section "LUTHERIE" Corps
Sommaire des sujets ayant été traités
Messagepar Jojobilou » Dim 3 Juin 2007 20:00
Section corps
collage
Dresser un joint de table pour un bon collage.
astuce de collage d'un corps
Collage des deux parties d'un corps, et astuce pour éviter que les cales restent collées...
collage de plaquage
collage des ailes sur le manche
collage du corps, sandwitch, solidité…
Collage du placage au fer à repasser
corps en 2 parties
Collage de placage : comment éviter les bulles ?
collage d'un placage sur une table bombée
Collage des deux parties d'une table : la méthode espagnole
Corps
épaisseur idéale du corps
comment raboter le long du joint (contrefil inside)
Corps d'une solid body massif (monobloc) ou collé
Table
Voilage d'une table après collage, que faire ?
coller une table sur un manche traversant ( exemple 1 )
coller une table sur un manche traversant ( exemple 2 )
Craqueler un placage volontairement
Découpe à livre ouvert
dessiner les courbes de niveaux pour table galbée
Epaisseur de la table...
methode de collage d'une table par vissage
methode pour galber une table de LP
réalisation d'une table galbée
Stabiliser une table en érable échauffé (spalted maple)
une table en 2 bois différents
Pose d'un TOM
imiter les ondes d'une table "flamée"
Une méthode pour faire les chanfreins
Réaliser un joint de collage à la défonceuse
Méthode détaillée de réalisation des ouïes à la défonceuse
Placage
Corps massif ou collé ?
Multiplis avec des placages
pickguard en placage
Pickguard laminé avec plaquage bois
placage décoratif
placage faisant courber une table
Plaquage 6/10 sur une table
Hollowbody/Archtop
choix du bois pour une archtop
agencement des cavités d'une hollow body ( exemple 1 )
agencement des cavités d'une hollow body ( exemple 2 )
agencement des cavités d'une hollow body ( exemple 3 )
agencement des cavités d'une hollow body ( exemple 4 )
Hollowbody : fabrication du corps, en photos
Epaisseur minimale des parois sur une hollowbody
Etapes du galbe d'une table d'archtop et réalisation des feuillures
Discussions sur l'intérêt du galbe de la table et du fond
Guitare à résonateur
Résonateur sur guitare électrique.
Chevalet et vibrato
question d'angle par rapport au corps
Problèmes de désaccordage avec vibrato et solutions
Chevalet type "télé" avec férules décallées
Réparer un insert de TOM devenu trop "lache"
Alignement parfait des ferrules
Percer proprement les trous de ferrules
Electro
Contours micros
micro décalé par rapport aux cordes
Monter un micro par l'arrière du corps
relier les cavités micro apres collage de la table
Cache électro et sens du fil
Cache électro et sens du fil - 2ème
Méthode pour percer le trou pour le jack
Guide pour percer le trou du jack en biais
Méthode de réalisation d'une plaque électro "invisible"
Outillage
ajustement des deux partie d'une table a la defonceuse
Arrondir un corps
Technique du U - variante
les fraises pour détourer un corps
Dégrossir un galbe à la meuleuse...
Boutons de potentiomètres :
Méthode pour réaliser des boutons de potar en bois (au tour ou à la perceuse)
Méthode alternative, sans perceuse à colonne
Retourner vers « FAQ »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
