boulette
Remarquez que si je me loupe le N°1..........
3/ Ma main la plus experte et la plus douce, pour une finition tout en douceur.
Je pensais à ça.
- gema1831
pour ma part j'irais au ciseau pour commencer et ensuite à la rappe et la finition au papier de verre.
Mais certainement pas à la scie sauteuse...
+1 pour Gema. Le ciseau peut vite enlever de la matière et ce sera moins risqué de faire n'importe quoi qu'avec la scie sauteuse.
Alex33600
Comme disait Charles " je vous aiiiii compris"
Je n'ai donc pas sortie la scie sauteuse....
Merci pour vos conseils, car je pensais pas que le ciseau à bois était aussi efficace...
J'ai bien avancé.
Il fa falloir que je retravaille la jonction manche et corps (en partie haute)
Pour la partie basse la prise en main est agréable. Ma paume se place bien.
Faudra que je m'améliore pour les finitions, parce que là
J'ai bien avancé.
- Glooby
Tu dois avoir des fraises de mauvaise qualité ou prendre trop de matière mais c'est que du ponçage, un rouleau ponceur peut vraiment te faire gagner beaucoup de temps dans ces parties courbées vers l'intérieur.
Tu aurais peut-être mieux fait de garder de la marge quand tu as travaillé le manche, mais t'as assez de matière pour rattraper et arriver à la surface plane sans soucis à priori. Je trouve que le mieux est de travailler cette partie de jonction avec le manche attaché comme ça t'es sûr d'avoir une transition fluide
Edit, au temps pour moi, le manche est déjà tout fait et la fraise on a vu ce qu'elle est devenue... c'est tout ce qu'elle méritait d'ailleurs
- Dirvangil
- Grand posteur
J'arrive un peu tard mais je me pose la ^^ la suite m'intéresse
Alex33600
- Glooby
Il est sympa ton outil de traçage, mais tu devrais reprendre ça un peu à main levée quand même, je ne pense pas que tes lignes de niveaux doivent être parallèles au corps sur l'ensemble de la surface, vers les cornes par exemple ça devrait être plus serré
edit: le bon terme n'est pas parallèle, ça devrait pas être partout équidistant... ou quelque chose comme ça, j'espère que tu me comprends
Alex33600
J'ai fait mon mauvais élève, j'ai avancé sur mon projet et j'ai pas fait de photos. :siffle:
Du coup j'ai quant même essayé de décrire avec photos après coup de ce que j'ai fait.
Donc aujourd'hui défonce micro, défonce des inserts du chevalet.
Allez on sort la bonne vieille méthode du fil de couture ou de la vieille corde de guitare, ou tout ce qui est fin et vous passe sous la main, pour positionner la plaque du chevalet
Le chevalet parait un peu haut......c'est normal, je n'ai pas réussi à démonter l'insert du tremolo.
Les cordes sembles très prés du bord, mais c'est l'image qui déforme, je suis pour les deux mi, à environ 1.5mm/2mm du bord.
Ensuite le perçage desdits insert, rien de difficile hormis que mon support de perceuse n'a pas un déport suffisant......pas grave, je crois que j'avais vu sur le site une méthode en perçant un bout de bois, pour être bien droit.
Et hop, voici mon guide mèche.
Pour les défonces des micros, j'ai bien mesuré 10 fois avant d'y aller.
Et mon super gabarit à fonctionné du tonnerre.
J'en ai profité pour arrondir les bords arrière, même si cela pouvait attendre, j'avais envie :linux:
Et j'ai tracé également le chanfrein stomacal, et la défonce de l'électronique.
Allez promis la prochaine fois je fait les photos au fur et à mesure....
- Glooby
Elle est pas grande et bizarrement placée ta défonce électro, elle va être où ta sortie jack?
Alex33600
Il n'y a qu'un potentiomètre de volume et un selecteur type gibson. donc petite cavitée.Glooby a écrit :Elle est pas grande et bizarrement placée ta défonce électro, elle va être où ta sortie jack?
La défonce est positionnée au bon endroit......tu m'as mis un doute glooby, en dessous du micro bridge
La sortie Jack sera sur la tranche, comme sur les autre guitares de ce type ( dire a décrire..... façon LP si tu préfères)
joedassin
et du coup la sortie Jack n'est pas un peu loin de ta cavité électronique ? (je pense que c'est ce que Glooby avait en tête)
- Glooby
Oui, c'est ce que j'avais en tête, c'est pas tellement l'éloignement et y a rien d'impossible mais le routage va être bizarre, pas en ligne droite à ce qu'il semble, en tous cas pas de manière perpendiculaire au contour du corps à l'emplacement du jack. J'ai remonté le sujet et j'ai pas vu de table rapportée qui permettrait d'être plus flexible sur ce point.
Si t'as pensé ton truc tant mieux, sinon il est temps de le faire :wink:
Alex33600
Non pas de table rapportée effectivement.
Pour le routage, en ligne droite, comme je l'avais mis sur le plan originel.
La seule différence c'est la cavité qui change de forme, car je suis déjà pas très propre avec des lignes simples, alors avec une forme complexe....
J'ai un grand foret, et le support de perceuse me permettra de tirer droit.
J'ai l'impression que mes photos sont déformées (allongées)
