Jack à la fraise
Jack à la fraise
Salut la compagnie !
Il me trotte dans la tête de refaire un peu de lutherie, avec dans l'idée de faire un maximum de pièces par moi-même.
Avant que ça se concrétise, voilà un mini-projet dans cet esprit.
Je préviens: c'est complètement inutile, exagérément compliqué et déraisonnablement coûteux.
C'est donc exactement dans l'esprit du forum :p
Ca commence sur le tour à métaux avec deux ronds, un en laiton de un en plastique (POM/Delrin).
Il faut pas mal ruser vu les épaisseurs qu'il reste à la fin, notamment l'ordre d'usinage et la profondeur de passe.
J'ai cassé la première pointe en l'usinant à la fin; pour la seconde j'ai formé la pointe en premier puis réduit le diamètre ensuite pour pas me faire avoir.
Pour que la pointe s'insère correctement, j'ai copié sont profil au jugé sur un jack existant. Le creux a été formé avec une barre taillée sur mesure (barre HSS formée au touret), la pointe et la finition ont été faits à la lime.
L'ajustement en diamètre est correct, sans plus, ça rentre en frottant un peu, faudra coller.
Pour ce qui est de la fonction, pas de problème, ça clipse bien et il n'y a pas de courts-circuits.
Re: Jack à la fraise
Oulalah ça vole haut ici ! :banghead:
:) salut pat !
Pour le corps de la prise, c'est un peu plus sportif.
J'ai une plaque de 8mm dans laquelle je prélève au gré des projets
Je n'ai qu'une scie à métaux manuelle et une petite disqueuse:
Ensuite, la fraiseuse permet de tout mettre au carré (ou au parallélépipède plutôt).
Une fois à la dimension, j'ai bombé la face en noir pour pouvoir marquer.
J'ai tout modélisé en 3D sur l'ordi et avec une graveuse laser, je peux directement marquer la pièce
L'assistance par ordinateur s'arrête là, pour la suite faut percer, fraiser, lamer sans se gourrer:
Tout ça pour avoir deux demi-capots qui s'assemblent avec 4 petites vis M3.
Un côté est donc percé à 3mm et l'autre taraudé M3.
C'est pas parfait, c'est pas mon métier et je fais avec un jeu de fraises limité (donc pas toujours la bonne).
A la fin j'y arrive quand même, mais je me lancerai pas dans l'horlogerie
A partir de là, j'ai assemblé les deux capots et bien serré pour le besoin des opérations restantes.
Deux fraisages pour la pointe faite au début:
Et retour au tour à métaux sur le mandrin 4 mors pour faire la sortie câble.
Faut bien prendre les mesures pour centrer le tout sinon ce sera pas chouette ou alors il faudra cacher la misère :p
On s'en sort pas mal, c'est effectivement bien centré :headbang:
C'est le moment de donner un angle de 5° comme sur le plan parce que c'est plus joli:
J'ai raté les dernières photo d'usinage - un quart de rond sur les angles - et pas fait de prises de la longue séance de ponçage-polissage.
Le laiton ça brille assez facilement, c'est pas le plus compliqué.
Côté face il y a quelques marques de serrage que j'aurais pû/dû éviter... Une gravure est plus ou moins au programme, elle devrait masquer ça.
Côté pile c'est un peu mieux mais c'est le côté qu'on ne verra pas une fois branché sur la gratte.
Voilà où j'en suis pour le moment.
Il faut assembler (souder) la pointe au corps avant la suite, mais je suis pas certain que mon design soit fameux.
On verra bien
TMF
Message par TMF »
Ah oui, félicitations, c’est très beau et ça vaut 10 balles en haut de gamme tout fait.
Chapeau.
GaBuZo
Message par GaBuZo »
Impec! :yes:
Tu comptes le plaquer or?
Enrico a écrit : dim. 15 mars 2026 18:12 Je préviens: c'est complètement inutile, exagérément compliqué et déraisonnablement coûteux.
C'est la définition d'un bon projet ça !
Il est beau ce jack !
Pourquoi acheter un truc qu'on peut faire soi même ?
Sacré Enrico , le bouchon toujours un peu plus loin !
C'est cool de te revoir dans le coin, en tous cas.
Le plus long cela va être de tricoter la tresse de masse.. :green:
chevaliernoir
Message par chevaliernoir »
Superbe! Je suis vraiment impressionné.
Et le fait que ca ne serve à rien (dans le genre "ca existe tout fait de bonne qualité pour pas cher") ne rajoute que de l'admiration pour la beauté de la démarche et sa réalisation...
Modifié en dernier par chevaliernoir le lun. 16 mars 2026 10:17, modifié 1 fois.
Excellent, allez hop te t'en commande une cinquantaine..
dead
Message par dead »
roh la vache, tout ce travail pour rien, pas grand chose, l'énorme kiff que ça représente.
BRAVO.
Baritones type Gibson RD
La prochaine étape, c'est de fabriquer des trucs pas cher qui ne servent à rien.
Je vois qu'on a des amateurs :D :tchin:
Pour le plaqué or, c'est non, mais un plaquage au nickel c'est probable: suis pas fan de l'accastillage doré et le laiton est amené à se ternir rapidement.
J'ai pas prévu d'en faire deux, et encore moins cinquante :green:
Et pour la dimension d'inutilité, j'ajoute que depuis peu j'ai un système sans fil que j'utilise en répétition et concert qui se présente sous la forme d'un boîtier intégré à la prise jack... :roll:
Pronto a écrit : lun. 16 mars 2026 10:35 La prochaine étape, c'est de fabriquer des trucs pas cher qui ne servent à rien.
Je répare/reconstruit des moulins à vent plantés dans le jardin avec des protège-cahiers ça compte ? :geek:
Enrico a écrit : lun. 16 mars 2026 10:52
:coolphotos:
archpat a écrit : lun. 16 mars 2026 08:38 Le plus long cela va être de tricoter la tresse de masse.. :green:
Ça à la limite ça va, ça peut occuper les soirées d'hiver devant la cheminée. Non, le plus long ça va être d'aller chercher du minerai de cuivre, de le fondre et d'en faire du fil.
En tous cas bravo pour le projet ! inutile mais instructif (pour toi comme pour nous).
Tu compte faire l'embase femelle également ? Il y a de la marge de manœuvre pour faire mieux que ce qu'on trouve communément dans le commerce.
ValentinD
Message par ValentinD »
Roooh mais oui ! Qu'est-ce que c'est chouette comme projet, quelle belle pièce :D !
nicobass
Message par nicobass »
Et pourtant c'est pas la saison, bravo.
Éternel débutant
