Gabarit manche et mortaise
MisterEric
Message par MisterEric »
Hello !
Je suis énervé car je viens de recevoir de chez Guitar&blues un gabarit de neck pocket et de manche stratocaster. C'est pas donné ces trucs.
Et il y a un jeu de 1,8mm entre le manche et le neck pocket. Le manche fait 55 au talon et la mortaise 56,8. J'ai une copie fender, le manche fait 56.
Je m'en fiche de 55 ou 56 mais il pourrait être cohérents entre eux. A quoi ça sert d'avoir une CNC?
stephane isiar
Re: Gabarit manche et mortaise
Message par stephane isiar »
lamentable tu achète le gabarit manche et neck pocket ensemble et ils correspondent pas ,,,,,tu devrais les apeller c'est peut etre une erreur d'envoi , j'ai du mal a imaginer qu'avec des outils numérique on puisse faire une telle erreur.
remarque tu peut te démerder sans gabarit ,
j'ai fait ça avec 3bout de contre plaqué de 15mm et 1 tasseau disposé autour du manche sur la guitare , tenus avec des serre joint et vis dans les emplacement micro ,ensuite tu enlève le manche et tu défonce a la fraise a copier en te servant des bords des contre plaqués comme guide , il me semble que j'avais repris l'idée sur un sujet de Fingers, et pour un manche pareil un tasseau bien positionné un coup de défonceuse , ensuite pareil pour l'autre coté , la ou un gabarit est utile c'est pour une forme tarabiscotée comme la tête.
c'est sur cela oblige tracer a fixer et il faut pas que cela glisse , mais jouable sans problemes en prenant son temps
MisterEric
je comprends ton dessin, mais ainsi tu ne peux pas avoir l'arrondi qui correspond au talon du manche.
Je suis parti d'un existant ou l'ajustement est serré pour faire des gabarits par copie, mon gabarit de manche est bien ajusté au gabarit de corps, mais un peu moins serré, et quand je reporte ça sur du bois, il y a un léger jeu, (mais pas 1,8mm).
C'est pour ça je voulais partir d'un gabarit sérieux pour la prochaine gutare, mais c'est loupé. J'espère juste qu'ils me le reprendront...
stephane isiar
avec le rayon de la fraise l'arrondi des coins se fait tout seul ;)
et suivant la fraise que tu utilise tu peut en quelque sorte le choisir
dans mon cas de figure il a fallu que je l’enlève au ciseau a bois ensuite pour faire carré vu que le talon n’étais pas arrondi
ahh tu veut peut etre dire tout le bout du talon arrondi la il te faut faire la planchette dessiné en jaune au profil en effet
MisterEric
Réponse du vendeur : c'est normal, il faut prévoir de la place pour le vernis^^^
Mais il me propose de les reprendre si ça ne me va pas.
jbm
Message par jbm »
0,9 mm (x2) de vernis dans le neck pocket ?! Quand même ..
J'utilise également la technique à Stéphane qui permet de vraiment bien ajuster le neck pocket au manche.
Mickaël a écrit :la technique à Stéphane
Mon Pedro, tu restes calme. Tu te détends. Tu respires. Mickaël est un mec à la cool. Il n'a pas fait exprès.
Tu es léger, très léger. Tu es un papillon dans la brise. Et tu es caaaaaaalme.
Je voulais dire, la technique décrite par Stéphane. Je me doute bien que ce n'est pas lui qui l'a inventée! Faut pas se braquer pour ça!
Mickaël a écrit :Je voulais dire, la technique décrite par Stéphane. Je me doute bien que ce n'est pas lui qui l'a inventée! Faut pas se braquer pour ça!
Edit: on peut même remplacer "technique" par "méthode"
C'est mieux comme ça?
stephane isiar
surtout que dans mon post je crois bien avoir précisé que je m'étais inspiré de Fingers pour cet aspect de la conception,,
a moins que ce soit une crampe grammaticale-orthographique sur le "a " a la place de "de"
amusante cette grimpée aux rideaux, comme quoi l'esprit du bonze n'est pas dans la toge
Exact, les applaudissements vont à Finger!
Je reflechirai à 10 fois avant de poster désormais, je ne veux pas foutre le bronx en donnant mon avis.
stephane isiar a écrit : a moins que ce soit une crampe grammaticale-orthographique sur le "a " a la place de "de"
Oh bah les gars, c'est juste une blague du soir, effectivement sur la petite faute de grammaire. Je suis connu pour être chiant sur la grammaire et l'orthographe, mais là, c'était surtout pour me moquer de moi-même.
Faut pas se formaliser. :wink:
Et si il faut chercher l'anteriorité, je ne sais pas qui est le premier au monde à l'avoir employé cette technique mais ici, le premier à l'avoir mis en œuvre il me semble bien que c'était Beren.
On est d'accord que ce n'est pas du tout le sujet que je voulais discuter ? Moi, je balançais juste une vanne sur "la technique A Stéphane" en mode Bescherelle genre "le mec qu'une petite faute met au bord de la crise d'épilepsie", 'voyez ? #vieuxprof #maitrecapello #balancetafautedefrancais
:sad4: :sad4: :sad4: C'est encore plus nulle quand on doit l'expliquer, une vanne !!! :sad4: :sad4: :sad4:
Ah mais c'est la règle, ne JAMAIS expliquer une blague.
Ben quand l'incompréhension génère une vexation, je me sens un peu obligé de désamorcer.
Je n'avais pas capté, j'avoue :)
Point de vexation, on est là pour se faire plaisir non?
